    caso ele queira e que eu possa ajudá-lo, é dificl unir os circuitos?
  2.  # 682
    Colocado por: joedualmaré on/of, aquece prh
    obrigatoriamente precisa de deposito de inercia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  3.  # 683
    Comprei uma casa que tem uma caldeira a gás para AQS + Radiadores ferro fundido (usados em 2005)
    A casa tem também recuperador de calor com ventilação acima. Vou fazer obras e partir algum chão. Em que medida é que devo aproveitar o recuperador de calor, que irei acender todos os invernos para conseguir canalizar a energia para os radiadores?
    Faz sentido trocar a caldeira a gás por uma bomba de calor ou o investimento não compensará? Que valores falamos para uma BC para 1 T4 170 m2?
  4.  # 684
    onde? tem gás natural? tem espaço para uma bomba de calor? o imóvel tem algum isolamento térmico na envolvente? quais e quantos radiadores?
  5.  # 685
    Colocado por: jorgealvesonde? tem gás natural? tem espaço para uma bomba de calor? o imóvel tem algum isolamento térmico na envolvente? quais e quantos radiadores?
    Sim, tem um terraço de 100m2 que poderia levar a bomba de calor. Tem gás natural. Não sei ainda qual o isolamente termico que tem, mas creio que terá o XPS na parede do meio aquando a construção.
    Qual era a pratica em 2003?
  6.  # 686
    Uma solução prh schluter como você habitualmente instala em que o acabamento final é ceramica/pedra natural terá sempre de levar a lamina de desacoplamento ditra 25, existe com o mesmo tipo de acabamento uma solução sem a necessidade desta lamina?
  7.  # 687
    Sim, basta usar um betonilha fluida autonivelante a base de anidrite ou fazer juntas de fracionamento em áreas maiores de 20m2
  8.  # 688
    Colocado por: jorgealvesSim, basta usar um betonilha fluida autonivelante a base de anidrite ou fazer juntas de fracionamento em áreas maiores de 20m2
    Sabe me disser de forma geral a diferença de preço entre uma betonilha fluida autonivelante normal e a de base de anidrite?
  9.  # 689
    Colocado por: Djdasa
    sem aplicação ronda os 25€/m2,
  10.  # 690
    Uma betonilha cimenticia qualquer trolha/empreiteiro executa, uma fluida é outra história
  11.  # 691
    Colocado por: jorgealvessem aplicação ronda os 25€/m2,
    Sendo que a lamina ditra 25 pelo que vi é 17/18 m2 mais a cola fica ela por ela em termos de preço isto sem o preço da mão de obra!
  12.  # 692
    Colocado por: jorgealvesfazer juntas de fracionamento em áreas maiores de 20m2
    é muitíssimo mais barato.
  13.  # 693
    Colocado por: ricardo.rodriguesé muitíssimo mais barato.
    Mas quando se quer um acabamento por todo igual, por exemplo sala openspace quartos e corredores, estéticamente não fica tão bem!
  14.  # 694
    Colocado por: Djdasaestéticamente
    Pois é. Nestes tempo, diria que uma estética que custa 10mil euros numa casa de 200m2, vai facilmente meter os perfis de transição entre o corredor e os quartos.
    • Djdasa
    • 8 janeiro 2022 editado
     # 695
    Ou existem perfis próprios para essas juntas que sejam agradáveis estéticamente!
  15.  # 696
    E no caso de uma sala/openspace que por muito contida que seja tem no mínimo 40/45 m2?
  16.  # 697
    Colocado por: Djdasaperfis próprios para essas juntas que sejam agradáveis estéticamente!
    Por exemplo, a schluter tens uns bem catitas. Pena o preço:)
  17.  # 698
    O problema é que raramente tem salas com 20m2 e ter 2 ou 3 juntas numa sala não fica bem
  18.  # 699
    Colocado por: jorgealvesO problema é que raramente tem salas com 20m2 e ter 2 ou 3 juntas numa sala não fica bem
    Concordo. Penso que para a sala é de pagar o extra. Para o resto da casa vão bem os perfis nas portas.
  19.  # 700
    Lá está essa é a minha preocupação até escrevi acima o mesmo! Nos quartos, WC e corredor até disfarça bem mas na sala nem por isso! É possível ter 2 betonilhas diferentes numa casa, uma anidrite na zona social e outra "normal" no resto da casa
0.0237 seg. NEW
