    Colocado por: rjmpires
    Para fazer o quê?
    Aquecimento, na refrigeração nem há comparação possível
    Tem aqui os gráficos é só comparar.
    https://bekotec-therm.schluter.pt/downloads/557512_BT_Handbuch_PT.pdf
    PS. Noutros tempos do fórum o “Fabio Paim” ca do sítio também não gostou muito dessa comparação com esses gráficos.
  2.  # 922
    Colocado por: pc ferreira
    Pensei que vinha aí essa comparação, mas não deixa de ser um documento bastante interessante.
  3.  # 923
    E qual a diferença desse para os outros?
    So falei nesse porque o Beto1980 perguntou a diferença em especifico entre Daikin e Schluter.
  4.  # 924
    Eu tambem olhei para o documento mas nao consegui perceber o que leva a dizer que o PRH schluter na mesma casa, e com a mesma fonte de calor gasta menos 30% que outro qualquer
  5.  # 925
    Colocado por: DR1982Eu tambem olhei para o documento mas nao consegui perceber o que leva a dizer que o PRH schluter na mesma casa, e com a mesma fonte de calor gasta menos 30% que outro qualquer
    Por cada grau a mais de impulsão gasta mais de 2% a 15% na energia (depende da fonte de produção).
    É fazer as contas.
  6.  # 926
    É fazer as contas.
    Entao nao estou a perceber, por exemplo a Uponor da a entender que para obter 21º de temperatura ambiente pode ter temperatura de impulsao de 35° a 45°, a schluter diz que para ter 20° em cerâmica precisa de 35° e 45° em parquet ou alcatifa, onde esta entao a tal diferença?
  7.  # 927
    Tem tudo escrito, veja lá bem o que postou nomeadamente na temperatura ambiente.
  8.  # 928
    Temperatura ambiente schluter 20°
    Temperatura de conforto requerida uponor 21°
  9.  # 929
    Nada do que vi demonstra os 30% a menos. Já o número por si só é exagerado.
    Concordam com este comentário: pguilherme
  10.  # 930
    Colocado por: DR1982Temperatura ambiente schluter 20°
    24 e sem betonilhas especiais e com delta t de 5. Isso é o que precisa de ser injectado no circuito.
  11.  # 931
    Colocado por: taunusNada do que vi demonstra os 30% a menos. Já o número por si só é exagerado.
    Depende a fonte de energia.
    Edit: ten n topicos por aqui com o resumo mensal de consumo com os mais variados acabamentos, desde cerâmica, madeira colada, flutuante, etc
  12.  # 932
    Colocado por: pc ferreiraEdit: ten n topicos por aqui com o resumo mensal de consumo com os mais variados acabamentos, desde cerâmica, madeira colada, flutuante, etc
    Dificilmente será coerente essa comparação.
    Veja os outros profissionais que por aqui andam, que dizem que para o mesmo sistema tanto pode consumir muito ou pouco, dependendo da qualidade do instalador.
    Se para além desse factor forem equacionadas todas as outras variáveis, então torna-se ridícula essa afirmação avulsa.
    O mesmo sistema vai ter um maior consumo mensal se a casa não tiver bem isolada termicamente, por exemplo.
    Também seria interessante conjecturar para onde seriam dissipados esses 30% da produção, ao nível do PRH. Será comparado com uma solução que não tenha isolamento??
  13.  # 933
    Colocado por: pguilherme
    Os ensaios são feitos mediante uma norma, em que tem como valor constante a temperatura ambiente do arranque, o mesmo nível de isolamento e varia o espaçamento entre tubo, o acabamento e a temperatura de impulsão.
    Assim é calculado o consumo. Todos os produtores têm esses gráficos.
  14.  # 934
    Entao e estes 20° é o que?
  15.  # 935
    Cá em casa ( tás os montes) piso cerâmico impulsão 31°
    Temperatura da casa 21°
  16.  # 936
    Colocado por: DR1982Entao e estes 20° é o que?
    Se o ar ambiente (ar de entrada na BC) for de 20º, então a performance do equipamento é......
  17.  # 937
    Nos manuais das marcas é tudo perfeito, mas depois o problema é a realidade.
    Casa bem isolada é mais importante que todas essas promoções das marcas.
  18.  # 938
    É a chamada temperatura de conforto.
    Se reparar está antes da tabela. Em baixo é que tem o resultado face ao enviado.
  19.  # 939
    Colocado por: AlkimiaNos manuais das marcas é tudo perfeito, mas depois o problema é a realidade.
    Não são manuais, são ensaios externos e independentes.
  20.  # 940
    É o equivalente aos 15° que aparecem na tabela da uponor?
0.0423 seg. NEW
