  1. Colocado por: pc ferreiraE como está feita… até com água tenho dúvidas.
    Poderia elaborar, sff?
    Gostaria de compreender
  2. Colocado por: Beto1980
    Claro. Existem duas pressoes de água: a directa e a indirecta. Depois existe o efeito nas piscinas de “saco plástico “.
    Nenhum desses aspectos foi respeitado.
    Ps. Isto sem ver os detalhes dos remates aos atravessamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  3. PC Ferreira,
    Agradeço mas fiquei quase na mesma.
    Qual é exatamente o problema da piscina em apreço?
    (Por curiosidade, e porque tenho tb projetada uma mini-piscina)
  4. Colocado por: Beto1980PC Ferreira,
    O que tem no seu projecto?
  5. Piscina em betão armado, revestimento com tela... É isto que perguntas??
  6. Colocado por: riscosé a mesma coisa que estou a propor, existem várias maneiras de o fazer
    Olá,
    Estava a ler este tópico, dos melhores aqui da praça :)
    Eu fiz o corte térmico na soleira, a pedra parou debaixo do corte térmico da janela, depois encostei XPS e agora o flutuante remata debaixo da caixilharia. Espero que fique bom.
    No entanto apesar de fazer o corte na pedra, fico com ponte térmica debaixo da pedra, pois não apliquei as soleiras térmicas. Ou seja o pedaço de tijolo/massa onde a pedra tá em cima tambem devia ser corte e não faz. Pormenor, sempre a aprender.
    Mas lá se minimizou a coisa e de facto a pedra aquece imenso e arrefece imenso e não passa para dentro. Como por dentro depois a soleira remata contra 11cm de betão leve, pronto, sempre atenua a coisa.
    Alumínio sempre! :D
    Não fui à lã mineral porque a somar ao aumento do preço, ainda tinha um aumento de espessura. Estou a meter 8cm de grafite, se calhar fui eu que rebentei o stock, ehehe.a
    Não és o meu fiscal, mas ajudas muita gente sem saberes.
    Boa continuação!
    Concordam com este comentário: Fresias
  7. Colocado por: Beto1980Piscina em betão armado, revestimento com tela... É isto que perguntas??
    Se é com tela (armada ou liner) não tem este problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3, Beto1980
  8. Colocado por: Pereira82Não és o meu fiscal, mas ajudas muita gente sem saberes.
    muito obrigado Pereira😉👍
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
  9. Mais um acabadinho de chegar, para encher o cérebro de informação😅😅
  10. Vai dar jeito para as novas obras nos Açores.
  11. E para tudo o que é obra de reabilitação em Lisboa, a câmara de Lisboa pede relatório sísmico.
  12. Riscos, vê alguma desvantagem em fazer poços de fundação num terrno mole e depois vigas e massame armado?
    Isto para evitar desvão sanitário...
  13. Colocado por: DR1982Riscos, vê alguma desvantagem em fazer poços de fundação num terrno mole e depois vigas e massame armado?
    depende da profundidade que os poços tenham de atingir para encontrar terreno com tensão considerável..pode sair muito mais caro que fazer um desvao..
    • DR1982
    • 25 março 2022 editado
    Colocado por: riscosdepende da profundidade que os poços tenham de atingir para encontrar terreno com tensão considerável..pode sair muito mais caro que fazer um desvao..
    1.5-2m.
    Esquecendo o custo, ha algum contra na solução? É que disseram por ai que os engenheiros nao costumam gostar de poços de fundação cheios a betão ciclopico, (neste caso seria em metade da casa) mas nao entendi porque não gostam...
    • riscos
    Um pronto para levar a sapata em cima
    • DR1982
    Entao é uma solução valida tal como o desvão, vou perguntar ao engenheiro qual fica mais barato, mas acho que prefiro poços e massame armado, com tudo o que se ouve falar aqui acerca de desvãos... 😂
  14. Colocado por: riscosUm pronto para levar a sapata em cima
    Possa Rui, é preciso levar esses aneis? Fica cara a cofragem. Por outro lado se pensarmos a quanto anda o metro da cofragem até pode ficar barata, a questão é se n podia ser diretamente à terra?
  15. Colocado por: DR1982Entao é uma solução valida tal como o desvão, vou perguntar ao engenheiro qual fica mais barato, mas acho que prefiro poços e massame armado, com tudo o que se ouve falar aqui acerca de desvãos... 😂
    ensoleiramento geral não dá?
  16. Colocado por: marco1
    Nao sei se é viável financeiramente, ao preço que esta o Ferro...
    E na parte onde tenho aquilo aterrado, mesmo com ensoleiramento creio que precisava de compactar o aterro (cerca de 1.50m) e fazer um teste ao solo.
    Mas sem duvida que era a minha solução preferida ate porque é que estou habituado a fazer. :)
  17. Obrigado pela partilha riscos.
    Que tipo de edificio vai levar em cima disso?
    O solo era assim tão fraco?
0.0665 seg. NEW
