    Colocado por: fmbtsEstá mal dimensionado…vai perder área e vai ter de ventilar essa parede interior em gesso cartonado…
    Estou curioso por saber qual a solução de caixilharia e vidros prevista.
    Caixilharias em PVC A serie 70 mm da Cortizo bicolor
    (branco e cinza 7016) composto por fixo e oscilo, com vidro duplo térmico da marca Climaguard 6+18+5.
    • trap3d
    • 23 fevereiro 2022 editado
     # 102
    Isso soa a inventanço. Se tem paredes de alvenaria, porquê desperdiçar a inércia térmica com isolamento pelo interior? Porquê desperdiçar a área útil interior? Qual o sistema de montantes para as placas de gesso?
    Se tem requisitos acústicos, faz o etics com lã de rocha e pronto.
    Concordam com este comentário:VCG
    Na sua opinião como deveria proceder caso optasse pela lã de rocha no exterior?
    Eu sei que existe vários tipos de material para aplicar no Etics mas qual seria o mais vantajoso?
  2.  # 103
    Colocado por: trap3d
    A lá mineral, de preferência lá de rocha, ganha em todos aspectos (exepto no aspeto térmico tem uma performance ligeiramente inferior ao eps) aos restantes isolamentos. Tem melhor permeabilidade ao vapor de água, melhor resistência ao fogo entre outros.
    Em relação ao preço é perto do dobro do eps!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
    • trap3d
     # 104
    Colocado por: Djdasa
    Concordam com este comentário:ricardo.rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trap3d
    Eu já apliquei lã de rocha da rockwool para isolar recuperadores…posso confiar nesta marca para sistemas etics? E a espessura de 6cm como a dimensionada para o EPS era suficiente?
  3.  # 105
    Colocado por: trap3dE a espessura de 6cm como a dimensionada para o EPS era suficiente?
    não, terá de aumentar a espessura de forma a ter desempenho equivalente.
  4.  # 106
    Aumentou muito o preço do tijolo/ferro/betão? De 2019 para 2022?
  5.  # 107
    Colocado por: RessureicaoAumentou muito o preço do tijolo/ferro/betão? De 2019 para 2022?
    Tijolo não sei, betão e ferro sim…neste momento o preço do ferro estabilizou mas o betão aumentou ainda no mês que passou.
  6.  # 108
    Aumentou quanto em (%) deste 2019?
  7.  # 109
    Entre 35%-45% .
  8.  # 110
    Estou em dúvida em relação as divisórias da casa. Pladur ou alvenaria?
    -Interiores, compostas por uma parede de tijolo de 11 cm de espessura.
    ou
    - Dupla placa em gesso cartonado tipo BA 13 Placo, assente em montante de 70 mm com isolamento em lã de rocha 40 mm x 30 kg;
    Qual será a melhor solução?
  9.  # 111
    Colocado por: trap3dassente em montante de 70 mm com isolamento em lã de rocha 40 mm
    Se o montante é de 70mm a lã deve ser de, pelo menos, 80mm, para ficar prensada e não acamar com o passar do tempo.
    Se meter essa dupla placa de gesso cartonado, não tem despesas com roços de paredes para passar tubos e fios, e fica com uma solução de muito melhor insonorização e boa resistência mecânica. Só perde na inércia termica.
    Não se esqueça da aplicação de banda acústica nos perfis canal (em cima e em baixo), para evitar contacto direto com o chão e o teto.
    Concordam com este comentário: paulovalente
  10.  # 112
    Para mim pladur. Eu na minha casa vou ter essa solução de dupla placa de cada lado com perfil de 70. Nas paredes exteriores vou por de 46.
    Colocado por: trap3dparede de tijolo de 11 cm de espessura
    Esta parede em que apenas leva estuque projectado de 1,5cm ou 2cm fica uma bela treta em termos acústicos. Numas obras que fiz há alguns anos estava indeciso entre pladur e tijolo. Levou tijolo. Mas o ouvia-se bem de um lado para o outro. E mesmo as fixações, como não têm reboco, também tem muito que se diga. Uma bucha presa pela espessura do tijolo que deve ser menos de 1cm vale o que vale.
    As paredes antigas com reboco dos dois lados (2cm) e depois mais 2cm de estuque feito à mão, isso sim era uma boa parede.
    • trap3d
    • 9 outubro 2022 editado
     # 113
    Concordam com este comentário:paulovalente
    Por acaso o empreiteiro referiu isso caso opta-se por pladur.
  11.  # 114
    O que acham desta série de alumínios?
    Domo 67RT Plus para portas de abrir e Domo 85RT Plus para janelas de correr, o vidro será duplo 6mm GUARDIAN SUN (Baixo Emissivo + Controlo Solar) + cxar 18 + 5mm.
  12.  # 115
    Colocado por: trap3dO que acham desta série de alumínios?
    Alguém?
  13.  # 116
    Boa noite, já começou a sua construção?
    Essa série de alumínios não conheço, mas vou iniciar agora a construção da minha casa e vou meter aluminio da cortizo série 4700 com vidro duplo laminado termico incolor 5mm+caixa de 18mm + laminado termico de 6mm
  14.  # 117
    Colocado por: Maestro10laminado termico de 6mm
    laminado 3.3? Isso não será demasiado frágil?
    (só pergunto porque nunca tinha "visto" por aqui um laminado tão fino).
  15.  # 118
    Colocado por: Maestro10Boa noite, já começou a sua construção?
    Sim, já iniciei e está na fase em que já anda lá o picheleiro e o electricista.
    Em termos de esqueleto está tudo pronto com bloco térmico de 25 a fechar a obra e divisórias das casas de banho em tijolo de 9…o resto das divisórias será em pladur.
    A minha dúvida é os alumínios, segundo o empreiteiro é material bom.
  16.  # 119
    O que o que faz optar por Pladur nas restantes divisões em vez de tijolo?
  17.  # 120
    Provavelmente irá revestir também as paredes exteriores a pladur..
0.0181 seg. NEW
