  1. Colocado por: riscosimperkoteL, betonilha com pendente, sistema de impermeabilizacao cimenticia da kerakol, xps de 8cm, betonilha com pendente, ceramico
    Deixa uma drscarga ao nível do acabamento e que a cerâmica fique 2 cm abaixo da caixilharia.
  2. Colocado por: riscosimperkoteL, betonilha com pendente, sistema de impermeabilizacao cimenticia da kerakol, xps de 8cm, betonilha com pendente, ceramico
    Estas pessoas agradeceram este comentário:barbeiro
    Muito porreiro! Só não percebi onporquê do imperkote debaixo da betonilha.
  3. Colocado por: barbeiro
    a solução não era para ser esta, o imperkote L trabalha tb como barreira para vapor
  4. Colocado por: riscosa solução não era para ser esta, o imperkote L trabalha tb como barreira para vapor
    Para que raio queres uma bpv se a cobertura é invertida?
  5. Colocado por: pc ferreira
    porque a solução não era para ser esta, não era para ser invertida,e quando se alterou já tinha o imperkote dado.
  6. Colocado por: riscosporque a solução não era para ser esta, não era para ser invertida,e quando se alterou já tinha o imperkote dado.
    Mal não faz... só á carteira do DO. 😁😁
  7. Colocado por: Alkimia
    Antes pelo contrário. Criou uma betonilha não aderida para a aplicação de um produto de base cimenticia.
  8. Colocado por: Alkimia
    Gema o dono mas não gema a obra. É sempre preferível 😜
  9. Colocado por: Joao Dias
    Depois não há dinheiro para aquele belo chão de soalho.
  10. Colocado por: Alkimia
    Neste caso já não foge. Já está guardado no meu armazém há quase um ano…
  11. Riscos achas que há forma de reforçar uma laje aligeirada de 15cm utilizando uma segunda laje de 10/12cm sobre a mesma e armada sem olhar a custos de aço?
    Neste caso a laje aligeirada serveria apenas como "cofragem" para a 2a laje.
    Reforçar por baixo está fora de questão naquele caso....
    Isto faz algum sentido?
  12. Consegue ter acesso por baixo à laje para furar para cima e fazer umas vigas invertidas em T por exemplo ?
    Pode fazer sentido, mas cada caso é um caso
  13. Colocado por: dedaoRiscos achas que há forma de reforçar uma laje aligeirada de 15cm utilizando uma segunda laje de 10/12cm sobre a mesma e armada sem olhar a custos de aço?
    Isso seria em.que zona do país? Tenho um amigo que tem dilema semelhante para breve. Já ponderou inclusive fazer Lsf
  14. Colocado por: dedaoRiscos achas que há forma de reforçar uma laje aligeirada de 15cm utilizando uma segunda laje de 10/12cm sobre a mesma e armada sem olhar a custos de aço?
    Sem olhar a custos é deitar abaixo e fazer novo.
  15. Riscos linda obra.
    Está pronta quando?
  16. Colocado por: dedaoReforçar por baixo está fora de questão naquele caso.
    Então essa nova laje ia descarregar em cima da estrutura existente, sobrecarregando-a?
    Betão armado são para aí 2500kg/m3 depois de seco. Fresco nem faço ideia.
    Porque não pode reforçar com pilares/vigas por baixo?
  17. Isso das vigas invertidas até pode ser boa ideia.
    Sim a laje é por cima da antiga, pode-se desacoplar ou ligar a existnte...
    A antiga pode ser escorada por baixo na altura do enchimento da placa nova...
  18. Colocado por: ricardo.rodriguesPorque não pode reforçar com pilares/vigas por baixo?
    O vão é de 5m, reforçar a meio...com pilares e vigas ainda não é opção.
  19. Colocado por: dedaoRiscos achas que há forma de reforçar uma laje aligeirada de 15cm utilizando uma segunda laje de 10/12cm sobre a mesma e armada sem olhar a custos de aço?
    depende, a laje de cima não pode fazer peso na existente tem de ser independente e estar acoplada a de baixo por exemplo com varias chapas e varoes roscados a ligar as duas formando uma "sandwich" . O problema é onde vai apoiar essa laje. Daí ser bastante difícil dizer lhe se é possível ou não.o que já fizemos em casos em que se sobe mais um piso é fazer uma laje em LSF ou aço independente da de baixo, apoiada em lintéis periféricos...
    • riscos
    • 18 janeiro 2022 editado
    Colocado por: AlkimiaRiscos linda obra.
    Está pronta quando?
    muitos contratempos, o obra está a avançar muito devagarinho, covids,preços de mercado a subir, subempreitadas a falhar...não tenho previsão para a conclusão da obra
0.0678 seg. NEW
