    Exterior | 30x20x11 - wallmatte 4cm + lã mineral - 30x20x15 | interior
    gostaria de saber a vossa opiniao.
    Gostava mesmo de saber a vossa opiniao... :)
    a serio.
    Sem camara de ar?
    A conjugação lã mineral + XPS é por motivos acusticos?
    Já pensou como vai fazer nos pilares?
    Veja por exemplo esta discussão:
    https://forumdacasa.com/discussion/9841/1/sondagem-qual-a-melhor-parede-dupla-qual-o-melhor-isolamento-de-um-pilar/
    E já agora uma olhadela nesta:
    https://forumdacasa.com/discussion/2349/1/isolamento-exterior/
    Eu expliquei mal...
    O que tinha pensado era...
    EXTERIOR | 30x20x11 - wallmate 3cm + lã mineral 4cm - caixa de ar de 4 | 30x20x15 (e nos pilares tinha que levar outra forra)
    Tenho pilares de 25x25 em toda a estrutura, depois
    Nos pilares/vigas/topo da laje a levar forra de tijolo 4cm...
    Estou a pensar assim, porque no projecto vem apenas 4cm de wallmate com 30x20x15 + 30x20x11 (projecto antigo)
    O que acham ???
    • 8 novembro 2010
    A caixa de ar deve estar entre a parede exterior e o wallmate. Para quê usar XPS e lã mineral ? Não faz sentido nenhum...
    Boas
    Ao usar a lã mineral consegue reduzir significamente o preço m2 do isolamento, coloque o que está a dizer mas da seguinte maneira - exterior < tijolo 11< caixa de ar < xps< la de rocha< tijolo 15, use paineis rigidos de lã de rocha, e desta forma consegue manter os paineis sempre em posição pois ficam entre o xps e o tijolo, o tijolo de 15 pelo interior aumenta-lhe a inércia térmica do edificio.
    É o que vou utilizar na minha construção.
    Ahh!! e tente colocar os pilares por dentro, é mais fácil de isolar termicamente.
    Cumprimentos.
    Colocado por: filiposNos pilares/vigas/topo da laje a levar forra de tijolo 4cm...
    Não dá para forrar com xps? Veja as fotos das discussões que lhe indiquei...
    O meu obrigado a quem interviu neste topico.
    Sim tambem posso usar essa opção do XPS em vez da forra em tijolo de 4.
    Pensei nos 2 isolamentos, por o wallmatte acusticamente nao sei grande coisa...
    (moradia encontra-se perto d uma linha de comboio).
    E se reduzir o wallmate para 30mm e colocar por exemplo... placa de cortiça de 25mm ??
    Boas
    Se tem receio de ruidos aéreos, pense se calhar em utilizar tijolo térmico em vez de tijolo normal, pois se forem bem colocados os tijolos térmicos têm comportamento acustico e térmico bem melhores, agora o preço é que upa upa...
    Já agora não se esqueça de uma boa caixilharia, de um bom vidro, e se possivel ponha a caixa de estore sem ligação ao interior da habitação, senão não adianta preocupar-se com as paredes pois os pontos fracos a nível acústico são normalmente estes elementos.
    Não se esqueça que a cortiça é mais cara que a lã de rocha, mas acho bem que utilize a cortiça, a bem do ambiente, e das empresas corticeiras, sector que somos lideres mundialmente.
    Eu punha o tijolo de 15 por fora pois e mais facil de pendurar para permitir fora de vigas e pilares.Quanto ao termico por que não xps 3+3 com juntas desencontradas.Acustico, lamina acustica na parede interior com acabamento a gesso cartonado em vez do estuque.
0.0120 seg. NEW
