  1. Eu concorri com BC e não me lembro de nenhum relatório.
    A etiqueta energética enviei a que vem com o equipamento, aquela que tem os níveis com cores.
    Os dados técnicos pedi à marca porque o regulamento diz que não pode ser uma página genérica de catálogo (que normalmente engloba vários modelos).
    Concordam com este comentário: DinisMD
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DinisMD
  2. Boa noite
    Montamos um painel solar e enviei documentos todos agora estão a pedir o cálculo do esquentador a gas já existente juntamente com o painel.
    Será q me podiam ajudar a ver se o que tenho esta correto.
    A eficiência energética do esquentador é 71% do ano 2001.
  3. Bom dia.
    Pela vossa experiência, após ficar elegível, e depois de consentir, que prazo leva a receber o reembolso?
    obrigado.
  4. Colocado por: jmcms68Bom dia.
    obrigado.
    6 semanas para dizerem que iam pagar... mas ainda não recebi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmcms68
  5. Colocado por: taunus
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmcms68
    Olha, nem a propósito. Fui ver à conta e acabei de receber :) Foram portanto 4 meses e uma semana desde a submissão até ao pagamento e cerca de 6 semanas desde a elegibilidade até ao pagamento.
  6. Colocado por: taunus
  7. ainda bem que questionei :)
  8. este programa ainda está disponivel? precisava de trocar a porta de entrada do meu apartamento...
  9. Colocado por: fifampteste programa ainda está disponivel? precisava de trocar a porta de entrada do meu apartamento...
    Está... mas a tarefa das portas não é fácil. Ainda não pareceu aqui ninguém que tenha tido uma experiência positiva. Aquilo requer critérios um pouco exigentes.
    • argo
    • 24 janeiro 2022
    Colocado por: lmnunesBom dia,
    Estou a procurar também empresas para instalar uma salamandra a pellets em Castelo Branco, vou ver no portal referido e depois escolher, acho que não basta ser A+ , comprar e depois nós instalar .
    7.4 — Os instaladores e, sempre que aplicável, os fabricantes ou fornecedores das soluções apoiadas pelo presente regulamento, quer sejam empresas ou técnicos em nome individual, devem possuir alvará, certificado, declaração ou outro documento aplicável que os habilite a proceder à intervenção em causa e estar inscritos nas plataformas existentes para as seguintes tipologias de projeto:
    3.2./3.3./5/6 (empresas) . . Portal casA+ > Diretório . .https://portalcasamais.pt/
    Confirmo este problema e escrevo isto para chamar a atenção, a minha candidatura a uma salamandra foi considerada não elegível pois não tem identificado o instalador. Ora no momento de submissão se escolhermos um campo de custos de instalação com a opção não; não surgem os campos de identificação do instalador...
    No meu caso vou dar a candidatura como perdida pois quem instalou não está inscrito no portal casa+.
    Desconfio que isto foi derivado de alterações da primeira fase para a segunda fase.
  10. Colocado por: fifampteste programa ainda está disponivel? precisava de trocar a porta de entrada do meu apartamento...
    Ainda estou a tentar arriscar nisso para o mesmo fim, mas o que a empresa que contactei me disse é que não conseguem garantir a entrega a tempo da submissão da candidatura. Sobre os ecomateriais e valor da componente térmica não levantaram problemas.
    Provavelmente não devo arriscar.
  11. Colocado por: Bruno.Alves
    E como comprovou a componente térmica? Foi o instalador? Eu queria instalar lã de rocha mas se a comprar eu fico sem declaração do instalador!
  12. Colocado por: taunusE como comprovou a componente térmica? Foi o instalador? Eu queria instalar lã de rocha mas se a comprar eu fico sem declaração do instalador!
    Estávamos a falar de uma porta para o apartamento ;-) Aí não há lã de rocha, a porta tem determinadas características que o fabricante certifica, apenas isso.
  13. Alguns modelos de portas de segurança podem ter lã de rocha pelo interior. Nesse caso já serão admissíveis?
  14. Honestamente não sei. O regulamento só diz que a porta tem de ser constituída parcialmente por ecomateriais e que tem de ter uma condutividade térmica inferior a "xx". Isso fará parte dos certificados ou informações técnicas da porta
    https://www.fundoambiental.pt/paes-ii/documentacao/tipologia-2-pdf.aspx
    8. QUE TIPO E CONSTITUIÇÃO DE PORTAS SÃO CONSIDERADOS ELEGÍVEIS NO ÂMBITO DO PRESENTE PROGRAMA DE APOIO?
    São elegíveis intervenções de substituição de portas de entrada exteriores de moradias (portas diretas
    para o exterior) e portas de entrada (patim) de apartamentos em edifícios multifamiliares (portas de
    acesso a zona comum do edifício).
    Contudo, para que as portas a instalar possam ser consideradas elegíveis, é necessário que cumpram as
    seguintes condições:
    a) Possuam coeficiente de transmissão térmica menor ou igual a 2,20 W/(m2.K), comprovado por
    relatório emitido por laboratório acreditado;
    b) Sejam constituídas por materiais de base natural (ecomateriais) ou incorporem materiais reciclados;
    c) Declaração do fabricante que ateste a conformidade com as disposições reguladoras da União
    Europeia aplicáveis.
    • jo.san
    • 24 janeiro 2022 editado
    Estou com uma dúvida no formulário do fundo ambiental.
    Quando pedem "Declaração de marcação ou de conformidade CE da(s) solução(ões) instalada(s)" isto é exatamente o quê? Têm alguma foto/exemplo disto?
  15. Colocado por: jo.sanEstou com uma dúvida no formulário do fundo ambiental.
    Eu coloquei uma imagem do autocolante que vem no aparelho ( BC ) com a classificação ( A+) e consumo anual em kw.
  16. Eu mandei fotos da marcação CE nos equipamentos e na sei também uma ficha técnica que o fornecedor me enviou da certificação CE
  17. Alguém submeteu candidatura de isolamento de coberturas com lã mineral?
  18. Marcaçao CE é literamente um documento que tem a imagem do logo "CE"
    Fala com o fornecedor e pede esse documento.
0.0402 seg. NEW
