    • HFR
    • 8 dezembro 2010
     # 61
    Ok! A ver de arranjo aí um dia sem as "comadres" cá em casa para fazer a rodagem à lareira. É que o cheiro é mesmo forte. E da primeira vez até fez uma pelicula de fumo. Só que o estranho é o cheiro tambem sair pelo lado do recuperador. Afinal de contas, aquilo que queima dentro do espaço da lenha, cheirasse ao que cheirasse, não deveria sair pela chaminé? A menos que seja o cheiro das mesmas peças a aquecer, mas do lado de fora da hotte, ou seja, do lado que fica em contacto com o espaço do recuperador. Será isso?
    Mas... e se eu vir essa lã de rocha toda? Posso simplesmente remove-la (arrancando) ? Eu gosto muito lareiras (especialmente as abertas, antigas), mas para arranjar um problema de saúde... isso é que não. A Lã de rocha é para as paredes não estalarem com o aquecimento?
    Obrigado a todos pela ajuda.
  1.  # 62
    Caros colegas,
    Registei-me agora mesmo neste grande fórum.
    De facto, mudei-me de casa há um ano e meio (a casa já tem 7 anos). No 1º ano não usei o recuperador de calor mas este ano usei no Inverno. Acontece que enquanto o usei não notei cheiro esquisito a fumo nem fumos propriamente ditos.
    Agora como a temperatura começou a aumentar deixámos de utilizar. No entanto, agora sim o cheiro é bastante forte na sala a fumo de madeira. Tenho de abrir as janelas da sala para conseguir lá estar.
    Tirei algumas fotos do interior do tubo e da pequena abertura na alvenaria onde se encontram instalados os tubos pelo exterior.
    Do que me pareceu poderá ser das cinzas no interior do tubo...que pensam? Como poderá ser solucionado o problema?
    Tenho exaustor na cozinha, se ajudar! Cumprimentos,
    Rui Mira
  2.  # 63
    Viva,
    Moro no último piso de um prédio com 3 andares. Todos os apartamentos têm recuperador de calor. Acontece que quando os meus vizinhos de baixo ligam o recuperador de calor deles fica um cheiro muito forte, sem fumo, na minha sala (semelhante ao que já foi referido). Os vizinhos também sentem algum cheiro mas não tão forte como o que sinto.
    Já verifiquei e tenho a "hotte" do recuperador, forrada a lã de rocha e todos os tubos dos vizinhos passam por lá.
    Alguém aqui no fórum conhece alguma empresa que possa analisar / corrigir esta situação, na zona do Porto/Maia?
    Desde já agradeço
      taunus
    • 23 fevereiro 2022 editado
     # 64
    Bom dia,
    O instalador de um recuperador a pellets que possivelmente vou contratar diz que terá de fazer uns furos na lateral de uma lareira em mármore onde tenho de instalar o recuperador, isto para ventilação da electrónica. Eu não estou muito interessado em que faça isso, tanto por uma questão de estética como tenho receio que possa partir o mármore se não tiver os devidos cuidados.
    Considerando que o recuperador a instalar será mais estreito cerca de 3/4 cm do que aquele que podem ver na foto, levando depois um aro de acabamento, será que o espaço que sobra no interior não é suficiente para a ventilação da electrónica? Precisará mesmo de ventilação adicional? O recuperador fica envolto em lã mineral? Caso contrário acho que é uma redundância.
  3.  # 65
    Qual electrónica tem?
    O meu recuperador entrou justíssimo e não há problemas.
    O material elétrico está por baixo, na zona dos ventiladores. Portanto, é permanentemente ventilado.
  4.  # 66
    Colocado por: luisrdsQual electrónica tem?
    Pois, eu também acho que não precisa.
    Electrónica tem, mas acho que não será assim tão necessária essa ventilação. No entanto eu vou estar lá no dia da instalação e vou estar atento.
  5.  # 67
    Se houvesse electrónica em parte que não seja na admissão do ar, que é onde estão as ventoinhas, depressa ficava derretida.
  6.  # 68
    Colocado por: amfalmeidaViva,
    Desde já agradeço
0.0142 seg. NEW
