    Deixar sempre acessível, na parede de preferência senão a caixa inunda...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 10 março 2022
     # 102
    Colocado por: RicardoPortoDeixar sempre acessível, na parede de preferência senão a caixa inunda...
    Okapa ✅
      GMCQ
    • 15 março 2022
     # 103
    Entretanto já coloquei a caixa de derivação... Mas esta ainda não me convenceu... Fiz uma passagem de cabo novo da casa das máquinas até ao quadro da casa de arrumos e por incrível que pareça ainda descobri mais furos. Já sabia que quem fez a instalação (a muito tempo atrás), não passou o cabo terra, além disso usou o cabo verde a servir de fase. E ontem quando abri o tubo de passagem desse circuito reparei que também eram se secções diferentes!
      GMCQ
    • 15 março 2022 editado
     # 104
    Infelizmente não consigo fazer também a renovação desse circuito que vai ligar ao anexo, ainda são cerca de 20 metros e os fios simplesmente não mexem, alguma tática?
    Entretanto ficou assim, falta chumbar tudo e terminar o reboco.
      GMCQ
    • 15 março 2022
     # 105
    Depois iniciei também ao aumento do circuito que vai ligar o quadro da piscina. O processo foi o mesmo mas aqui não houve surpresas, cabos na secção certa e dentro da norma.
      GMCQ
    • 15 março 2022
     # 106
    Ficaram as duas caixas já no sítio. 👌
      GMCQ
     # 107
    Agora vou iniciar outro processo aqui na casinha das máquinas, vou ter que cortar os tubos para meter as válvulas novas. Tive que esvaziar um pouco a piscina abaixo dos jatos de retorno e do skimmer a ver se não tenho para lá alguma inundação 😅😅😂😂. Depois será rematar com o reboco, e colocar a nova tubagem... Isto a não haver imprevistos. Há que contar com tudo!
      GMCQ
    • 17 março 2022 editado
     # 108
    Boa noite, alguém sabe onde possa comprar em Lisboa, tubos para piscina sem ser das cores convencionais? Ou há por aqui alguém que tenha esse material?
      GMCQ
     # 109
    Entretanto já cortei os tubos e estou a procura de novos para poder trocar.
      GMCQ
    • 19 março 2022
     # 110
    Colocado por: GMCQ...ainda são cerca de 20 metros e os fios simplesmente não mexem, alguma tática?
    Colocado por: GMCQBoa noite, alguém sabe onde possa comprar em Lisboa, tubos para piscina sem ser das cores convencionais? Ou há por aqui alguém que tenha esse material?
    Alguém tem alguma ideia?
  2.  # 111
    Tubos - Tiba, Nicolau e Rosa?
    Cabos elétricos nem puxando apenas um? Deve ter isso dobrado algures..
      GMCQ
    • 19 março 2022 editado
     # 112
    Colocado por: P@rAdiS3Tubos - Tiba, Nicolau e Rosa?
    A Tiba não sei onde fica, vou pesquisar. Já a Nicolau e Rosa é mesmo aqui ao lado pode ser que tenham os tubos que estou a procura.
    Essa parte dos cabos elétricos esta-me a fazer espécie, pq consegui trocar uma porção e não consigo trocar a outra, e queria deixar tudo seguindo a norma. Mas vou experimentar puxar só um cabo. Como vou ter que renovar tb esse quadro elétrico. Quando lá for tento novamente puxar os cabos. 🤞🤞
  3.  # 113
    Para tubos e material assim, pode sempre tentar a Complexágua.
    Av. Alm. Gago Coutinho 40, 2725-319 Algueirão-Mem Martins
      GMCQ
    • 19 março 2022
     # 114
    Colocado por: CaravellePara tubos e material assim, pode sempre tentar a Complexágua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Sim também é aqui perto.
    Tenho visto marcas como a CEPEX e a PLIMAT.
    A PLIMAT tem os acessórios mais escuros que era o que estava á procura.
  4.  # 115
    A tiba que conheço é em trajouce / são Domingos de Rana, mas há mais..
      GMCQ
    • 19 março 2022
     # 116
    Colocado por: P@rAdiS3A tiba que conheço é em trajouce / são Domingos de Rana, mas há mais..
    Sim essa é a mais próxima daqui.
      GMCQ
    • 21 março 2022
     # 117
    Fui lá hoje. Têm aquilo que procurava. Só ficou a faltar o tubo, mas vou tirar medidas para ficar com uma melhor ideia da metragem que preciso.
    Depois ficam só a faltar as válvulas que ainda estou a ver se consigo um melhor preço para as CEPEX.
      GMCQ
    • 24 março 2022
     # 118
    Já tenho o material de guerra pronto para a ação!!
      GMCQ
    • 24 março 2022 editado
     # 119
    Esta remodelação dura quase a um ano... Ahahah quando disse que ia ser demorado... 😂😂😂
    Bem, entretanto só faltam os finalmentes das paredes e fechar a parte do fundo onde passam os cabos. Hoje vou ainda ver se consigo trocar os circuitos por novos, se não der é siga para bingo.
    • dedao
     # 120
    Colocado por: GMCQJá tenho o material de guerra pronto para a ação!!
    Ainda bem que voce não faz remodelações a casas :D
    tbm ando a inventar. a peça de PVC que vai ao filtro com o vedante de borracha está partida e perde agua. mais de 100€... vou tentar colar esta.
    E a piscina perde agua ao nivel dos jatos. tenho de cavar a volta para ver se algum tubo partiu.
    Alguem sabe se posso fazer o vedante de borracha com camara de ar normal de pneu grossa? resiste algum tempo ao cloro? aquilo sao 3 camadas sobrepostas de borracha.
0.0231 seg. NEW
