Colocado por: ASFL90O meu quadro da luz é estranho porque por exemplo se desligar o primeiro dijuntor desliga, as tomadas da sala e a luz da cozinha mas as tomadas da cozinha ficam a funcionar, ist para dizer que parece estar tudo trocado, e a cozinha tem pelo menos 3 disjuntores ligados às outras divisões, A solução que até agora me deram foi colocar uma calha pelo corredor a fora até à cozinha para fazer uma tomada para o forno e outra para a placa, mudar o disjuntor para mais potência.
Colocado por: Bigmousenão diria que seja estranho, mas sim, mal executado/alterado.
a melhor solução será passar dois circuitos separados e com as devidas proteções, desde o quadro até a cozinha.
Mas recomendava-lhe a fazer uma revisão geral a instalação elétrica.
dependendo dos equipamentos a instalar, a utilização normal dos mesmos, pode estar condicionada a potencia contratada da instalação.
Colocado por: BigmouseNum apartamento com 39 anos vai ser muito difícil, senão impossível.
Um fio de 2,5 mm para o forno e para a placa 4 mm é suficiente?
Colocado por: Varejote
Isso é o que se coloca atualmente.
