    Colocado por: ematosEu pus há 1 ano por esse preço, mesma potencia mas com inversor de 3,6 KW Híbrido da Huawei.
    (era para ser de 3 mas esgotou e puseram de 3,6)
    Qual empresa?
  2.  # 362
    Colocado por: pvieira91Qual empresa?
    UP ENERGY.
    Gostei muito do trabalho deles.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
  3.  # 363
    Colocado por: pvieira91Recebi um orçamento para um kit FV 2.25kw
    KIT FOTOVOLTAICO + COMPONENTES
    Fornecimento e aplicação de um Kit Solius Masterkit 6/230 performance Plus 2.25KWP
    + componentes que inclui:
    - 6 Módulos solares monocristalinos de 375WP (Performance Plus)
    - 1 Inversor monofásico 2.0KW
    - 1 Estrutura terraço
    - 1 Ficha macho + 1 Ficha fêmea
    - MT Cabo solar 4MM2
    - Assessoria técnica fotovoltaico
    Total do orçamento ... ... ... ... ... ... ... ... Euros 2.750,00
    (Dois mil setecentos e cinquenta euros)
    Parece-me elevado, o que acham?
    Zona Norte - Castelo de Paiva
    O inversor não é o adequado à potencia instalada.
  4.  # 364
    Colocado por: JotaP
    A SOLIUS tem por norma instalar inversores inferiores à potência instalada Oi melhor, instalam potência a mais para o inversor usado.
    Segundo eles raramente se atinge o pico dos painéis e assim nos dias de menos sol a produção é maior.
    Para packs de painéis 2.25 instalam inversor 2.0
  5.  # 365
    A mim instalaram 1.5 com inversor superior mas ok. Não digo que não...
  6.  # 366
    Colocado por: dom123assim nos dias de menos sol a produção é maior.
    Como é isso? Um inversor com menor capacidade produz mais do que um de maior capacidade (para uma igual e constante corrente contínua vinda dos mesmos painéis)?
  7.  # 367
    Nalguns casos sim. Veja aqui:
    https://www.solarpowerworldonline.com/2019/12/how-to-maximize-solar-installation-value-using-inverter-clipping/
    https://commonsensehome.com/solar-clipping/
  8.  # 368
    Colocado por: JotaP
    porque ?
  9.  # 369
    Nalguns casos sim
    Nop. O que tem aí são sempre cenários em que meteram mais painéis.
    Se tiver os mesmos painéis, com inversores diferentes, vai produzir "a mesma coisa". Só poupa no preço do inversor.
  10.  # 370
  11.  # 371
    Colocado por: callinasporque ?
    Com painéis capazes de produzir acima de 2kw e um inversor de 2kw, bem sei que sou um leigo mas...
  12.  # 372
    Não foi isso o que quis dizer...
    Para uma instalação pensada de 2.0KW eles instalam tipo painéis de 2,25KW, mas mantendo o inversor 2.0KW
    Por isso em dias de menos sol temos mais produção que se tivéssemos painéis até 2.0KW, nos dias de mais sol lá teremos os 2.0KW
    Mas sim, podiam colocar um inversor com mais potencia mas claro mais caro...
  13.  # 373
    Colocado por: JotaP
    Tem a ver com os custos de kit e uma melhor otimização em dias de menos sol.
    Como disse acima com bastante sol temos a produção dos 2.0KW instalados e com menos sol temos mais produção do que só tivéssemos 2.0KW de painéis
  14.  # 374
    A resposta técnica é essa? Lol.
  15.  # 375
    Mas isto não é uma questão técnica. Tecnicamente ninguém põe em causa que um inversor de 2,5 kW produz mais que um de 2,0 kW.
    A questão é que fazendo "clipping", pode-se usar um inversor mais barato e ter melhor pay-back, porque o inversor mais caro apenas iria usar todo o seu potencial alguns dias por ano.
  16.  # 376
    Existe ainda a questão da perda de eficiência dos paineis ao longo do tempo, que num cenário em que o inversor tem mais capacidade que os paineis significa que vai ter cada vez mais capacidade não utilizada.
  17.  # 377
    A potência indicada para o sistema normalmente e a potência de pico, que em situações ideias ocorre nos dias de céu limpo limpo que irá correspondente a uns 1000w/m2 ( aqueles dias de céu azul vivo) e ainda para uma temperatura de 25°. Ora essa dias ocorrem muito raramente, esse é uma das razões.
    Outra é sobredimensionar o sistema com mais potência do que o inversor tem capacidade de converter, de forma a que nos períodos de menor radiação tenhamos um pouco mais de energia produzida.
    Os inversores estão preparados para isso, desde se tenham em atenção a alguns parâmetros, nomeadamente tensão máxima da string, tensão de funcionamento, corrente de funcionamento e corrente de curto circuito máxima.
    No exemplo do inversor sunny Boy de 2000w permite ter até 4000w de painéis.
  18.  # 378
    Colocado por: JotaP
    Um inversor de 2,5 funciona até 2.8, tal como um de 2 deve funcionar até ,2,3, é preciso ver características do inversor.
    Se tens 2200 watt em painéis, ou instalas o inversor de 2 ou 2,5 que é o que há no mercado.
    Se o inversor de 2 vai até 2200 watt não vale a pena instalar um inversor de 2.5 que é mais caro.
    Não tem nada a ver com cliping, mas sim com poupança na instalação.
    Por exemplo
    Concordam com este comentário: dom123, Pepsi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  19.  # 379
    Está para aqui uma valente confusão 🤣🤣🤣🤦‍♂️
    • dom123
    • 30 dezembro 2021 editado
     # 380
    Colocado por: luixmodEstá para aqui uma valente confusão 🤣🤣🤣🤦‍♂️
    Confusão onde?
    Só se justifica um inversor de maior capacidade que a dos painéis se futuramente quiser acrescentar mais painéis, eu por acaso estou arrependido de não ter instalado um inversor de maior capacidade, pois pretendo brevemente instalar mais uns 6 painéis.
0.0307 seg. NEW
