    Colocado por: HFSFPronto luixmod.
    Bom ano! 😁
    Ganhei?? 😅😅
    Bom Ano para todos, e cuidado com a vossa segurança e das vossas famílias!
    • jrap
    • 28 janeiro 2022
     # 702
    Colocado por: EasidomoBoa tarde
    Vejo que procura um sistema por cabo o qual acho o mais seguro e mais operacional .
    somos uma empresa de domótica e podemos ajuda-lo a encontrar a melhor solução .
    Recomendo os serviços. Optei por guardar este investimento para mais tarde quando tivermos maior folga financeira e talvez colocar algo mais elaborado. Ainda assim tivemos um óptimo esclarecimento e disponibilidade pela vossa empresa. Obrigado e até breve 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Easidomo
  2.  # 703
    Colocado por: nsf
    Tenho precisamente a mesma instalação e a mesma dúvida relativamente a colocar um shelly 2.5 no comando central. Chegou a testar?
    Boa noite..desculpa a demora na resposta mas por mais incrível que pareça, o tempo foi passando e eu só instalei o shelly 2.5 agora. Com a pandemia, mal saía de casa o que acabou por adiar a necessidade de controlar os estores remotamente.
    Funciona impecavel com o comando geral.
  3.  # 704
    Acho que podia ter simplificado a instalação, utilizando as entradas do proprio controlador geral do estores. Entrada pra ou pr2
    Colocado por: tonygomes
  4.  # 705
    Colocado por: BigmouseAcho que podia ter simplificado a instalação, utilizando as entradas do proprio controlador geral do estores. Entrada pra ou pr2
    Boas,
    Sim, era possível mas não sou grande especialista. A ideia foi não mexer no esquema que já estava feito. Tenho dois interruptores gerais em casa que fazem a mesma coisa e não sabia se utilizando o pr1 e pr2 isso poderia influenciar alguma coisa.
    Como está, funciona, portanto está bom :)
    Cumprimentos.
  5.  # 706
    Tenho instalado em minha casa os controlos de persianas Efapel Ref. 21311.
    Eu vi que tem a possibilidade de controlar por IR, tenho um Xiaomi 11 que tem IR e poderia como tal controlar com o telemovel (no meu campo de visao). Alguem sabe como poderia programar? Que app usar? Ou quais os codigos de IR para poder controlar? É que nao encontro informaçao nenhuma..
      AiOGajo
    • 20 novembro 2023 editado
     # 707
    Colocado por: josepinto14Tenho instalado em minha casa os controlos de persianas Efapel Ref. 21311.
    Tenho destes em casa... mas não uso o IR, porque para isso precisava de ter o comando original para copiar os códigos.
    Usei o Shelly 2.5 e resolveu-me o problema.
    Mas se quiseres um comando, é arranjar um e depois copiar o código com o IR Blaster:
    https://eficilux.pt/shop/emissor-ir-multifuncoes-81900/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=eficiluxpt&utm_medium=cpc&utm_term=17357&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiApOyqBhDlARIsAGfnyMqtNRyPJvFtLcZC5eAkU3ATfjSRyVdo6ckrNO8nKV9t_iMP-nXZwXAaAqLbEALw_wcB
  6.  # 708
    Tenho o sistema EFAPEL de comando geral e procuro solução para que o meu comando geral permita a abertura/fecho total de todos os estores da casa através de App no telefone. Tenho interesse em manter a funcionalidade de abrir/fechar manualmente no comando geral.
    Vejo que existem aqui casos semelhantes/iguais ao meu. Sou um leigo em electricidade por isso gostaria de poder contar com a vossa experiência.
  7.  # 709
    Efapel Domus 40.
  8.  # 710
    Não é possível recorrendo a opção fora da marca?
  9.  # 711
    Shelly's e companhia.
  10.  # 712
    Colocado por: VarejoteShelly's e companhia.
    Talvez seja essa a solução... Sendo eu um leigo no assunto, há entendidos dispostos a ajudar?
    Dispositivo Shelly. Qual?
    Como é feita a ligação dos fios ao comando geral?
    Etc.
  11.  # 713
    Shelly 2PM
    Alimenta o dispositivo com fase e neutro
    As ligações que iam ao botão físico liga no O1 e O2, no s1 e s2 saem os fios do shelly que liga no botão físico onde estariam os que desligou
  12.  # 714
    Colocado por: AiOGajoColocado por: josepinto14Tenho instalado em minha casa os controlos de persianas Efapel Ref. 21311.
    Não está propriamente correto isto, pois não precisa do comando de origem para copiar o sinal.
    Basta sincronizar um comando qq que tenha.
    Basta apertar o botão de descer ou subir e segurar até a luz piscar no painel, pegar num comando IR, apontar e carregar numa tecla. A partir daí essa tecla vai executar o mesmo.
    Tinha um destes em casa e fiz assim. Funciona perfeitamente.
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-0580
    O próximo passo é conseguir instalar o Shelly no geral, mas está complicado de meter a trabalhar
  13.  # 715
    Boas
    Alguma solução mais barata e fiável que o shelly 2.5/2PMpara controlar persianas?
0.0299 seg. NEW
