    Boas,
    Aproveitando este tópico, instalei um sistema de painéis fotovoltaicos para auto consumo de 1.89 KW.
    Este sistema foi ligado a um quadro que se encontra no sótão - mesmo não estando ligado diretamente ao quadro geral a energia produzida é consumida por todos os aparelhos da casa ou só o que está ligado ao quadro do sótão?
    Tenho uma aplicação que informa quanto estão a produzir - mas há alguma maneira de saber quanto está a ser consumido dessa produção? E quanto está a ser consumido pela fornecimento da rede?
    Obrigados e bom ano a todos!!!
  2.  # 422
    Tem instalado como eu. Sim. Toda a casa consome.
  3.  # 423
    Um shelly 1 pm ligado na ligação dos painéis e um shelly EM no quadro principal na entrada de energia
  4.  # 424
    Colocado por: ruicarlovSe for vendido o excedente a um valor indexado à OMIE, este ano tem rendido bastante, e 2022 começa por caminhos semelhantes.
    Há mais operadoras a comprar excedente para além da Energia Simples, a começar pelo comercializador de último recurso, a S.U. eletricidade. Não sei é se oferecem a opção indexada. Penso que isso só no mercado liberalizado.
    A empresa onde trabalho também está a tratar das burocracias para poder comprar excedentes. Por acaso até dava jeito que alguém que já tivesse um contrato de vendas a funcionar me pudesse mostrar como ficou formulado o contrato. Dava uma grande ajuda para acelerar o nosso processo.
    Bom dia,
    Sabe-me dizer como faço para vender ao valor indexado pela OMIE ou que empresa tenho de contactar?
    Colocado por: JotaPTem instalado como eu. Sim. Toda a casa consome.
    Obrigado...
  6.  # 426
    Tenho uma instalação trifasica. 10,35Kva, qual o aparelho mais bRato que posso comprar para medir o consumo total mas que me permita ver o que consumo a cada hora?
    Queria medir o consumo durante o ano todo para fazer o cálculo de uma futura instalação fotovoltaica
  7.  # 427
    Colocado por: manelvcUm shelly 1 pm ligado na ligação dos painéis e um shelly EM no quadro principal na entrada de energia
    Este sistema fica ligado a uma aplicação e fornece os resultados, é isso?
    Há algum sitio, sem ser online, que venda esses sistemas cá (shelly 1 pm / shelly EM)?
    Encontrei estes, será isto?
    https://www.castroelectronica.pt/product/modulo-interruptor-p-autom-wi-fibluetooh-c-med-cons-110230vac-24-240vdc-16a--shellyplus-1pm
    https://www.castroelectronica.pt/product/modulo-medidor-de-consumo-duplo-p-automacao-wi-fi--shelly-em
  8.  # 428
    Colocado por: Christian
    Sim, são esses. Há várias lojas fisicas que os vendem, a Mauser também tem lojas.
    Colocado por: efsl0Tenho uma instalação trifasica. 10,35Kva, qual o aparelho mais bRato que posso comprar para medir o consumo total mas que me permita ver o que consumo a cada hora?
    Shely 3 EM - Aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, Christian, efsl0
  9.  # 429
    Colocado por: ruicarlovNesta segunda metade do ano, para aí acima de 15-20 centimos/kWh. Mas pelo bem de todos, espero que estes valores não se mantenham estupidamente altos.
    Os valores que eu tinha visto andavam mais à volta do 1 ou 2 cêntimos por kWh. Entre 15 e 20 cêntimos/kWh (mais IVA) é o preço de venda ao consumidor. Duvido que um comercializador que depois vai revender a minha produção me vá pagar um valor tão elevado, caso contrário não teria como fazer dinheiro. A minha pergunta era não só em relação ao valor recebido por kWh mas também pelo processo todo, impostos a pagar e complicações da declaração de IRS.
  10.  # 430
    Colocado por: Sansoni7Viu o vídeo?
    Não , pq ?
  11.  # 431
    Pode comprar na shelly Europe
    https://shop.shelly.cloud/
    Ou na Mauser.pt
    Sim vai ter uma aplicação para Pc e tlm onde vê essa informação, semelhante a isto. Tem de ter em casa rede wi-fi de um operador, tipo Meo, vodafone, nos, etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Christian
  12.  # 432
    Colocado por: callinas
    Não , pq ?
    Porque o vídeo explica a montagem e o funcionamento do ECU-C.
  13.  # 433
    Colocado por: efsl0
    Bom dia,
    Colocado por: psargaco
    Na energia simples pelo menos há uns anos ofereciam as duas opções, indexado e fixo. No fixo era à volta de 3-4 cêntimos e o indexado é consoante o valor do mercado. Atualmente não tenho a certeza. Neste ano os valores de mercado têm estado muitíssimo elevados. Os comercializadores grandes têm atenuado a subida de preços, mas nos mais pequenos estes aumentos já se manifestaram, com preços bem acima dos 20 cêntimos em muitos tarifários.
    1-2 cêntimos em tarifa fixa também me parece muito pouco, nunca vi tão baixo.
    O processo normal implica a abertura de atividade para poder receber na conta bancária periodicamente o dinheiro, que tem de ser declarado no IRS anexo B. No entanto estamos a estudar outras hipóteses para quem não lhe convém abrir atividade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
  14.  # 434
    Esse sistema tem um probleminha, é que uma pinça tem de ligar no quadro onde entra a energia da habilitação e outra pinça no circuito que vem da produção.
    O seu quadro de entrada tem capacidade para receber esse equipamento?
  15.  # 435
    Não, não tem.
  16.  # 436
    Alguém conhece estas baterias?
    6.9kwh
    1800 dolares + transporte.
    O preço está excelente e já são LiFePO4.
    https://www.seplos.com/sale-14412348-mason-51-2v-135ah-lifepo4-battery-pre-assembled-and-tested-with-5-year-warranty.html
  17.  # 437
    Tem de juntar a esse valor portes e IVA
  18.  # 438
    Boas,
    Uma coisa, para colocar painéis fotovoltaico só para auto consumo(sem baterias) por ex. 4 painéis, as ligações tem de ir ao quadro principal, ou é injectado numa tomada normal?
    Digo isto, pois os painéis ficariam por cima do telhado da garagem, onde tenho aceso fácil depois á garagem(onde ficaria o inversor e restante ligações), pois para chegar ao quadro principal, ficaria a cerca 20 metros.
    è necessário mexer no contador, a casa é de 2017, o contador está no muro da moradia do lado de fora, em casa tenho apenas um disjuntor geral, e depois outros 23 disjuntor.
    Para uma moradia, com 1 frigorífico,1 arca vertical, box, televisão, 1 extractor que tenho na outra garagem que trabalha 1 hora de 4 em 4 horas, um desumidificador quase continuo.
    Compensa colocar painéis?
    Digo isto, pois aproveitava o fundo ambiental.
    Com o FA compensa sempre colocar painéis. Resta saber se nesta altura ainda há... Fundo 😁
    Pode injectar numa tomada. Com 4 painéis terá 1,5kW no máximo, pelo que qualquer tomada em bom estado (e bem cablada) suporta isso sem qualquer problema.
    Idealmente teria um circuito dedicado e protegido para os painéis, sem dúvida.
    O contador deve ter de ser trocado como se discutiu aí para trás: quando fizer a comunicação vai receber uma nota de pagamento à e-redes e depois trocam
  20.  # 440
    Olá RcrdPrnt
    Penso que só precisa de ir ao quadro principal se quiser injeção zero. Se tiver um quadro parcial na garagem é suficiente para ligar o Inversor (se for o caso).
    Em relação aos paineis fotovoltaicos, na minha opinião quem tiver condições de adquirir e concorrer ao fundo é de tentar. Para cerca de 4 paineis estamos a falar de um investimento de 1500€ (o meu caso especifico) em que o fundo comparticipou cerca de 1000. Ou seja os 4 paineis ficaram a 500€ ( 125 em média cada um). Tudo vai depender dos consumos e só com um estudo de consumo é que poderá avaliar o tempo de retorno do investimento. No meu caso, tenho paineis instalados à 7 meses e tenho uma produção consumida de 896.00kWh. Mesmo fazendo contas por baixo em 7 meses já consegui amortizar mais do que 1 painel, logo o periodo de retorno deve andar a volta dos 2 anos - é excelente. Cada caso é um caso e tudo depende dos seus consumos.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RcrdPrnt, Sansoni7
0.0237 seg. NEW
