    Já ouvi falar dessa história toda.
    Tenho um sistema com 6 painéis com inversor de 1,5 . Comprei um inversor da mesma marca modelo só mudava a potência, que era 2.5.
    Sinceramente o comportamento do sistema era o mesmo com inversor 1.5 ou 2.5 .
    Por isso, para as potências que estamos a conversar, para utilizador doméstico, a diferença será residual.
    Colocado por: dom123
    Confusão onde?
    Só se justifica um inversor de maior capacidade que a dos painéis se futuramente quiser acrescentar mais painéis, eu por acaso estou arrependido de não ter instalado um inversor de maior capacidade, pois pretendo brevemente instalar mais uns 6 painéis.
    O problema é que as vezes não consegue arranjar painéis compatíveis, equivalentes aos instalados. Ou os novos ficam limitados aos velhos ou vice versa . Mas nada de grave...
    Sim, houve altura em que um inversor de 2,5 custava mais 60 euros que um de 1,5, aconselhei muita gente a comprar o de 2,5.
  2.  # 382
    Confusão onde?
    Respondes te a tua pergunta!
  3.  # 383
    Colocado por: callinasJá ouvi falar dessa história toda.
    Podes explicar melhor porque é que os painéis velhos limitam os novos??
  4.  # 384
    Existe vantagens sim de colocar potência de painéis superior a potência de saída do inversor
  5.  # 385
    Podem ser ser colocados os novos painéis noutro MPPT.
    E os anteriores agrupados no mesmo, assumindo que estavam separados.
    Desde que cada grupo seja uniforme e com os mesmo alinhamento. Da alguma flexibilidade.
  6.  # 386
    Colocado por: luixmod
    Tecnologias diferentes
  7.  # 387
    Se tiveres painéis de 270 e comprares painéis de 330 a produção fica limitada aos painéis de 270.
    Depois tens também as diferentes tecnologias.
    Normal, poli, mini, halfcut, twincut, etc.
  8.  # 388
    Colocado por: hangasPodem ser ser colocados os novos painéis noutro MPPT.
    É preciso que tenhas outro mppt.
  9.  # 389
    Colocado por: callinasSe tiveres painéis de 270 e comprares painéis de 330 a produção fica limitada aos painéis de 270.
    Ja viram isso a acontecer mesmo, ou foi o vendedor que disse?? Porque isso não faz sentido nenhum… metes dois paineis em paralelo um de 200w e outro de 300w assumindo que ambos estão á mesma tensão de trabalho a diferença está na intensidade que cada um produz, mas no final feitas as contas deve sair os 500w
    Concordam com este comentário: cross
  10.  # 390
    Isso não é totalmente correto, pois na mesma string com painéis iguais basta sombrear um para afetar todos os outros
    Na mistura de painéis na mesma string vai afectar a produção
  11.  # 391
    Isso chama se montagem em serie e é normal, ao sombrear o painel estás de certa forma a cortar o circuito nesse ponto, logo é normal que ambos deixem de produzir… mas se reparares eu falei em paralelo, isto porque primeiro manténs a mesma tensão á entrada do inversor mas aumentas a intensidade e segundo não precisas de trocar/ acrescentar um inversor se tiveres margem de potência para acrescentar mais painéis, e terceiro se sombreares uma painel reduzes a potencia produzida mas não afectas o outro que está em paralelo.
  12.  # 392
    Como montas painéis em paralelo num inversor normal ?
    As instalações são em série
  13.  # 393
    Colocado por: luixmodmetes dois paineis em paralelo um de 200w e outro de 300w assumindo que ambos estão á mesma tensão de trabalho a diferença está na intensidade que cada um produz, mas no final feitas as contas deve sair os 500w
    que em paralelo vai ter a mesma tensão e se os paineis forem diferentes vão ter tensões diferentes de trabalho pelo pode literalmente arder com o de menor potencia
    Concordam com este comentário: hangas
  14.  # 394
    Colocado por: callinasComo montas painéis em paralelo num inversor normal ?
    podem ser agrupados em serie, em paralelo ou misto, mas já não são soluções basicas nem simples
  15.  # 395
    O grande problema do paralelo de painéis e as correntes altas das que originam. Os inversores que são utilizados normalmente não permitem esse tipo de instalações devido a limitação das correntes máximas da string, normalmente entre os 8 a 15A.
  16.  # 396
    num conjunto de 20 painéis vais monta-los todos em serie? se todos os painéis tiverem uma voltagem de 12V tens 240V é possível liga-los mas no inversor que consiga aceitar esse tipo de tensão, a desvantagem se um ficar á sombra corta a produção da serie toda..
    Colocado por: jorgealvesque em paralelo vai ter a mesma tensão e se os paineis forem diferentes vão ter tensões diferentes de trabalho pelo pode literalmente arder com o de menor potencia
    Concordam com este comentário:hangas
    podes liga los como quiseres tens de ter um inverter que aceite a tensão máxima e mínima dos painéis e da maneira que estão configurados...
    para não haver duvidas:
    https://www.mpptsolar.com/pt/paineis-solares-em-paralelo.html
    não me interpretem mal, não existe modo errado de ligar os painéis desde que todos os equipamentos estejam bem montados, mas continuo á espera de uma boa razão para não ligar painéis diferentes em paralelo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  17.  # 397
    Colocado por: BigmouseO grande problema do paralelo de painéis e as correntes altas das que originam. Os inversores que são utilizados normalmente não permitem esse tipo de instalações devido a limitação das correntes máximas da string, normalmente entre os 8 a 15A.
    é verdade sim senhor! uma instalação toda em paralelo aumenta muito a intensidade de entrada no inversor e por consequência é necessário gastar mais dinheiro na cablagem.
  18.  # 398
    Basta ter dois painéis de 10A em paralelo e fica com 20a na entrada da string do inversor. Passa logo o máximo do que os inversores normais permitem
  19.  # 399
    Existe alguma programa onde consiga simular a sombra que um determinado objeto faz a X horas?
    Vou montar os painéis no solo e queria aproveitar ao máximo o espaço.
  20.  # 400
    O sunny Boy, cujo característica estão na foto abaixo. O modelo de 1,5 permite tensões entre 160v e os 500v
0.0361 seg. NEW
