    Colocado por: OrelquesAcabei de contactar a proteção civil e a e-redes. Vamos aguardar resposta de ambas as entidades. Não existe ali água nenhuma. Fui eu que reconstrui a casa. Os esgotos passam pela cave no corredor e as aguas estão na zona oposta da sala, também na cave.
    Disse que houve obras e que sentiu pode muito bem ter criado uma fissura
  2.  # 102
    Colocado por: Reduto25
    e como essa fisura faria tal aumento de temperatura? Através de que processo? Estou á procura de ideias :)
  3.  # 103
    A e-redes para?
  4.  # 104
    Já lhe disse se a fundação , se o solo nao estiver nivelado pode surgir fissuras com o movimento de terras . Por baixo da sua casa existe certamente canais de agua .
    • SMBS
    • 16 março 2022
     # 105
    pode haver uma fuga de água quente que esteja a correr para ali.
  5.  # 106
    Colocado por: VarejoteA e-redes para?
    Para eliminar mais uma probabilidade. Já tinha referido o "fio terra" na zona em que começa o zona quente
  6.  # 107
    Colocado por: Reduto25Já lhe disse se a fundação , se o solo não estiver nivelado pode surgir fissuras com o movimento de terras . Por baixo da sua casa existe certamente canais de agua .
    Cara Reduto25 a minha família está aqui desde inicio dos anos 40, já vivenciamos tudo e mais alguma coisa. No inicio de 2020 iniciaram a construção de um bloco habitacional onde fizeram cave para estacionamento. Afundaram 3 metros. O solo é totalmente arenoso. Não surgiu uma "gota de água". Como mencionei, fui eu que coloquei este chão com as minhas mãos dai saber que não existe nada ali a não ser "terra", "malha sol" e betonilha onde colei os ladrilhos. Se por obra e graça, no espaço de um ano me nasceu um canal de "água ali", ou seria o homem mais azarado do mundo ou o mais sortudo (se fosse agua das pedras) :)
  7.  # 108
    Colocado por: SMBSpode haver uma fuga de água quente que esteja a correr para ali.
    Agua quente? De onde? consegue imaginar que temperatura seria necessária para aquecer ladrilhos a 35,1º de forma constante? Ainda mais, que essa temperatura se apresente a 3,20m de onde estarão as tubagens do vizinho.
    Concordam com este comentário: RCF
  8.  # 109
    Pode ser do seu vizinho aquela parede a direita o que tem do outro lado?
  9.  # 110
    o que tem deste lado
  10.  # 111
    Colocado por: Reduto25que tem deste
    Isso é só uma imagem sacada da net. Não é da casa em análise.
  11.  # 112
    Colocado por: Reduto25o que tem deste lado
    essa foto é um exemplo. não tem nada a ver com este caso...
  12.  # 113
    entao mas nao tem nada do outro lado da parede?
  13.  # 114
    continuo na minha.
    isso só pode ser um tubo de água quente...
    certamente já nem se lembra que lá passa...
    ou então está aqui a dar tanga à malta
    • SMBS
    • 16 março 2022
     # 115
    uma fuga de água quente sua ou de um vizinho que corra para aí antes de se infiltrar pode fazer isso.
    eu já vi na casa do avô da minha mulher.
    a parede e o piso do quintal estavam quentes ao toque e era uma fuga do cilindro das aqs
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  14.  # 116
    Piadas à parte sobre as toupeiras, o seu caso é algo que é me familiar.
    Por acaso usou recentemente produtos de limpeza/brilho nesse sitio? Sonosol, lixívia, etc? Ou mudou recentemente de produto de limpeza?
    E a superfície nessa zona, apresenta alguma rugosidade diferente ou um aspecto branqueado? Como se tivesse a corroer? Poderá ser difícil de ver com o olho nu, mas passe com a unha a ver se sente a superfície atacada de alguma forma.
    Ha muitos anos atrás no CEMMPRE em Coimbra, deparei-me com uma reação exotérmica muito parecida à sua, entre a tijoleira e os produtos de limpeza.
    Se nao me falha a memoria, a senhora da limpeza usava Sonasol, que é um produto à base de amoníaco na forma amoniacal, NH4, que reagiu com o barro, cuja constituição tem vários elementos desde alumínio, silício etc.
    Poupando as aulas de química, até porque também nao me lembro a 100%, o resultado inicial deve ter desencadeado uma reaçao do tipo REDOX formando posteriormente as ditas bombas de fertilizante caseira: nitrato de amónio NH4NO3
    Independentemente de ser ou nao a mesma reação exotérmica, recomendo-o a lavar muito bem o chao, apenas com muita agua abundante, até a temperatura baixar. Assim descarta ja a possibilidade de haver uma reacção exotérmica à superfície.
  15.  # 117
    A solução mais pacífica é ser uma fuga de água quente do vizinho.
    Se o circuito de terra tiveesse tanta intensidade de corrente para aquecer assim, tinha o disjuntor estragado (para não disparar), e uma conta de luz bem aditivada.
  16.  # 118
    você tem aí uma fonte térmica e ao mesmo tempo uma grave ponte térmica....
  17.  # 119
    Estória brutal.. se daqui a 1 semana não aparecer na CMTV é porque é mentira.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Beto1980, PauloJSantos
  18.  # 120
    seja como for....alguém está a pagar esse calor!
0.0184 seg. NEW
