    • SrR
    • 29 janeiro 2022
     # 21
    Colocado por: GMCQaté ganhar alguma resistência.
    devia ter lubrificado a rosca primeiro, sem estar lubrificado o aperto nesses acessórios pode ser enganador
      GMCQ
    • 29 janeiro 2022
     # 22
    Colocado por: SrRdevia ter lubrificado a rosca primeiro, sem estar lubrificado o aperto nesses acessórios pode ser enganador
    Acho que sim tive que reparar uma pequena fuga devido a falta de aperto. Numa próxima vez caso haja, vou ver se me lembro dessas dicas. 👍
      GMCQ
    • 29 janeiro 2022
     # 23
    Colocado por: rjmsilvaOs óculos de proteção têm muita pinta.
    MV edição limitada ahahah
    Concordam com este comentário: rjmsilva
      GMCQ
    • 29 janeiro 2022
     # 24
    Mais uma fuga e espero que seja a última!! 🥺🥺 Esta também deve ser por falta de aperto.
      GMCQ
    • 29 janeiro 2022 editado
     # 25
    Epa desconhecia este conceito de "pressão instalada na água". Porque ela esteve aberta uns minutos a ver se havia fugas e havia três, duas foram reparadas. E só hj de manhã é que se deu conta desta última, que pensava que era nas curvas em baixo mas afinal é em cima.
      GMCQ
     # 26
    Ainda a propósito do cimento direto em cima das peças, à coisa de uns 20 anos ou mais, alguém achou que 2, 3mm de cimento em cima da canalização era o ideal.
    Eu enwuanto andava a abrir os roços para a parte elétrica dos AC passei com a rebarbadora em cima de um joelho que fazia parte da canalização em inox que serve a casa de banho. E estava tudo impec... Cimento direto em cima, sem infiltrações e se não tivesse passado com a rebarbadora ficava ali o tubo despercebido por mais um par de anos.
      GMCQ
     # 27
    Esta foi a primeira experiência à coisa de umas 3 semanas.. foi cortar o tubo e repor com um joelho novo... Está ao léo desde então, e nem uma pinga de água a fugir.
    Quando refizer o reboco já fica tudo no sítio de novo. 😄😎
    • SrR
    • 30 janeiro 2022
     # 28
    Pela minha experiência, esse tipo de acessórios deveriam ficar à vista e nao embutido, essas fugas todas mostram o porquê, use um pouco de vedox na rosca para facilitar o aperto, ainda ha outra coisa que pode fazer para ajudar a garantir a vedação nesses acessórios mas isso ja fica na parte do segredo profissional
  1.  # 29
    Eu a desmontar aqui uns acessórios colocados anteriormente por uma empresa eles tinham um bocado de vedox e linha na oliva.
    Eu diria que colocar 2/3 voltas de teflon deve ajudar a garantir uma estanquicidade top
      GMCQ
    • 30 janeiro 2022 editado
     # 30
    Colocado por: SrRPela minha experiência, esse tipo de acessórios deveriam ficar à vista e nao embutido, essas fugas todas mostram o porquê, use um pouco de vedox na rosca para facilitar o aperto, ainda ha outra coisa que pode fazer para ajudar a garantir a vedação nesses acessórios mas isso ja fica na parte do segredo profissional
    Colocado por: manelvcEu a desmontar aqui uns acessórios colocados anteriormente por uma empresa eles tinham um bocado de vedox e linha na oliva.
    Eu estou a usar linho e vedante verde em todas as roscas. Vou refazer novamente as uniões e deixar tudo ao ar durante um dia ou dois, para garantir que desta vez não tenha q abrir tudo de novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosesf
    • SrR
    • 30 janeiro 2022
     # 31
    Mostre la como esta a fazer isso.
      GMCQ
    • 30 janeiro 2022
     # 32
    Colocado por: SrRMostre la como esta a fazer isso.
    Até ver está tudo estanque. Troquei a anilha dourada por uma nova, moderei o aperto, linho e vedante e vamos esperar para ver. Vai ficar tudo ao léo até amanhã ou depois a ver se já não pinga mesmo nada... Entretanto vou meter umas esponjas pretas, e siga para bingo. 😎
    • acj
    • 30 janeiro 2022
     # 33
    Tanto trabalho quando hoje em dia existe o ppr com acessórios tão simples e fiáveis de trabalhar, sem linhos,sem vedantes verdes, e mais barato do que isso que meteu!
      GMCQ
    • 30 janeiro 2022
     # 34
    Colocado por: acjTanto trabalho quando hoje em dia existe o ppr com acessórios tão simples e fiáveis de trabalhar, sem linhos,sem vedantes verdes, e mais barato do que isso que meteu!
    Possivelmente! Agora já está e já tive a experiência que queria com o inox. Duma próxima vez logo se vê o multicamada. Primeiro vou ter que inventar uma desculpa para um novo ponto de água ou um upgrade na canalização. 😂😂😄
    • SrR
    • 30 janeiro 2022
     # 35
    Colocado por: GMCQAté ver está tudo estanque. Troquei a anilha dourada por uma nova, moderei o aperto, linho e vedante e vamos esperar para ver. Vai ficar tudo ao léo até amanhã ou depois a ver se já não pinga mesmo nada... Entretanto vou meter umas esponjas pretas, e siga para bingo. 😎
    como colocou o linho?
      GMCQ
     # 36
    Colocado por: SrRcomo colocou o linho?
    No mesmo sentido do aperto, não é essa a forma correta?
    Até ver está tudo enxuto. Já abri a torneira várias vezes para dar pressão e aparentemente está tudo ok. Mais um dia ou dois e massa para cima.
    E assim se passou o isolamento. 👌👌
      GMCQ
    • 31 janeiro 2022 editado
     # 37
    No muro ainda falta o reboco e a iluminação para o interior do espaço e tb para o exterior, para a zona de passagem.
    • SrR
    • 31 janeiro 2022
     # 38
    Colocado por: GMCQNo mesmo sentido do aperto, não é essa a forma correta?
    colocou o linho na rosca no sentido do aperto?
  2.  # 39
    Aconselho a pôr massa muito fraca no sitio dos acessórios. Vai rebentar com isso algumas vezes.
    Aqui na minha casa tinha um acessório, de latão, na bomba de inox, que tinha de trocar de 6 em 6 meses. Ficava todo corroído e a bomba desferrava, depois que troquei para um em inox, está lá há uns bons anos.
      GMCQ
    • 31 janeiro 2022
     # 40
    Colocado por: SrRcolocou o linho na rosca no sentido do aperto?
    Sim.
    Colocado por: luisrdsAconselho a pôr massa muito fraca no sitio dos acessórios. Vai rebentar com isso algumas vezes.
    Os acessórios são todos em inox.
0.0245 seg. NEW
