    Qual site é que vocês usam para ver os preços atualizados dos materiais primas da construção?
  2.  # 522
    sabem dizer-me se existe uma relação direta com o preço da matéria prima?
    É que esta subida da última semana bate certo com a subida da materia prima.
    Como exemplo, a ultima tabela (dia 4/03) uma viga A400 Ø 10 valia 1,275€ e no dia 09/03 subiu para 1,585 €, ou seja 20%
    A matéria prima subiu desde dia 1, ~12%. Alguém sabe se existe relação e como é feita? Está atualmente com uma ligeira tendencia de descida, estou indeciso se espero pela próxima tabela, ou avanço ja.
    testPNG
    • pfov
    • 11 março 2022
     # 523
    Não é só o preço do ferro que importa, há outros metais que estão brutalmente mais caros, para não falar do preço da energia que tem um impacto no preço em toda a cadeia de valor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FabCardoso
  3.  # 524
    Uma última dúvida, que até pode ajudar algum leigo no futuro.
    Pedi orçamento para vigas A400NR e por exemplo, uma de diametro 16, 12m, tem um peso de 1,58kg/m, ou seja, 18,96kg, no orçamento vem arredondado para 20kg, é normal?
  4.  # 525
    Colocado por: FabCardoso18,96kg, no orçamento vem arredondado para 20kg, é normal?
    Óbvio que não. Se o preço é feito ao kg, não se anda a arredondar.
    Mas se não tivesse reparado......
  5.  # 526
    eu reparei, mas é 1 pau de dois bicos, porque supostamente, dão 20% de desconto... que ao fim ao cabo, não é 20% porque me roubaram no peso.
  6.  # 527
    Colocado por: FabCardosoPedi orçamento para vigas A400NR e por exemplo, uma de diametro 16, 12m, tem um peso de 1,58kg/m, ou seja, 18,96kg, no orçamento vem arredondado para 20kg, é normal?
    O normal é o ferro ser pesado, o peso de um varão não interessa para nada.
    Nem percebo porque é que lhe deram um orçamento assim. Que quantidade pediu?
  7.  # 528
    Ferro 8 – 250 vigas
    Ferro 10 – 150 vigas
    Ferro 12 – 200 vigas
    Ferro 16 – 80 vigas
    A400NR, vigas para betão.
  8.  # 529
    Colocado por: FabCardosoFerro 8 – 250 vigas
    Ferro 16 – 80 vigas
    Pediu preço por varão (não são vigas), recebeu o preço que pediu.
    é mais caro por causa do trabalho de estarem a contar e separar varões.
  9.  # 530
    E pelo que sei ja é mais difícil encontrar A400.
    Um atado fechado é uma tonelada?
  10.  # 531
    Colocado por: Pickaxe
    É bastante fácil converter metros para kg.
  11.  # 532
    Colocado por: DR1982E pelo que sei ja é mais difícil encontrar A400.
    Fica mais barato o A500, o preço é quase o mesmo e tem muito mais resistência
    Colocado por: DR1982Um atado fechado é uma tonelada?
    Mais ou menos, é pesado e vendido ao Kg.
  12.  # 533
    Fica mais barato o A400, o preço é quase o mesmo e tem muito mais resistência
    A400 ou A500?
    Ha aqui um armazenista que ja so vende A500.
    Qual a tabela em vigor ao dia de hoje, Tem?
  13.  # 534
  14.  # 535
    Os "atados" que me vendem de 12m pesam entre 2000 e 2300Kg.
    Concordam com este comentário: SMBS, RicardoPorto, falcon16
  15.  # 536
    Colocado por: DR1982A400 ou A500?
    Muitas vezes fornecem A500 quando se pede A400, depende do stock disponível.
    Entregaram-me hoje varão pedido há 10 dias, neste momento o mesmo fornecedor já tem rotura de stock dos diâmetros mais usados.
  16.  # 537
    A 1.6€ o kg de ferro tamos bem lixados :S
  17.  # 538
    Colocado por: ghost12
    Pois o problema ainda vai ser esse, Falta de stock
  18.  # 539
    Colocado por: DR1982A 1.6€ o kg de ferro tamos bem lixados :S
    Voltem a usar lajes aligeiradas.
    Ha por ai muita construção nova com lajes maciças sem qualquer necessidade.
    Concordam com este comentário: HAL_9000
  19.  # 540
    Colocado por: Nostradamus
    As lajes aligeiradas tambem nao vão ficar ao mesmo preço, isto vai rebentar tudo e pronto.
    Ta mais que visto.
0.0412 seg. NEW
