    Lúmens de marcas brancas nunca são de Fiar. Estes de 20w a cada 4m fica impecável
      GMCQ
    • 4 fevereiro 2022 editado
     # 62
    E para o caso da zona de passagem? Alguma ideia?
    Esta foto é mais antiga mas dá para ver o tipo de candeeiros que tenho nessa zona de passagem, são 4 mas não os quero manter, vou aproveitar os postes que estão no muro e as ligações para os substituir.
  2.  # 63
    Coloca uma fita led a todo o comprimento
      GMCQ
    • 5 fevereiro 2022 editado
     # 64
    Colocado por: manelvcColoca uma fita led a todo o comprimento
    Fita led Manel? 🥺 😂😂😂 Acho que tem que ser algo mais robusto... Ainda vou ver melhor. Tens algum exemplo disso?
      GMCQ
     # 65
    A propósito, sabem se existem caixas de derivação de encastrar ip65? Ou as salientes ip65 podem ser encastraveis também? Vou aproveitar e substituir as existentes tb.
  3.  # 66
    É para iluminar o corredor ou os canis?
  4.  # 67
    isso assim chega-lhe para circulação?
    Se me recordo são lâmpadas Philips G24 de 6,5w 700lm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  5.  # 68
  6.  # 69
      GMCQ
    • 6 fevereiro 2022
     # 70
    Colocado por: manelvcÉ para iluminar o corredor ou os canis?
    Os focos vão ser para iluminar o espaço dos canis. Mas, também quero iluminar o corredor. Numa das fotos em cima dá para ver os candeeiros que lá estão, não gosto deles, ahahah estão na minha mira a mto tempo. E desta vez como estou a mexer nessa parte do quintal vou a proveitar e trocar tudo.
    Mas vou primeiro vou fazer a parte de dentro para o canil, depois a iluminação para o corredor, e no meio disto tudo termino o reboco do muro.
      GMCQ
    • 6 fevereiro 2022 editado
     # 71
    Colocado por: Bigmouseisso assim chega-lhe para circulação?
    É assim, para esse corredor talvez não chegue. Tinha pensado em alguma luz a vir de cima também, mas ainda não encontrei os candeeiros ideais.
    Se bem que já me tivessem sugerido essa iluminação a meio do muro... Não está fora de questão. No entanto esse é um bom exemplo daquilo quero fazer em um dos muros laterais lá da frente, vou aproveitar a abertura dos roços que tenho numa das fachadas da casa e vou juntar mais um circuito para a iluminação desse muro da lateral da casa, assim fica já tudo encaminhado para o quadro elétrico... Mas ok isso vão ser outras núpcias. 😄
      GMCQ
    • 14 fevereiro 2022 editado
     # 72
    Boa tarde. Tive algum tempo livre e decidi fazer um teste primeiro aos holofotes a ver se tudo corre bem.
    Bigmouse?
    Será que me consegues ajudar, eu acabei de ligar as fases do holofote à fase da ficha, que no terreno vai ser um disjuntor a ligar tudo sem interruptor.
    Para ligar as fases entre holofotes usei duas emendas. Diz-me uma coisa, quando fizer a instalação lá fora tb terei que usar as mesmas emendas para fazer a passagem de corrente entre eles certo?
      GMCQ
     # 73
    Usei este esquema em paralelo, só me falta ligar os neutros e penso que fique tudo a funcionar.
      GMCQ
    • 14 fevereiro 2022
     # 74
    Também há uma outra forma de ligar, em série. Mas pelo que percebi se fundir uma lâmpada o sistema vai todo abaixo.
  7.  # 75
    Tem que colocar caixas de derivação ao pé dos projetores e use ligadores wago
    Concordam com este comentário: Varejote
  8.  # 76
    Ligadores Wago com patilha, para condutor flexível.
    Como caixa de derivação podem ser as OBO A6, são pequenas e IP55.
      GMCQ
    • 15 fevereiro 2022 editado
     # 77
    Este esquema que fiz para aqui é equivalente ao outro?
      GMCQ
    • 15 fevereiro 2022
     # 78
    Colocado por: VarejoteLigadores Wago com patilha, para condutor flexível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Obrigado! Já tenho as caixas de derivação... Falta só mm os ligadores. 👌
  9.  # 79
    O último não precisa de caixa de derivação, mas pode deixar se no futuro quiser colocar mais
      GMCQ
     # 80
    Colocado por: RicardoPortoO último não precisa de caixa de derivação, mas pode deixar se no futuro quiser colocar mais
    Pois não. Tens razão, o cabo segue direto para o holofote. 👍
    Assim que tenha tempo trato de os instalar... Entre ontem e hoje só dormi cerca de uma hora...
0.0168 seg. NEW
