Colocado por: VarejoteNesse datasheet o COP nem informação tem.
Colocado por: treks
Bom dia.
Mas tem informação da classificação energética, pois foi referido que a mesma seria classe A, mas segundo datasheet tem classe "A+", possibilitando assim quem pretenda poder usar qualquer uma destas bombas de calor AQS para candidatura ao fundo ambiental.
Colocado por: André Pimenta
Treks optou por qual sistema/marca de PRH?
Colocado por: treksque passo considerou?
Giacomini, para já comprei as Placa isolante termoacústica,
Tubo em polietileno reticulado PE-X a
Faixa perimetral e as caixas dos coletores .
Utilizei tubo multicamada de 32mm isolado da casa das máquinas a caixa dos coletores.
Não adquiri a componente eletrónica pois eu quero controlar tudo via home assistant e resolvi estudar melhor que componentes vou colocar.
Só comprei os equipamentos giacomini necessários para a pré instalação do PRH.
Colocado por: treks
Bom dia.
Colocado por: SrRque passo considerou?
Colocado por: lumpreTrek, partilho aqui um fórum Alemão (o tradutor ajuda neste caso) que tem bastante feedback relativo a caldeiras biomassa das variadas marcas, com partilha de experiências por vários utilizadores.ainda falta uma camada delas
https://www.holzheizer-forum.de/forum/
Todas as marcas que o SrR falou aparecem por lá.
Curioso o sobredimensionamento feito por eles, sendo recorrente depósitos de inércia de 4000L para reduzir as quantidades de cargas de biomassa feitas por dia.
Colocado por: NPRP
Isso da candidatura ao fundo ambiental serve para construção nova de raiz?
Colocado por: AlkimiaJá agora que VMC colocou ? Bateria a água o que é isso e o que faz? A sua finalidade?
Colocado por: treks
Boa tarde.
15 cm
Passo 15 já fica preparado para arrefecimento? Ou necessita de ser mais junto?
Colocado por: trekspessoalmente nao acho que faça muito sentido refrescar a casa através do PRH, pois uma eegra básica da física é que o calor sobe e o frio desce.isso em convecção, no prh o funcionamento é maioritariamente por radiação
Colocado por: treksSiber DF SKY 3
Colocado por: treksbateria como um permutador de temperatura entre a agua e a VMC
Colocado por: treks
Quem me fez o estudo foi o dep de engenharia da Giacomini, a partida está tudo bem.
Eu pessoalmente nao acho que faça muito sentido refrescar a casa através do PRH, pois uma eegra básica da física é que o calor sobe e o frio desce.
Pelo que tenho aferido consegue se, mas o gasto energético será muito mais elevado do que faze lo com AC' S ou passivamente através da VMC.
Deixei pré instalação de AC em todas as divisoes, numa fase inicial vou tentar refrescar a casa através da VMC de forma lenta, vou deixar a entrada de ar da VMC do lado norte da casa por forma a obter ar mais fresco no Verão.
