    • Joves
    • 22 janeiro 2022 editado
    Colocado por: JovesExiste alguma forma de diminuir o tempo ate chegar agua quente ao duche e cozinha?
    Bomba recirculadora se for possível a sua instalação
    Concordam com este comentário: SrR
    Numa obra ja concluida isso é possivel de aplicar? Existe alguma carateristica que a instalacao de aguas tenha de ter?
    Colocado por: JovesNuma obra ja concluida isso é possivel de aplicar? Existe alguma carateristica que a instalacao de aguas tenha de ter?
    Pode ser, nada como analisar a situação.
    Tem que ter circuito de retorno.
    Se isso demora 10m, não será só do comprimento da instalação. Também é por omissão de isolamento térmico dos tubos e acessórios do circuito de água quente.
    Se não tiver isolamento, mesmo que tenha a possibilidade de um circuito de retorno, iria incorrer num custo de perdas térmicas significativas pela utilização da bomba recirculadora (mesmo sem contar com o custo da energia elétrica da bomba).
    www.aquareturn.com
    Colocado por: ricardo.rodriguesTem que ter circuito de retorno.
    Tudo isso eu sei que tem, vi com os meus olhos.
    • Joves
    • 23 janeiro 2022 editado
     # 9
  8.  # 10
    A garagem está no terreno do vizinho?
    10minutos é obra.
    Concordam com este comentário: alam_
    • LVM
    • 23 janeiro 2022
     # 11
    Colocado por: jorgealveswww.aquareturn.com
    Acha que dá para mim? Para a suite lá do fundo... De qualquer modo, é um aparelho caro...
  9.  # 12
    10 minutos isso são muitos litros de água para o esgoto.
  10.  # 13
    Ando de olho numa Wilo Star Z (https://wilo.com/pt/pt/Produtos-e-compet%C3%AAncias/pt/produtos-experiencia/wilo-star-z-nova/star-z-nova-t) para um problema identico, sabe se é melhor ou pior que a aquareturn? Pelo que percebo, a Wilo é suposto ir trabalhando automaticamente, e não apenas quando se abre a torneira.
  11.  # 14
    A Wilo para funcionar como bomba circuladora, a canalização tem de ter tubo de retorno direto da torneira mais longe até à bomba, se não tem tubo de retorno, a Wilo não serve, talvez só o tal aquareturn.
  12.  # 15
    Colocado por: rjmpiresA garagem está no terreno do vizinho?
    10minutos é obra.
    Também me parece um exagero. São quantos metros de tubo?
  13.  # 16
    Colocado por: LVM
    Nao serve para o seu caso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LVM
  14.  # 17
    Colocado por: rjmsilva
    Mais logo já faço medição pelo relogio e coloco aqui. Segundo o picheleiro a tubagem é larga e por cada metro de tubo leva 2 litros de agua, logo ate chegar ao primeiro piso ele diz que e “normal”…
  15.  # 18
    Colocado por: Joves
    normal o comportamento mas absolutamente errado sendo um erro muito recorrente
  16.  # 19
    Tenho o termoacumulador no anexo a cerca de 20 metros do wc mais longe e quando não ligo a bomba circuldora demora cerca de 45segundos a chegar a água quente. É estranho a sua situação
  17.  # 20
    Colocado por: alam_Tenho o termoacumulador no anexo a cerca de 20 metros do wc mais longe e quando não ligo a bomba circuldora demora cerca de 45segundos a chegar a água quente. É estranho a sua situação
    então está identificado o problema, tem a bomba avariada.
0.0177 seg. NEW
