    Bom dia a todos,
    venho aqui pedir ajuda/opiniões sobre uma suite /closet.
    qual das opções escolheriam?? ou nenhuma delas estaria bem?
    gosto da primeira.
    a segunda colocava uma porta na entrada do roupeiro e fazia um daqueles de entrar lá para dentro.
    as outras não gosto da disposição da cama
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa80
    Pois, a primeira é como gosto mais também, mas a mulher teima em ter um closet fechado (como você sugeriu). A terceira é conforme o Arquitecto fez. E embora não fique de costas para a janela acho que a cama fica mal posicionada no quarto ("descentrada") - É esta a solução que a mulher quer manter.....
    Obrigado pela sua opinião.
    Se mais alguém quiser contribuir com opiniões, agradeço.
    Primeira sem sombra de dúvidas.
    na primeira opção fica ali um espaço morto a meio, gosto mais da segunda sem nenhuma porta e até rodava 90º o roupeiro paralelo a cama para dar privacidade quando entrarem no quanto, mas para mim isso sao janelas a mais para um quarto
    • DR1982
    • 17 março 2022 editado
    Isso esta à escala? Duvido que consiga espaço atras da cama, movel aos pes da cama e esse espaco entre ambos em 3.80m de que quarto.
    Eu invertia o L da primeira hipótese e colocava a porta da wc a meio.
    Se pudesse equacionava ainda reduzir os 4.30m de cabeceira no quarto.
    Prefiro a 3. e eventualmente uma porta deslizante entre o closet e o quarto para mais privacidade e também para não acordar o parceito enquanto se está a vestir (se tiverem horários diferentes).
    A 2. só se não houvesse janela atrás da cama.
    Realmente, tem janelas a mais esse quarto!
    Só em cortinados, ui.. :-)
    E onde vão colocar a televisão? ;-)
    De lado da cama?!
    Colocado por: tviegasna primeira opção fica ali um espaço morto a meio, gosto mais da segunda sem nenhuma porta e até rodava 90º o roupeiro paralelo a cama para dar privacidade quando entrarem no quanto, mas para mim isso sao janelas a mais para um quarto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sousa80
    não me tinha ocorrido essa opção de rodar a entrada do closet... e ficaria sem porta na mesma?
    Concordam com este comentário: tviegas
    Colocado por: DR1982Isso esta à escala? Duvido que consiga espaço atras da cama, movel aos pes da cama e esse espaco entre ambos em 3.80m de que quarto.
    sim está à escala. ficando assim a cama (opção1) não seria para circular por trás da cama.
    não percebi a parte de inverter o L e colocar a porta do wc a meio nem o reduzir 4os 4,30 de cabeceira.
    Pode explicar melhor?
    PS: a estrutura já esta feita com aquela parede por trás do closet da opção 3, no entanto não me importo de ter de alterar (demolir) essa parede e quem sabe alterar a porta do wc.
    Colocado por: mafgodPrefiro a 3. e eventualmente uma porta deslizante entre o closet e o quarto para mais privacidade e também para não acordar o parceito enquanto se está a vestir (se tiverem horários diferentes).
    De lado da cama?!
    caso fique a opção 3 como final, a tv seria para colocar no tecto com suporte rebativel .
    Talvez isto?
    Acha mais vantajoso a porta a meio do wc?
    talvez seja. assim a entrada pra o duche poderia ser do lado da janela levando só um vidro fixo para resguardo
    Colocado por: sousa80
    Concordam com este comentário:tviegas
    sem porta, não esta a fazer nada uma porta nesse local
    Colocado por: sousa80Acha mais vantajoso a porta a meio do wc?
    E ao usar durante a noite se calhar incomoda menos qiem esta a dormir
    • RCF
    • 17 março 2022
     # 15
    Eu optaria pela segunda. É a que tem mais arrumação
    Concordam com este comentário: dmatos, ricat
  14.  # 16
    A segunda nao funciona, fica com 90 cms entre os armários?
    • RCF
    • 17 março 2022
     # 17
    Colocado por: DR1982A segunda nao funciona, fica com 90 cms entre os armários?
    Que alargue um pouco. Não fará diferença para a zona da cama, se perder 20 ou 30 cm
  15.  # 18
    caso fique pela segunda opção, a ideia seria colocar portas de correr (talvez) na entrada do closet e lá dentro não teria portas. Ou seja os 90 cm a 100 cm restantes seriam suficientes ou não?
    o que me preocupa nessa solução é a falta de luz natural....
  16.  # 19
    Colocado por: RCF
    Se ja tem a estrutura feita pode nao ser fácil reduzir a janela
  17.  # 20
    Com 90 cms para mim seria um beco, mas pode naonlhe fazer diferença,
    Simule.
0.0178 seg. NEW
