    Na minha casa tive de fazer um circuito novo desde o quadro até à placa pois é uma habitação antiga e não havia mesmo maneira de conseguir substituir cabos. Mas na realidade nunca usamos a placa nem a 50% da potência máxima, logo ainda temos 3,45kVA potência contratada sem problemas.
    • RMPG
    • 8 março 2022
     # 22
    Meta o forno noutra tomada e a placa com os fios de 4mm normalmente chega.. Como já foi referido raramente vai ter a placa a bombar ao maximo.
  2.  # 23
    Bom dia,
    Tenho uma placa da teka, vitrocerâmica e ontem acontece uma coisa engraçada, depois de a minha esposa acabar de preparar o jantar, desligou a placa e um dos discos voltou a ligar e nunca mais conseguimos desliga-lo, só cortando a energia no quadro.
    Alguém consegue dar uma ajuda.
    Terão tocado acidentalmente na tecla de bloqueio? (normalmente é um icone com uma "chave" ou "cadeado") ou uma combinação de duas teclas.
    Veja o manual da placa.
    PS: se a placa for de indução. Se não tiver qq tipo de recipiente, desliga-se automáticamente. Se for high-light, essa função já não existe, pelo que poderá ficar ligada acidentalmente. até um tempo limite que normalmente tem associado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maurício Carinha
  4.  # 25
    Olá malta,
    Tenho um apartamento com 39 anos e queria colocar uma placa de indução mais um forno pois o que tinha era um fogão a gás e avariou se.
    Acontece é que atrás do sítio do fogão não tenho nenhuma tomada de eletricidade, apenas na lateral onde um eletricista na altura fez uma puxada dessa mesma tomada para se conseguir ligar o fogão atrás e não haver fios pendurados pela cozinha.
    Agora tenho um problema, não sei como ligar estes 2 equipamentos.
    O forno vem com uma ficha normal e a placa com apenas um fio para se ligar a uma borne.
    O meu quadro da luz é estranho porque por exemplo se desligar o primeiro dijuntor desliga, as tomadas da sala e a luz da cozinha mas as tomadas da cozinha ficam a funcionar, ist para dizer que parece estar tudo trocado, e a cozinha tem pelo menos 3 disjuntores ligados às outras divisões, A solução que até agora me deram foi colocar uma calha pelo corredor a fora até à cozinha para fazer uma tomada para o forno e outra para a placa, mudar o disjuntor para mais potência.
    Alguém já passou pelo mesmo?
    Obrigada
  5.  # 26
    não diria que seja estranho, mas sim, mal executado/alterado.
    Colocado por: ASFL90O meu quadro da luz é estranho porque por exemplo se desligar o primeiro dijuntor desliga, as tomadas da sala e a luz da cozinha mas as tomadas da cozinha ficam a funcionar, ist para dizer que parece estar tudo trocado, e a cozinha tem pelo menos 3 disjuntores ligados às outras divisões, A solução que até agora me deram foi colocar uma calha pelo corredor a fora até à cozinha para fazer uma tomada para o forno e outra para a placa, mudar o disjuntor para mais potência.
    a melhor solução será passar dois circuitos separados e com as devidas proteções, desde o quadro até a cozinha.
    Mas recomendava-lhe a fazer uma revisão geral a instalação elétrica.
    dependendo dos equipamentos a instalar, a utilização normal dos mesmos, pode estar condicionada a potencia contratada da instalação.
  6.  # 27
    Colocado por: Bigmousenão diria que seja estranho, mas sim, mal executado/alterado.
    Obrigada pela sua resposta.
    Esses 2 circuitos em separado que fala será possível fazer sem ter uma calha a percorrer a casa inteira ? (O quadro da luz está numa ponta e a cozinha noutra ☹️😩).
  7.  # 28
    Num apartamento com 39 anos vai ser muito difícil, senão impossível.
  8.  # 29
    Colocado por: BigmouseNum apartamento com 39 anos vai ser muito difícil, senão impossível.
    Um fio de 2,5 mm para o forno e para a placa 4 mm é suficiente?
  9.  # 30
    Isso é o que se coloca atualmente.
  10.  # 31
    Colocado por: Varejote
    Obrigada pela sua ajuda ☺️
    então 2 cabos de 4mm, um para o forno e um para a placa, disjuntores de 32A ou 20A ? sendo que a placa é 7200W e o forno 3500W maximo. raramente (ou nunca) serão usados na potencia maxima ambos os equipamentos. temos cerca de 12 a 14metros de distancia entre o quadro e os equipamentos
  11.  # 32
    Não é um fio, terá de usar os três condutores de 4mm (fase, neutro e terra) para a placa e três condutores de pelo menos 2.5mm para o forno.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
0.0121 seg. NEW
