      GMCQ
    • 17 fevereiro 2022 editado
     # 81
    Holofotes a funcionar! :))
    Obrigado a todos pelas ajudas! 👌👏 😄
      GMCQ
    • 17 fevereiro 2022
     # 82
    Parte exterior do muro rebocado! Está top!
    Está a acontecer. 😄
  1.  # 83
    Que focos comprou afinal
      GMCQ
    • 19 fevereiro 2022 editado
     # 84
    Colocado por: RicardoPortoQue focos comprou afinal
    Comprei uns de 20w IP66.
  2.  # 85
    O comando da iluminação não deve ser realizado diretamente através do disjuntor. Pelas boas praticas, deverá colocar em serie um interruptor.
    para as ligações poderá utilizar ligadores wago por exemplo https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Eletricidade-e-domotica/Conetores-fixacoes-e-caixas-derivacao/conectores-bornes/WPR_REF_81899939?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=Free_Shopping&gclid=EAIaIQobChMIxr-L7uKL9gIV249oCR1mog07EAQYAyABEgIEmvD_BwE.
    as ligações ficaram dentro da caixa estanque.
    Colocado por: GMCQBoa tarde. Tive algum tempo livre e decidi fazer um teste primeiro aos holofotes a ver se tudo corre bem.
    Bigmouse?
    Será que me consegues ajudar, eu acabei de ligar as fases do holofote à fase da ficha, que no terreno vai ser um disjuntor a ligar tudo sem interruptor.
    Para ligar as fases entre holofotes usei duas emendas. Diz-me uma coisa, quando fizer a instalação lá fora tb terei que usar as mesmas emendas para fazer a passagem de corrente entre eles certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  3.  # 86
    Sim, deverá utilizar esse esquema. os projetores ficaram ligados em paralelo.
    Colocado por: GMCQUsei este esquema em paralelo, só me falta ligar os neutros e penso que fique tudo a funcionar.
      GMCQ
    • 23 fevereiro 2022 editado
     # 87
    Colocado por: BigmouseO comando da iluminação não deve ser realizado diretamente através do disjuntor. Pelas boas praticas, deverá colocar em serie um interruptor.
    para as ligações poderá utilizar ligadores wago por exemplohttps://www.leroymerlin.pt/Produtos/Eletricidade-e-domotica/Conetores-fixacoes-e-caixas-derivacao/conectores-bornes/WPR_REF_81899939?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=Free_Shopping&gclid=EAIaIQobChMIxr-L7uKL9gIV249oCR1mog07EAQYAyABEgIEmvD_BwE.
    Basicamente esse esquema explica essa ligação do interruptor certo? Em vez de seguir direto para o disjuntor faz uma passagem pelo interruptor.
    Caso queira colocar dois interruptores, são dois retornos entre os interruptores, depois um para as lâmpadas e outra ligação para fase.
    Obrigado 🙏 💪
  4.  # 88
    Colocado por: GMCQCaso queira colocar dois interruptores, são dois retornos entre os interruptores, depois um para as lâmpadas e outra ligação para fase.
    Nao sao interruptores, sao comutadores.
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
     # 89
    Em breve irei fazer a instalação dos focos... Estou a ver se termino o reboco na parte interior do muro neste final de semana, e depois arranco para os focos. 👍
    Depois disso vou ver se termino a minha casinha das máquinas. https://forumdacasa.com/discussion/78426/5/remodelacao-casa-das-maquinas-piscina-/#Item_19
      GMCQ
    • 7 março 2022
     # 90
    Colocado por: Bigmouseisso assim chega-lhe para circulação?
    Se me recordo são lâmpadas Philips G24 de 6,5w 700lm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Bigmouse? Como foram instalados esses projetores?
  5.  # 91
    Foi chumbada uma caixa própria e depois de rebocada e pintada a parede foi instalada a luminária.
    Colocado por: GMCQ
      GMCQ
    • 7 março 2022 editado
     # 92
    Colocado por: BigmouseFoi chumbada uma caixa própria e depois de rebocada e pintada a parede foi instalada a luminária.
    Por acaso tens algum exemplo de alguma caixa dessas? Estava a pensar nisso a pouco e fiquei na duvida, porque ou aparafusava, ou chumbava tudo mas depois teria um problema caso precisasse retirá-los. Já agora como foram feitas as derivações? dentro dessa caixa que falavas a pouco?
    Perdi por pouco uma promoção de focos da marca Samsung, estavam quase a metade do preço. Entrei agora no site da WATT e a promoção foi até ontem pelos vistos.
  6.  # 93
    A caixa para embeber é deste tipo.
  7.  # 94
    Depois a luminária é fixa por parafusos a esta caixa.
    As derivações podem ser feitas no interior da luminária ou em caixa estanque separada. Depois da caixa sai um cabo para cada luminária. Foi dessa forma que foi executado
    Quais luminárias é que eram?
      GMCQ
     # 95
    Eram estas, estavam a muito bom preço. Eles falam até 31 de Março, como tenho uma encomenda pendente com eles vou perguntar se ainda está em vigor ou não.
  8.  # 96
    Mas esses não necessitam de caixa para embeber.
    Estava a pensar em instalar outros.
      GMCQ
     # 97
    Colocado por: BigmouseDepois a luminária é fixa por parafusos a esta caixa.
    Tu estás a falar deste tipo que é próprio para encastre certo? Ah :))) Ok, desses também já tinha estado a ver, inclusivé no teu teu tópico sobre a construção da tua casa.
  9.  # 98
    Sim, as caixas que mostrei são para esse tipo de luminárias.
    Estava a falar de que caixas então?
      GMCQ
     # 99
    Colocado por: GMCQ
    Eu pensei que esses projectores fossem do estilo holofote daí ter perguntado como tinha sido feita essa instalação porque também não via caixas de derivação e nem estava a perceber como os chumbar... mas se são de encastre, está tudo explicado! :-D Só á pouco é que os vi no teu tópico.
      GMCQ
    • 20 março 2022 editado
     # 100
    Entretanto já resolvi a questão dos holofotes no quintal. Em vez de colocar 3 ou 4 de 20w pelos postes, coloquei um de 100w no topo e já deu para iluminar tudo.
0.0233 seg. NEW
