    Boa tarde pessoal,
    Chegou a altura de escolher as portas interiores para as moradias que estou a fazer...
    Com tanta oferta no mercado, gostaria da vossa ajuda por experiência que tenham tido.
    Já filtrei aqui 3 fornecedores/ fabricantes que gosto e vi devem ser de confiança:
    Valco, vicaima e gosimat
    Alguém adquiriu aqui e tenha feedback de preços/ qualidade?
    Estou à procura da tão falada qualidade/ preço, para 12 portas interior vivenda normal sem grandes húmidades:
    Totalmente Lisas;
    LACADAS BRANCO;
    MEDIDAS 80 * 200;
    MATERIAL Madeira Maciça (fugir ao CPL) mas que seja de bom revestimento interior ( não sei o melhor, Alveolar ou Aglomerado).
    Obrigado desde já
    Colocado por: Master24Boa tarde pessoal,
    Totalmente Lisas;
    LACADAS BRANCO;
    MEDIDAS 80 * 200;
    Obrigado desde já
    Madeira maciça não é barato. O normal é encontrar em MDF folheado a madeira.
    Onde é a moradia?
    Aqui pelo norte recomendo a COMPINCAR e a IPOR (esta ultima é mais competitiva).
    Boa tarde, estamos a falar em Sintra.
    IPOR ainda não tinha visto, algum modelo que tenha confiança deste fabricante?
    Para ter uma ideia o que tinha em mente mas totalmente lisa e a um melhor preço qualidade:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Portas-janelas-escadas/Portas-interiores/Acessorios-portas-bater/WPR_REF_19717502
    https://cicomol.pt/product/t4-fr/
    Tipo este modelo mas sem linhas, mesmo lisas para baixar o custo
    Colocado por: Master24Boa tarde, estamos a falar em Sintra.
    Já fiz alguns negócios com a IPOR (exportação), mais competitivos para as consultas em questão, muito rápidos a dar resposta aos orçamentos e na produção/entrega. Aqui pela zona (Lousada/Paredes/Penafiel/Paços de Ferreira, etc...) a COMPINCAR é forte na distribuição e está presente em muitas carpintarias e armazenistas, também é indicador de competitividade.
    Sobre os modelos que recomendo da IPOR, na altura foram portas lisas e portaros simples para exportação (algumas dezenas) pelo que recomendo mesmo é ver o catálogo e escolher.
    Boas pessoal e para não abrir mais nenhum post peço aqui ajuda e pode sempre ajudar o Master24 também
    Pedi uns orçamento para portas e foi-me dados os sequintes
    Empresa 1 - 6714.09€
    Empresa 2 - 6710.88€
    Empresa 3 - 6690.83€
    Depois como passam um pouco o orçamento pedi a uma das empresas que me desse uma solução mais em conta tendo em conta que umas portas são para um apartamento para alugar e para um espaço comercial, e recebi esta sugestão
    Empresa 4 - 2860.19€
    Uma vez que os apartamento encontram-se num local com muita humidade no ar (90% ou mais) que solução seria mais indicado.
    Porque depois falamos em MDF outras Aglomerado outras Contraplacado, umas CPL outras PP fico super confuso.
    Será que alguém me podia ajudar
    CPL - Revestimento em papel melaminico, pode imitar madeiras, padrões, cores sólidas, etc...
    PP - Polipropileno (plástico)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
    Colocado por: brunozoBoas pessoal e para não abrir mais nenhum post peço aqui ajuda e pode sempre ajudar o Master24 também
    Quantas portas tem? Isso orçamentos ou puxados ou para muitas portas
    • NLuz
    • 17 março 2022
    13 Portas ?
    Colocado por: NLuz13 Portas ?
    14 Portas
    Concordam com este comentário: NLuz
    Colocado por: Vítor MagalhãesCPL - Revestimento em papel melaminico, pode imitar madeiras, padrões, cores sólidas, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Malta na minha ignorância qualificava do melhor para o pior
    - Contraplacado
    - MDF
    - Aglomerado
    - PP
    - CPL
    Agora a enorme questão é a seguinte
    Contraplacado / MDF / Aglomedaro - Na casa dos 6700€
    PP / CPL - Na casa dos 2800€
    Não existe nada que não seja tão fraco como o CPL e PP e que não seja ao preço dos 6700€
    Tipo algo na caso dos 3500/4000€ e que seja de qualidade intermédia. Ou será que alguns orçamentos estão aqui muito caros
    Empresa 5 - 5512.86€
    Materiais em Branco – portas com interior em Aglomerado:
    4 kit porta 210x75 – parede até 15cm: (4 x 307€) + IVA
    4 kit porta 210x80 – parede até 15cm: (4 x 307€) + IVA
    Materiais em Faia – portas com interior em aglomerado:
    1 kit porta 210x80 – parede até 15cm: 307€ + IVA
    1 kit porta 210x75 – parede até 15cm: 307€ + IVA
    1 kit porta 210x90 – parede até 15cm: 317€ + IVA
    1 kit porta 210x80 – parede de 31cm: 347€ + IVA
    1 kit porta 210x85 – parede de 31cm: 357€ + IVA
    1 kit porta 220x95 de correr para cassete – parede até 15cm – com fechadura: 391€ + IVA
    Isso sem montagem?? Está tudo caro.. não sei onde vamos parar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
    Está mesmo tudo caro! A empresa onde trabalho tem filiais que fazem portas, pelo menos poupo uns euros nesse aspecto! Vou por brancas lacadas mdf hid 210x90cm e guarnições mdf hid lacado 80x16 mm + 80x13mm na padieira . Por volta de 100€ com ferragens sem montagem
    Colocado por: André PimentaEstá mesmo tudo caro! A empresa onde trabalho tem filiais que fazem portas, pelo menos poupo uns euros nesse aspecto! Vou por brancas lacadas mdf hid 210x90cm e guarnições mdf hid lacado 80x16 mm + 80x13mm na padieira . Por volta de 100€ com ferragens sem montagem
    100€ cada porta? com isso tudo que diz? não se enganou ao preço que está a matéria prima?! Olha compre mais umas e vende-me :D
    Estas por em PP para um espaço comercial a imitar madeira é algo de jeito nunca vi uma ao vivo se for de plástico...
    Não é engano, mas são portas simples lisas. Com alguma espécie de rasgo/ risco embelezamento ficam quase no dobro do preço
    Diga me onde ou que empresa é essa sff, que mesmo a mim se me fizerem ao dobro do preço as 12 portas compro.
    Também quero 100% lisas, apenas lacadas para casas de aluguer todas
    Concordam com este comentário: NLuz, RUIOLI
    Concordam com este comentário:NLuz
    Também eu :D
    A empresa é espanhola, pode pesquisar no Google por Dimoldura. Cá em Portugal apenas se fazem as guarnições. Já trabalhamos inclusive com a Vicaima também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NLuz
    No Leroy tem lá kit de portas interiores lisas a menos de 80€..(são fabricadas pela DIMOLDURA)
    Eu é que não as queria em casa minh.... Meus amigos, portas não é só escolher pelo preço , é ver tudo. O barato sai caro.
    Mas a DIMOLDURA, tem material melhor... obviamente mais caro.
0.0189 seg. NEW
