    Colocado por: JotaP
    Ando assim há mais de uma semana. Se deixar a app aberta ele vai fazendo connecting e depois lá atina.
    A cloud deles é subdimensionada...
    Quando volta a funcionar os dados historicos aparecem? Mesmo neste dias que não funcionou?
    cump
  2.  # 482
    Os dados ficam guardados no equipamento durante 365 dias, se apenas se ligar ao equipamento 1x por ano, pode consultar todos os dados do histórico.
  3.  # 483
    alguem com experiencia a montar paineis com micro inversores trifásicos, mais concretamente esta solução na zona de lisboa??
    https://www.solarshop.pt/kit-autoconsumo-solar-premium-trifasico-2460w#/95-monitorizacao_wifi_hoymiles-sem_monitorizacao/102-suporte_para_paineis_solares-sem_estrutura
  4.  # 484
    Colocado por: flavio9Boas,
    O meu shelly em desde ontem que tem aparecido muitas vezes, neste caso praticamente sempre offline. Não está a aparecer os consumos, diz que tenho de ter a cloud ativa. Não alterei nada. Já fui ver ao quadro e está ligado tal como estava.
    terei de fazer reset? Perco os dados anteriores?
    Obrigado,
    Detetei também o mesmo num Shelly em.
    Fiz reboot, não resolveu. Desliguei a energia e pareceu resolver... No entanto hoje ao consultar o consumo verifiquei que estava offline... Deverá ser algum bug a corrigir... Só detetei naquele Shelly em, tendo dezenas deles pela casa...
  5.  # 485
    Colocado por: nandogonca
    Normalmente isso é da aplicação e não do aparelho. Se no tlm, limpar a cache da app Shelly normalmente resolve.
  6.  # 486
    Desliguei a energia ontem e voltou a funcionar normal (sem ter os registos dos dias que esteve com o problema...)
  7.  # 487
    Mesmo assim, tente limpar a cache da app... Se o aparelho estava a funcionar na altura, deve ter guardado os dados. Já me aconteceu situação idêntica e resolvo sempre assim.
    A necessidade de limpar a cache da app é recorrente infelizmente.
  8.  # 488
    Tenho equipamentos a trabalhar e a app há mais de 2 anos sem problemas.
    Uma rede wifi estável e fiável também é importante para não ter problemas.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  9.  # 489
    Colocado por: rui.fernMesmo assim, tente limpar a cache da app... Se o aparelho estava a funcionar na altura, deve ter guardado os dados. Já me aconteceu situação idêntica e resolvo sempre assim.
    Nunca mais aconteceu... As falhas ocorreram dia 9 janeiro e 10 de janeiro... Após funcionar corretamente não consta qualquer registo nessas horas (antes das 17h)... Aquele Shelly EM estava a controlar o solar e o carregador do carro, está na garagem, mas até tenho rede mesh, por isso rede também não pode ser...
    • Pepsi
    • 15 janeiro 2022 editado
     # 490
    Bom dia,
    Primeiro dia com o EOT instalado... ja verifico a injecção de energia na rede, embora, para além dos standby e 2 frigoríficos não ha mais consumos.
    Deparei-me com um dado interessante, o meu inversor marca 450kwh produzido desde que instalei os fv... após ligar o EOT, verifiquei que inejetei na rede 230kwh!!! Ainda é bastante não??
  10.  # 491
    Colocado por: Pepsi230kwh
    Durante quanto tempo? Eu nos últimos 12 meses ofereci 1MWh
  11.  # 492
    Colocado por: rjmpires4x300W instalados
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    Esse gráfico é mesmo de energia produzida, e não de potência? Ou é um erro na interface?
    Colocado por: nandogoncaHoje fez 1 ano da minha instalação. 3600W de painéis e 7,2kw de baterias.
    Tenho injeção zero, por isso o motivo de não ter produzido 5Mwh num ano.
    Quer dizer que, mesmo tendo a bateria já carregada, se tiver excesso de produção o seu sistema desliga os paineis em vez de injectar essa energia na rede?
  12.  # 493
    Colocado por: jorgemlflorencioEsse gráfico é mesmo de energia produzida, e não de potência? Ou é um erro na interface?
    Qual erro de interface?
    O que vê na imagem é a energia produzida para o dia 12 de janeiro de 2021.
  13.  # 494
    Seria erro na interface se em vez de Wh fossem W. E aí poderia estar a produzir um pouco abaixo das expectativas...
    E, mesmo assim, não esteve sol por aí nesse dia? Em uma hora não deveria ter produzido um pouco mais?
  14.  # 495
    Num dia de inverno os 4.17kWh são uma produção normal para os meus painéis.
  15.  # 496
    Compreendo. Eu não tenho painéis (se tudo correr bem terei brevemente), falo apenas a nível "teórico". Pensei que no inverno, em que as temperaturas não são tão altas como no verão, a produção se aproximasse mais da potência nominal das instalações.
    Se calhar tenho que baixar as minhas "expectativas", nesse caso...
  16.  # 497
    Meio de Novembro até a data, mas só me mudei em 16 Dezembro para a moradia, penso que se calhar esses valores vem dos dias em que só teve o pessoal do obral a trabalhar
  17.  # 498
    Também os meus, alguns dias mais nublados, perfeitamente normal
  18.  # 499
    Colocado por: Pepsi
    Se estiverem instalados num telhado a produção é mais baixa de inverno pois o sol está mais baixo e os painéis não têm a inclinação ideal
    • SACS
    • 15 janeiro 2022
     # 500
    Colocado por: rjmpiresNum dia de inverno os 4.17kWh são uma produção normal para os meus painéis.
    Colocado por: PepsiTambém os meus, alguns dias mais nublados, perfeitamente normal
    Calma, vocês não digam isso assim sem mais nem menos porque se não daqui a pouco ainda vai aparecer aqui alguém a dizer que os dele não faz isso e que algo tem de estar mal.
    É perfeitamente normal vocês terem esses valores mas... Há que ter a potência instalada e a localização geográfica!!
0.0355 seg. NEW
