    Nesse datasheet o COP nem informação tem.
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 42
    Colocado por: VarejoteNesse datasheet o COP nem informação tem.
    Bom dia.
    Mas tem informação da classificação energética, pois foi referido que a mesma seria classe A, mas segundo datasheet tem classe "A+", possibilitando assim quem pretenda poder usar qualquer uma destas bombas de calor AQS para candidatura ao fundo ambiental.
  2.  # 43
    Colocado por: treks
    Bom dia.
    Treks optou por qual sistema/marca de PRH?
    • SrR
    • 14 fevereiro 2022
     # 44
    E caldeira a lenha ja esta inclinado para alguma?
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 45
    Colocado por: André Pimenta
    Giacomini, para já comprei as Placa isolante termoacústica,
    Tubo em polietileno reticulado PE-X a
    Faixa perimetral e as caixas dos coletores .
    Utilizei tubo multicamada de 32mm isolado da casa das máquinas a caixa dos coletores.
    Não adquiri a componente eletrónica pois eu quero controlar tudo via home assistant e resolvi estudar melhor que componentes vou colocar.
    Só comprei os equipamentos giacomini necessários para a pré instalação do PRH.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 46
    Ainda não, pois tenho de estudar os datasheets, ver quem importa, quem dá assistência, ler reviews, pedir opiniões.
    Como não tenho urgência e será algo só para o próximo inverno vou estudar com calma o tema.
    Por isso estou agora a pedir conselhos afim de tomar uma decisão ponderada.
    • SrR
    • 14 fevereiro 2022
     # 47
    Colocado por: treks
    que passo considerou?
    • NPRP
    • 14 fevereiro 2022
     # 48
    Colocado por: treks
    Bom dia.
    Isso da candidatura ao fundo ambiental serve para construção nova de raiz?
  3.  # 49
    Trek, partilho aqui um fórum Alemão (o tradutor ajuda neste caso) que tem bastante feedback relativo a caldeiras biomassa das variadas marcas, com partilha de experiências por vários utilizadores.
    https://www.holzheizer-forum.de/forum/
    Todas as marcas que o SrR falou aparecem por lá.
    Curioso o sobredimensionamento feito por eles, sendo recorrente depósitos de inércia de 4000L para reduzir as quantidades de cargas de biomassa feitas por dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treks
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 50
    Colocado por: SrRque passo considerou?
    Boa tarde.
    15 cm
    • SrR
    • 14 fevereiro 2022
     # 51
    Colocado por: lumpreTrek, partilho aqui um fórum Alemão (o tradutor ajuda neste caso) que tem bastante feedback relativo a caldeiras biomassa das variadas marcas, com partilha de experiências por vários utilizadores.
    ainda falta uma camada delas
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 52
    Colocado por: NPRP
    Boa tarde.
    Pelo que depreendi tinha de ter certificado de Habitabilidade até acho eu Julho de 2021
    Pode obter mais informação aqui: https://www.fundoambiental.pt/
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 53
    Obrigado pela ajuda.
    Vou ler.
    4000l é muita coisa.... eu comprei 1 depósito de 1250L
  4.  # 54
    Já agora que VMC colocou ? Bateria a água o que é isso e o que faz? A sua finalidade?
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 55
    Colocado por: AlkimiaJá agora que VMC colocou ? Bateria a água o que é isso e o que faz? A sua finalidade?
    Boa tarde.
    Para já fiz a pré instalação com tubo de Ø90MM AB/AS, e comprei os respetivos acessórios da marca Siber.
    Estou inclinado para a Siber DF SKY 3, junto ficha técnica.
    Quanto a bateria de agua junto ficha técnica.
    Essencialmente pode utilizar a bateria como um permutador de temperatura entre a agua e a VMC, ou seja pode-lhe colocar agua quente e o ar que vai para a casa vai "aquecido" sendo um auxiliar ao sistema de aquecimento , ou pode ir "fresco" se lhe meter água fresca e no verão refrescar a casa.
  5.  # 56
    Colocado por: treks
    Boa tarde.
    15 cm
    Passo 15 já fica preparado para arrefecimento? Ou necessita de ser mais junto?
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 57
    Quem me fez o estudo foi o dep de engenharia da Giacomini, a partida está tudo bem.
    Eu pessoalmente nao acho que faça muito sentido refrescar a casa através do PRH, pois uma eegra básica da física é que o calor sobe e o frio desce.
    Pelo que tenho aferido consegue se, mas o gasto energético será muito mais elevado do que faze lo com AC' S ou passivamente através da VMC.
    Deixei pré instalação de AC em todas as divisoes, numa fase inicial vou tentar refrescar a casa através da VMC de forma lenta, vou deixar a entrada de ar da VMC do lado norte da casa por forma a obter ar mais fresco no Verão.
    • SrR
    • 14 fevereiro 2022
     # 58
    Colocado por: trekspessoalmente nao acho que faça muito sentido refrescar a casa através do PRH, pois uma eegra básica da física é que o calor sobe e o frio desce.
    isso em convecção, no prh o funcionamento é maioritariamente por radiação
    Concordam com este comentário: Peper87
  6.  # 59
    Colocado por: treksSiber DF SKY 3
    E preços?
    Colocado por: treksbateria como um permutador de temperatura entre a agua e a VMC
    Quanto é que acresce ao custo da VMC?
  7.  # 60
    Colocado por: treks
    Tem uma certa lógica, mas também há outra forma de ver a coisa:
    Quando um corpo, por exemplo, um objeto sólido ou um fluido, está a uma temperatura diferente da de seu entorno ou outro corpo, a transferência de energia térmica, também conhecida como fluxo de calor ou troca térmica, ocorre de tal maneira que o corpo e seu entorno alcancem equilíbrio térmico; o que significa que se encontram a mesma temperatura, a lei zero da termodinâmica. Quando ocorre transferência de energia térmica de um corpo para outro, a propagação se faz do corpo de maior temperatura para o de menor (do mais quente para o mais frio), como descrito pela segunda lei da termodinâmica ou o chamado enunciado Clausius.
0.0223 seg. NEW
