    Colocado por: luixmodmas continuo á espera de uma boa razão para não ligar painéis diferentes em paralelo.
    Colocado por: jorgealvesliteralmente arder
    eu especifico: pode o de menor potencia começar a funcionar com consumidor e pegar fogo, arder, com direito a chamas e tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrocipri
  2.  # 402
    impossível! leva diodos de protecção para evitar esse tipo de situações.
  3.  # 403
    Colocado por: luixmodimpossível! leva diodos de protecção para evitar esse tipo de situações.
    keep on dreaming.....
    see youtube
  4.  # 404
    Colocado por: jorgealveskeep on dreaming.....
    see youtube
    não é sonhar é verdade, se calhar esse tipo de situações aconteceu em instalações feitas pelo próprio cliente ou com kits incompletos. há que ver a historia toda. aplicar o díodo de protecção impede esse problema em 100%, o mais certo é estarem outras variáveis em jogo das quais os ditos "técnicos" não consideraram.
    • zed
    • 30 dezembro 2021
     # 405
    Colocado por: jo.sanExiste alguma programa onde consiga simular a sombra que um determinado objeto faz a X horas?
    O SAM faz isso.
    https://forumdacasa.com/discussion/79911
  5.  # 406
    Instalações trifasicas com inversor inteligente compensam? Ou é marginal?
  6.  # 407
    Colocado por: zed
    O SAM faz isso.
    Não consigo aceder ao site
  7.  # 408
    https://sam.nrel.gov/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, zed, jo.san, luixmod
  8.  # 409
    Quem está a vender a produção em excesso, acha vale a pena? Ou ninguém está a vender o excesso de produção? Os valores que tenho lido em vários sítio para a venda do kWh são ridiculamente baixos. E relativamente a empresas que compram o excedente ainda só encontrei a Energia Simples. Alguém conhece outros operadores?
  9.  # 410
    Se for vendido o excedente a um valor indexado à OMIE, este ano tem rendido bastante, e 2022 começa por caminhos semelhantes.
    Há mais operadoras a comprar excedente para além da Energia Simples, a começar pelo comercializador de último recurso, a S.U. eletricidade. Não sei é se oferecem a opção indexada. Penso que isso só no mercado liberalizado.
    A empresa onde trabalho também está a tratar das burocracias para poder comprar excedentes. Por acaso até dava jeito que alguém que já tivesse um contrato de vendas a funcionar me pudesse mostrar como ficou formulado o contrato. Dava uma grande ajuda para acelerar o nosso processo.
  10.  # 411
    Colocado por: ruicarlovSe for vendido o excedente a um valor indexado à OMIE, este ano tem rendido bastante, e 2022 começa por caminhos semelhantes.
    Estamos a falar +- de que valores?
  11.  # 412
    Nesta segunda metade do ano, para aí acima de 15-20 centimos/kWh. Mas pelo bem de todos, espero que estes valores não se mantenham estupidamente altos.
  12.  # 413
    Viva
    Recebi a informação da Eredes que não tenho contador bidireccional e, para evitar de pagar a energia produzida pelos paineis e não consumida, o melhor, até á substituição do contador( Primeiro Trimestre de 2022) seria, ou desligar a produção, ou então limitar os paineis para não injectarem na rede a produção não consumida.
    Falei com o instalador que diz desconhecer que tal seja possível de fazer nos microinversores.
    Os microinversores instalados são APsystems, Modelo YC 600.
    Alguma ajuda acerca da forma como se pode limitar a produção?
    Não dá .
  14.  # 415
    Colocado por: callinasNão dá .
    Quer então dizer que quem me ligou da Eredes poderá estar mal informado neste particular.....
  15.  # 416
    Entretanto, aqui https://www.minhacasasolar.com.br/produto/micro-inversor-grid-tie-0-6kw-on-grid-apsystems-yc600-220v-79369 refre isto:
    «O Microinversor YC600 da Apsystems possui um moderno sistema interativo que torna possível o controle de potência reativa do sistema (RPC), atendendo aos requisitos das normas internacionais de qualidade. Sendo baseado na linha de micoinversores multimódulos otimizando a instalação nos quesitos de simplicidade do sistema e custo do projeto.»
    O que é que isto ( controlo de potência reactiva do sistema» significa?
  16.  # 417
    Mais pesquisas...
    https://emea.apsystems.com/es/professional-installer-faq/#toggle-id-56
    Na área correspondente á ECU, na questão 12, esta é a resposta:
    «Sí, solo puede realizar esta función con la puerta de enlace de la ECU-C y configurando la función «Exportación cero» de la ECU-C.
    Este é o aparelho necessário a essa limitação de injeção de produção na Rede
    https://emea.apsystems.com/wp-content/uploads/2021/01/APsystems-ECU-C-datasheet_SP.pdf
    Alguém o tem?
    COMO FUNCIONA:
    https://www.youtube.com/watch?v=P5YbtFIZ4k0
  17.  # 418
    Colocado por: Sansoni7
    A pessoa da E-redes está bem informada.
    Os micro inversores é que não permitem isso.
    Para ter injeção zero, precisa de ter um inversor compatível, adicionalmente, um medidor de energia no quadro elétrico .
    Pode , temporariamente , por exemplo instalar um shelly PM e um shelly EM e criar um cenário que sempre que a produção ultrapasse o consumo da casa desligue a produção dos painéis.
  18.  # 419
    Colocado por: Sansoni7Mais pesquisas...
    Alguém o tem?
    Sim esse aparelho faz o que pretende. Mas julgo que ainda precisa mais qualquer coisa aí pelo meio.
  19.  # 420
    Viu o vídeo?
0.0431 seg. NEW
