    Alguém me pode recomendar empresas da zona Norte/Centro que façam instalação de VMC duplo fluxo? Recebi um orçamento de 5250€ para uma moradia cuja área de implantação é 160m2. Gostava de ter mais orçamentos para comparar.
    Colocado por: pvieira91Alguém me pode recomendar empresas da zona Norte/Centro que façam instalação de VMC duplo fluxo? Recebi um orçamento de 5250€ para uma moradia cuja área de implantação é 160m2. Gostava de ter mais orçamentos para comparar.
    O Preço não está muito fora da norma.. sem iva correcto? Indique o mail que eu mando-lhe o contacto de uma a que pedi orçamento.
  3.  # 923
    Recomendo Climacon. São de Aveiro.
    Instalaram o meu sistema e está a funcionar muito bem.
    Trabalham com Marca Zehnder.
    Não recomendo a ENAT. Arrastaram processo para instalação durante um ano e por fim tive de adjudicar à Climacom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, ricardo.rodrigues
  4.  # 924
    Colocado por: underrun
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI,ricardo.rodrigues
    achei a climacom muito careira e com mau apoio ao cliente entre outros, a enat falaram me bem mas nunca trabalhei com eles.
  5.  # 925
    Olá,
    Ando abrir roços e queria deixar já os pontos para VMC, mas não sei o que devo deixar e onde.
    Onde Vocês colocaram as vossas tomadas e com que finalidade?
    O que irei instalar é uma VMC duplo fluxo com recuperação de calor .
    Obrigados.
  6.  # 926
    Colocado por: AlkimiaOlá,
    Obrigados.
    é somente seguir o projecto ou as recomendações do instalador.
    Caso não tenha nem um nem outro é melhor arranjar um deles.
  7.  # 927
    Colocado por: jorgealvesé somente seguir o projecto ou as recomendações do instalador.
    Obrigado pela resposta, mas não tenho, nem um, nem outro.
    Penso que em termos de instalação de pontos seja tudo igual ou não?
    Só queria deixar definidos já os pontos de tomada para depois, porque ainda não comprei, nem defini a quem vou comprar a máquina.
  8.  # 928
    Colocado por: AlkimiaPenso que em termos de instalação de pontos seja tudo igual ou não?
    nem as casas são todas iguais nem os sistemas ou produtos o sao.
    Um exemplo concreto; uma sala tanto pode obrigar a uma boca como 2 ou 3, sendo que todas estam correctamente instaladas conforme as demais exigências do sistema.
    Concordam com este comentário: ultratop
  9.  # 929
    Obrigados.
    Deve deixar pontos de insuflação na sala, quartos e escritório.
    Deixar pontos de extração nas zonas húmidas, casas de banho, cozinha,etc.
    Se quiser pode meter aqui uma planta simplificada e ajudo a dizer onde colocar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  10.  # 930
    Colocado por: ultratop
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
    Eu dizia era pontos de interruptor.
    Não deveria ter uns comandos para acelerar a extração por exemplo quando vou tomar banho? Na cozinha?
    A minha dúvida é nesse ponto, porque em termos de extrações e insuflação já tenho projeto, mas daqueles meio á cão.
  11.  # 931
    Por norma os bons aparelhos têm sensor de humidade, automaticamente mudam de velocidade.
    Mas sim, percebo-o. Tem por norma na mesma um seletor de velocidade, um bypass, etc...
    Não os usa muito, se fosse eu colocaria perto do aparelho.
  12.  # 932
    O Tiago pedes um projeto em condições a um engenheiro.
  13.  # 933
    Colocado por: ultratopPor norma os bons aparelhos
    por norma não é preciso nada disso, sendo mariquices sem qualquer eficiência pratica pois os sistemas devem trabalhar sempre que seja expectável haver utilização do imóvel sendo programados horariamente para colmatar esses 2picos" de necessidade.
    sistemas simples práticos acabam por ser mais fiáveis e com menos probabilidades de avarias e com isto ter custos de operação e manutenção menores.
  14.  # 934
    Colocado por: DR1982O Tiago pedes um projeto em condições a um engenheiro.
    What?
  15.  # 935
    Colocado por: jorgealvespor norma não é preciso nada disso, sendo mariquices sem qualquer eficiência pratica pois os sistemas devem trabalhar sempre que seja expectável haver utilização do imóvel sendo programados horariamente para colmatar esses 2picos" de necessidade.
    Concordo. Mas uma boa parte dos aparelhos vem com isso...
  16.  # 936
    What?
    Lol
  17.  # 937
    Colocado por: ultratopMas uma boa parte dos aparelhos vem com isso...
    sempre como acessórios opcionais
    Concordam com este comentário: SrR
    • jrap
    • 3 fevereiro 2022
     # 938
    Aproveito o assunto para perguntar: a minha boca de extração da cozinha é uma bahia curve L da Aldes e tem opção de acionar o "boost" com botão de pressão ou botão ON/OFF. Não sei se o cabo de alimentação deve ir ao teto onde fica o aparelho ou se deve ir à tomada e da tomada é que vai ao aparelho. Alguém já instalou alguma que me saiba esclarecer sff?
    dav
    dav
    Screenshot-20220129-004732
  18.  # 939
    Colocado por: jrapAproveito o assunto para perguntar: a minha boca de extração da cozinha é uma bahia curve L da Aldes e tem opção de acionar o "boost" com botão de pressão ou botão ON/OFF. Não sei se o cabo de alimentação deve ir ao teto onde fica o aparelho ou se deve ir à tomada e da tomada é que vai ao aparelho. Alguém já instalou alguma que me saiba esclarecer sff?
    Veja este vídeo a ver se ajuda: https://www.youtube.com/watch?v=gKC-UlDjMqw
  19.  # 940
    dav
    dav
    isso de boost não parece ter nada, pelo que vi é simplesmente uma flap automática... qual é o objetivo principal disso na cozinha?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Men
0.0408 seg. NEW
