    esse link da leroy mostra a aplicação com cola de contato, a partir de 7 minutos no video
    https://www.leroymerlin.pt/pt/ideias-e-projetos/faca-voce-mesmo/aquecimento-e-climatizacao/como-isolar-termicamente-paredes-interiores
    • dom123
    • 27 dezembro 2021 editado
     # 42
    Essa cola é para unir o ESP com o pladur...
    Na minha humilde opinião o melhor seria colocar placas de pladur já com o isolamento ESP incorporado, poupava tempo e trabalho.
    Para colar as placas na parede eu costumo usar A50 por pontos, adere bem à parede e ao EPS, além de ficar uma mini caixa de ar entre a parede e o EPS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonvier
  2.  # 43
    caro dom123 , infelizmente o gesso e o EPS já foram adquiridos.
    Posso então colar o EPS à parede com essa argamassa e depois também o gesso ao EPS pelo mesmo método?
    tem uma estimativa aproximada do consumo para fixar 30 placas de gesso (2500mm x 1200mm) e o equivalente de EPS ?
    Perdoe-me se estiver a abusar de vossa boa vontade.
    PS: na ficha técnica dele tem a resposta, aproximadamente 3 a 4 kg por m2, o que daria por volta de 8 a 9 placas de pladur por saco de 25kg, no meu caso acredito que uns 6 pct devem ser suficientes.
    PS2: não imagino como fiz a conta anterior, se uma placa tem 3m2 o consumo tem de ser de no minimo 9 kg por placa, no maximo 1 pct daria para 3 placas.
0.0054 seg. NEW
