  1. Dia de prospecção.
  2. Mas que belo electrodudo de terra que aqui tenho.
  3. Colocado por: BigmouseMas que belo electrodudo de terra que aqui tenho.
    Para um leigo o que quer dizer?
  4. Colocado por: NTORIONo que quer dizer
    Que devia estar enterrado a boa profundidade (1 m?) Para diminuir a resistividade.
  5. Acho que é mais o facto do Cabo não estar preso na vara como seria suposto , fica apenas um cabo em baixo da Terra :)
  6. A profundidade de enterrento dos electrodos e condutor nu de interligação deverá ser pelo menos 80cm.
    Os ligadores também deverão garantir a correcta ligação entre eles.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, NTORION
  7. Alteração de potência e de trifásico para monofásico.
    No final Não foi necessário qualquer declaração e também não foi necessário realizar qualquer shunt as fases condutores de fase no quadro, fincando o mesmo realizado no contador. Na minha opinião, acho que o shunt deveria ser feito no interruptor de corte geral do quadro, principalmente pelo espaço de ligação no contador para os 3 condutores ser muito limitado.
  8. Colocado por: BigmouseE pela experiência que tenho tipo numa das paredes que foi aplicado étics fiz boa escolha...
    Por causa daquela questão do ruído exterior ou já há algum descontentamento da "execução"?
  9. Principalmente pelo ruido.
    Pela execução, se tivesse optado por fazer isolamento com eticts, certamente que ele não concluía a obra.
    Colocado por: Nostradamus
  10. Olá Big, já deve ter respondido isto mil vezes, tenha paciência e responda mais uma :D, que vidros colocou na casa!? foram os planitherm 4S?
  11. Tenho vidro triplo com Plantherm 4S no exterior.
    Colocado por: Ana_DadoOlá Big, já deve ter respondido isto mil vezes, tenha paciência e responda mais uma :D, que vidros colocou na casa!? foram os planitherm 4S?
  12. Triplo, caramba, isso é que foi, sim senhor!
    Também me parecia que tinha o 4S, mas no meio de tanta página já não consegui encontrar.
    E tem o mesmo vidro em todas as janelas, ainda que em frentes diferentes!?
    Diga então por favor, está contente!?
    Tenho lido que reduz bastante a luminosidade, sentiu isso?
    Efeito espelhado já estou a contar que tenha, mas não queria que ficasse noite dentro de casa! :D
  13. Optei por vidro triplo porque e diferença de preço reduzida, e porque par obter a mesma resistência térmica num vidro duplo tinha de ser preenchido com gás argon.
    Colocado por: Ana_DadoTriplo, caramba, isso é que foi, sim senhor!
    Sim ficou tudo como mesmo tipo de vidro.
    Colocado por: Ana_DadoE tem o mesmo vidro em todas as janelas, ainda que em frentes diferentes!?
    Sim estou satisfeito. inicialmente até estava mais inclinado para o Planistar (que é a solução que os meus pais tem), mas como era um pouco esverdeado.
    Colocado por: Ana_DadoDiga então por favor, está contente!?
    Pela experiencia que tenho tido a luminosidade é aceitável.
    Colocado por: Ana_DadoTenho lido que reduz bastante a luminosidade, sentiu isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cvera, Ana_Dado
  14. Colocado por: BigmouseNão tenho mas no fds já tiro as dimensoes
    Concordam com este comentário:GomesFamily
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GomesFamily
    Olá Big, chegou a tirar as medidas? Obrigado
  15. Peço desculpa mas esqueci-me. Vou tratar disso.
    Colocado por: GomesFamily
    • jrap
    • 1 fevereiro 2022
    Big no seu caso pediu a licença de utilização apenas depois de já estar na casa certo? Como fez na câmara quando terminou o prazo da licença de construção?
  16. Resumo Consumos AQS (01/01/2022 a 01/02/2022)
    Energia Consumida: 48kWh
    Tempo Funcionamento: 99horas
    Resumo Consumos AQS (02/12/2021 a 01/01/2022)
    Energia Consumida: 42kWh
    Tempo Funcionamento: 84horas
    Resumo Consumos AQS (02/11/2021 a 01/12/2021)
    Energia Consumida: 40kWh
    Tempo Funcionamento: 82horas
    Resumo Consumos AQS (24/10/2021 a 02/11/2021)
    Energia Consumida: 19kWh
    Tempo Funcionamento: 33horas
    Perfil de Consumo: 3 banhos por dia + 2 banhos dia sim dia não + consumos cozinha.
    Equipamento: Bomba Calor BC ACS 300 Split da Baxi
    Instalação do Split: Abrigada a Norte.
    Instalaçaõ do Deposito: No interior do vão tecnico com Temp: +/- 15º
  17. Consumos (02/01/2022 a 01/02/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 104kWh
    Fora Vazio: 291kWh
    Total: 395kWh
    Consumo Água: 9,94m3
    Consumos (03/12/2021 a 01/01/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 121kWh
    Fora Vazio: 373kWh
    Total: 493kWh
    Consumo Água: 9,18m3
    Consumos (02/11/2021 a 30/11/2021)
    Energia Electrica
    Vazio: 117kWh
    Fora Vazio: 351kWh
    Total: 468kWh
    Consumo Água: 9,63m3
  18. Vêm tarde mas aqui estão as medidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GomesFamily
  19. Ainda não pedi a licença.
    pelo que sei ainda não foram aprovadas os projetos de especialidade do licenciamento das alterações.
    A licença terminou dia 2 do mês passado.
    Colocado por: jrapBig no seu caso pediu a licença de utilização apenas depois de já estar na casa certo?
0.0563 seg. NEW
