    • SrR
    • 9 janeiro 2022
     # 61
    Colocado por: jorgealvesessas cabeças da Honeywel não têm mola de recuperação precisando de tensão num dos polos para abrir e no outro polo para fechar para fechar pelo que tem que colocar um rele com contacto inversor externo sendo a bobine deste alimentada pela saida do controlador.
    n precisa, tem la na centralina o COM, NC e NO basta fazer la as ligações
  1.  # 62
    Posso ligar como o Zecter postou ?
  2.  # 63
    Colocado por: SrRNO
    não vi em pormenor,
    Concordam com este comentário: SrR, mnsmouco
  3.  # 64
    Para as temperaturas vou colocar a bomba arrancar aos 50 graus ( s1 )a válvula B, (S2 ) sonda do acumulador quando atingir os 55 graus a virar para o A para os radiadores , mais logo vou iniciar a fogueira de inauguração, espero que corra bem ....
    • SrR
    • 9 janeiro 2022
     # 65
    Colocado por: mnsmoucoPosso ligar como o Zecter postou ?
    nao vi com atenção mas penso k sim.
    • SrR
    • 9 janeiro 2022
     # 66
    Ja funciona?
  4.  # 67
    Para o acumulador está no bom caminho, tem 48 graus , vamos ver se aos 55 graus vira a válvula...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zecter
  5.  # 68
    caros amigos, está tudo a funcionar lindamente bem, só falta regular as diferenças de temperatura para que a válvula vire , de resto tudo ok:)
  6.  # 69
    aconselham a colocar no meu sistema de vaso expansão aberto , purgadores de ar automático, e também nos radiadores purgadores automáticos em ambos?
  7.  # 70
    Colocado por: mnsmoucoaconselham a colocar no meu sistema de vaso expansão aberto , purgadores de ar automático, e também nos radiadores purgadores automáticos em ambos?
    Nós radiadores pode ou nao colocar. Se colocar evita que o ar la ande porque nao se lembrou ou adiou ir abrir as torneirinhas e verificar.
    Ja no circuito primário sim devo colocar um purgador na ida do recuperador no ponto mais alto da tubagem.
  8.  # 71
    Já na chaminé, tenho 6.5 m de tubo inox 180mm
    E queria tapar a
  9.  # 72
    Já na chaminé, tenho 6.5 m de tubo inox 180mm, dentro de uma chaminé de tijolo
    E queria tapar em volta , com alguma coisa ( espuma ou outro produto)o que me aconcelham a colocar?
    • SrR
    • 20 janeiro 2022
     # 73
    para mim vaso fechado
  10.  # 74
    Tenho a Centralina ao lado do recuperador no res do chão, e os radiadores no 1 andar , agora sempre que quero saber a temperatura , aí vou eu para baixo,
    Haverá algum termostato digital wi-fi que se coloque junto ao recuperador e que possa ter os valores no 1 andar da casa ?
  11.  # 75
    Bom dia
    quero colocar uma bomba de recirculação de AQS no meu sistema , mas não tenho o ponto de retorno ,
    existe alguma forma de fazer as ligações para nao ter desperdício de agua.
  12.  # 76
    Aquareturn
  13.  # 77
    tem o esquema de ligação
  14.  # 78
    Basta pesquisar na net, aqui no fórum também tem tópicos sobre aquareturn.
    • snob
    • 17 dezembro 2022
     # 79
    Aproveitando este tópico gostaria de saber o seguinte:
    Num recuperador de calor para AQC é ponderado fazer as ligações da tubagem de cobre ao recuperador com o sistema de cravamento viega? o picheleiro está a sugerir-me esta solução, mas eu já vi instalar com a tubagem de cobre soldada e nunca deu problemas, tenho dúvidas de resistência do sistema de cravamento para recuperadores a lenha.
    Agradeço a quem possa esclarecer.
    • SrR
    • 17 dezembro 2022
     # 80
    Pode colocar sem stresses
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
0.0192 seg. NEW
