    Olá,
    Estamos a remodelar uma moradia que tem tomadas TV (coaxial) + Rádio e tomadas de telefone espalhadas pela casa. A rede estava desenhada para receber input de uma antena parabolica nos longinquos anos 2000. A instalação que dava jeito na actualidade era RJ45 em vez de telefone e TV. Infelizmente não se verifica.
    Estou a ponderar utilizar a infraestrutura do cabo coaxial para colocar cabo de rede RJ45 e assim distribuir internet pela casa. A questão levanta-se é com a TV nos quartos. Que soluções temos para ter TV nos quartos? Devemos manter a rede coaxial ou será que uma solução de BOX WiFi a correr por exemplo a aplicação MEO GO pode ser uma opção? Há alguma BOX sem ser de operadora que funcione exclusivamente por WiFi?
    Outra ideia passa por utilizar powerline e ligar uma box à powerline por cabo RJ45. Esta opção funciona?
    Cumpts,
    TJ
    Compra umas TV android com wifi e instala o meogo se for meo
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    Se tem rede de tv e telefone. Retira o cabo do telefone e passa cat6.
    Colocado por: Pereira_89Se tem rede de tv e telefone. Retira o cabo do telefone e passa cat6.
    Tem aqui a resposta.
    Ou se quiser, passa uma guia pela tubagem do coaxial e passa juntamente coaxial e rede.
    Tudo depende do diâmetro da tubagem. ( Melhor opção)
    Pelo ano da construção, quase que aposto que a tomada de telefone está ao pé da cama e a de coaxial na parede oposta.
    Um bom AP ou uma rede mesh pela casa . Serve para tlm , consolas , etc.
    A maioria das operadoras já tem box wi-fi, e funciona bem .
    Pontualmente, se quiser, pode substituir o cabo coaxial por um de rede .
    É isto mesmo. Acresce ainda a questão que a rede de telefone e TV é muito provavel ser em cascata (derivação de uma tomada para a seguinte) o que torna a utilização da infraestrutura existente mais dificil para passar o RJ45 cat6 para a rede LAN em toda a casa.
    Neste post o user descreve uma hipotese de ter rede com RJ45 numa instalação em cascata, no entanto não consigo compreender pelas respostas se de facto funcionou o esquema indicado. Alguém pode confirmar esta abordagem pf?
    Cumpts,
    TJ
    Todas as operadoras têm App Android TV. Não precisa de andar a passar fios pela casa.
    Concordam com este comentário: RMPG
    • RMPG
    • 5 março 2022
    Compra uma box android e tem o problema resolvido..
    Se quiser inventar e tiver jeito, e nao se importar de ter 10 megabytes por segundo de velocidade máxima de internet, pode usar apenas um cabo de internet e usar dois dos 8 condutores para transmitir o sinal coaxial. Foi o que fiz num apartamento onde estou pois nao cabia os dois fios (coaxial e cat 6) na tubagem.
    Colocado por: RMPGCompra uma box android e tem o problema resolvido..
    E ligo a box android por wifi ou coaxial?
    Cumpts,
    TJ
    WiFi.
    Mas se a TV tiver android nem precisa de box. Tem tem sistema de box tipo pen
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TJ_10
    Olá,
    Alguém me pode confirmar com certeza absulta que este esquema funciona e se mantém a velocidade (sem perdas):
    A tubagem original (telefone ou coaxial) não está centralizada num ponto, ou seja, avança de quarto para quarto, pelo que não consigo a partir do router ou de um switch passar um cabo para cada quarto. Desta forma, pensei em montar a rede da forma que esquematizo na imagem.
    Agradecia que alguém me pudesse esclarecer, se na divisão onde planeio ter o switch, uma tomada dupla rj45 funcionará para dar seguimento ao sinal da net que vem do router para a tomada 3.
    A ideia seria:
    1 - o router liga na tomada 1 cujo fio vai pela tubagem ligar no lado direito da tomada dupla rj45;
    2 - nesse lado direito, liga um cabo de rede ao switch recebendo a net do router;
    3 - do switch sai um cabo de rede a ligar no lado esquerdo da tomada dupla;
    4 - no lado esquerdo da tomada é ligado um fio que vai pela tubagem até ser ligado na tomada 3.
    Sim isso resulta. Caso sejam mais pontos vai ter de por vários switchs pela casa.
    Colocado por: Pereira_89Sim isso resulta. Caso sejam mais pontos vai ter de por vários switchs pela casa.
    Até pode ter uma rede mesh com equipamentos a receber e injetar sinal em vez de um switch.
    Montar uma rede mesh em condições não fica barato.
    Colocado por: RicardoPortoCompra umas TV android com wifi e instala o meogo se for meo
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Eu tenho isso na TV da cozinha e é uma bela bosta. Não pela qualidade do sinal, isso é porreiro, mas mudar o canal no meogo na TV é um pesadelo.
    Colocado por: rjmsilvaMontar uma rede mesh em condições não fica barato.
    Com pouco mais de 100€ já se compram 3 equipamentos que cobrem a 100% todos os cantos da maioria das casas em Portugal
    Colocado por: rjmpires
    Equipamentos tipo DEVOLO MAGIC 2 e/ou TPLink P9? É deste tipo de soluções que fala?
    Cumpts,
    TJ
    Colocado por: TJ_10
    Cumpts,
    TJ
    Há soluções mais baratas que essas, mas sim, são coisas desse tipo.
    A tp-link tem vários para vários preços. Eu tenho os deco m4
    Eu cravei um par de Plumes à NOS, em conjunto com um par de powerlines que já tinha, vou-me safando.
0.0171 seg. NEW
