    • Sasapo
    • 24 março 2022 editado
     # 201
    Colocado por: DR1982Tem ai um link de alguma PH sem VMC ? Fiquei curioso.
    Informe-se primeiro sobre o que é uma PH e o que é necessário para atingir o standard, claramente anda muito mal informado e quem ler o que escreve até pensa que sabe do que está a falar.
    Pague lá os 1500 paus (ou pesquise um pouco) que lhe vão certamente abrir os horizontes.
  1.  # 202
    Colocado por: DR1982Por esta nao esperava 😂
    pois, mas é fácil de perceber.. é uma filosofia de o que é uma casa da qual não partilho. já fui a bastantes conferências e workshops sobre o assunto, vendem aquilo como se fosse a última bolacha do pacote. mas há duas coisas que me dão volta à cabeça (há mais mas estas são as principais) as casas PH funcionam todas da mesma forma independentemente de onde estão situadas no planeta. não aproveitam nada dso seu meio ambiente para o seu funcionamento a nível energético como os ventos dominantes por exemplo ou as orientacoes solares pois têm uma absoluta dependência nas máquinas para o controlo da temperatura e da circulação do ar.. e isto leva-me à segunda coisa que me faz confusão... já que não foram concebidas para funcionar sem as máquinas o que acontece se faltar energia?
  2.  # 203
    Colocado por: Sasapo
  3.  # 204
    Colocado por: antonylemospois, mas é fácil de perceber.. é uma filosofia de o que é uma casa da qual não partilho. já fui a bastantes conferências e workshops sobre o assunto, vendem aquilo como se fosse a última bolacha do pacote. mas há duas coisas que me dão volta à cabeça (há mais mas estas são as principais) as casas PH funcionam todas da mesma forma independentemente de onde estão situadas no planeta. não aproveitam nada dso seu meio ambiente para o seu funcionamento a nível energético como os ventos dominantes por exemplo ou as orientacoes solares pois têm uma absoluta dependência nas máquinas para o controlo da temperatura e da circulação do ar.. e isto leva-me à segunda coisa que me faz confusão... já que não foram concebidas para funcionar sem as máquinas o que acontece se faltar energia?
    Parece que afinal nao é bem assim, que uma PH nao tem obrigatoriamente de ter VMC para funcionar.
  4.  # 205
    Que conferências é workshops foram esses? É que não faz qualquer sentido o que descreveu.
    Mas eu deixo aqui o desafio ao Antony, eu ando à procura de equipa de projecto para a minha casa (Minho litoral), se me conseguir projectar uma casa que use tanta energia (kwh/ ano) como uma PH, eu entrego-lhe o projecto.
  5.  # 206
    Colocado por: SasapoSão uma fantochada por precisarem de vmc?
    não. a filosofia da PH é para mim uma fantochada porque depende exclusivamente em sistemas mecânicos para que funcionem.
    • Sasapo
     # 207
    Colocado por: antonylemosnão. a filosofia da PH é para mim uma fantochada porque depende exclusivamente em sistemas mecânicos para que funcionem.
    Não faço ideia onde foi buscar essa ideia, mas é totalmente falso.
    Deixei-lhe mais a cima o desafio, para mim o que me interessa numa PH é eficiência energética, se diz que consegue fazer o mesmo nos seus projectos, eu entro em contacto consigo., tem é de garantir o máximo de uso de energia para uma tempera ambiente confortável o ano todo.
  6.  # 208
    Colocado por: Sasapose me conseguir projectar uma casa que use tanta energia (kwh/ ano) como uma PH
    pode é não gostar da estética ou do preço.
    • Sasapo
     # 209
    Colocado por: antonylemospode é não gostar da estética ou do preço.
    Tal como numa PH, por isso estou de mente aberta para isso. O meu objectivo principal é eficiência energética e conforto térmico.
    Como posso contactá-lo caso esteja interessado?
  7.  # 210
    Colocado por: DR1982Parece que afinal nao é bem assim, que uma PH nao tem obrigatoriamente de ter VMC para funcionar.
    Eu tenho VMC no meu apartamento e não é PH. Vmc tem a ver com renovação do ar, quem quer renovações de ar constante faz esse investimento, quem não quer que viva com ar saturado enquanto dorme e quando está frio lá fora (ou demasiado calor)
  8.  # 211
    o que eu disse até agora é que prefiro projectar as casas de outra forma e usar o sol e o vento o máximo possível para aquecer e arrefecer as casas naturalmente quando fizer falta.
    ok, exagerei um pouco sobre o uso das máquinas :) mas é o que se vê portanto é verdade. mostre me uma PH que nao use aquecimento ou arrefecimento mecânico
  9.  # 212
    Colocado por: SasapoComo posso contactá-lo caso esteja interessado?
    sempre que quiser
  10.  # 213
    Colocado por: antonylemosmostre me uma PH que nao use aquecimento ou arrefecimento mecânico
    E por cá, é possível ter uma casa, seja em que moldes for, que não precise aquecimento nem arrefecimento mecânico?
  11.  # 214
    Colocado por: Sasapoquem não quer que viva com ar saturado enquanto dorme e quando está frio lá fora (ou demasiado calor)
    vai haver sempre situações onde vai fazer falta o uso das máquinas. o clima do planeta não é igual em todo lado. mas não devíamos ser tão dependentes delas
  12.  # 215
    Colocado por: pguilhermeE por cá, é possível ter uma casa, seja em que moldes for, que não precise aquecimento nem arrefecimento mecânico?
    completamente nao mas dá para reduzir isso ao máximo para que seja apenas necessário pontualmente
    e nao te esqueças que o que é para mim frio ou quente pode nao o ser para outra pessoa. é como tudo na vida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
  13.  # 216
    Vai mostrar alguma PH sem VMC? É que deu me uma data de burro la para trás, fiquei curioso para ver essas PH sem VMC.
    Ja pesquisei acerca de PH, e sempre aparecia a VMC, mas se calhar entao pesquisei mal.
  14.  # 217
    Não lhe vou mostrar porque não sou conhecedor de todas as PH construídas e dos sistemas que usam, mas pelo menos para aquecimento, um recuperador de calor é perfeitamente possível de utilizar que o cliente assim o entender. Mas já agora retribuo o desafio, mostre uma casa que tenho uma temperatura constante o ano todo sem usar sistema mecânico de arrefecimento / aquecimento.
    • Sasapo
     # 218
    Colocado por: DR1982Vai mostrar alguma PH sem VMC? É que deu me uma data de burro la para trás, fiquei curioso para ver essas PH sem VMC.
    Mas sabe se foi requesito por ser PH ou se foi porque os Do assim o quiseram?
    É que há por aqui umas quantas pessoas que não têm PH e têm vmc, será que era para ser PH e falharam?
    Eu não dei data de burro nenhum, apenas lhe disse que o que afirma, é falso.
    O dr continua a saltar para conclusões sem qualquer conhecimento do assunto e ainda por cima tem esta postura que não quis pagar pelo PHPP, diz que não sabe nada do assunto mas faz estas afirmações todas como se entendesse.
    Coloque aqui onde diz que uma PH tem de ter vmc.
    (até lhe deixo uma lista dos requisitos)
    Para um edifício ser considerado Casa Passiva , é necessário cumprir os requisitos impostos pelo Passive House Institute:
    As necessidades de energia para aquecimento (Nh) devem ser inferiores a 15 kWh/m2.a ou a carga de aquecimento inferior a 10 W/m2 ;
    As necessidades de energia para arrefecimento (Nc) devem ser inferiores a 15 kWh/m2.a acrescida das necessidades de desumidificação, ou a carga de arrefecimento inferior aos 10 W/m2;
    As necessidades de Energia Primária (Np) para equipamentos e produção de água quente sanitária não devem exceder os 120 kWh/m2.a no âmbito da classificação Classic;
    A temperatura interior do edifício (T), para que se garanta o conforto, deverá estar compreendida entre os 20 ºC e os 25 ºC (em países quentes a temperatura máxima pode ser de 26 ºC). A temperatura máxima não deve exceder mais de 10% das horas num ano.
    A estanquidade ao ar é limitada pela taxa de renovação de ar por hora de 0,6 , verificado com recurso ao Ensaio de Porta Ventiladora para uma pressão (positiva e negativa) de 50 Pa
    Onde é que está a VMC?
  15.  # 219
    Colocado por: SasapoMas já agora retribuo o desafio, mostre uma casa que tenho uma temperatura constante o ano todo sem usar sistema mecânico de arrefecimento / aquecimento.
    eu acima citei um hospital
    • Sasapo
     # 220
    Colocado por: antonylemoseu acima citei um hospital
    Em Portugal? E qual a temperatura média no hospital durante o ano inteiro?
0.0256 seg. NEW
