    • SrR
    • 25 março 2022
     # 121
    A meu ver não é incorrecta, é outra maneira de fazer, tem as suas vantagens e desvantagens
  1.  # 122
    Entao e desde a divisão até ao coletor os tubos andam por baixo do isolamento?
    • SrR
    • 25 março 2022
     # 123
    Sim
  2.  # 124
    Colocado por: SrRSim
    E isso nao torna a coisa menos eficiente? Qual a vantagem de fazer dessa forma?
  3.  # 125
    O tubo só aquecer mesmo a área prevista?
    Quando o tubo vai em cima do isolamento acaba por aquecer a massa durante todo o trajeto
  4.  # 126
    Colocado por: manelvcO tubo só aquecer mesmo a área prevista?
    E como é que isso poderá ser uma vantagem?
    • SrR
    • 25 março 2022 editado
     # 127
    Colocado por: DR1982E como é que isso poderá ser uma vantagem?
    fica com os circuitos mais diferenciados, ou seja á saida do colector ou num corredor onde passa a tubagem toda do colector ate ir as diferentes divisões pode fazer nessa zona um circuito independente, e fazer trajectos mais curtos
  5.  # 128
    Peças de pavê a segurar os tubos, ao menos podias tem colocado a parte polida para o tubo, e não a parte áspera a vincar o tubo.
    O espaçamento é enormes, o tubo a sair da caixa de coletor, estilo pex. Só falta o tubo ser pex.
    Algum dia aquilo pode ter aspecto de dar alguma coisa de jeito?
    É enterrar material na massa e ver no que dá .
    É só ir ao Google e pesquisar instalação de prh e ver resultados.
    Já agora, fiz a formação da uponor que foi grátis, e nunca vi tal coisa sequer parecida com a 2a imagem.
    • SrR
    • 26 março 2022
     # 129
    O que esta pior é o que está por baixo da placa
  6.  # 130
    Depois com exemplos destes como é que um gajo nao ha de ter vontade de se armar em pisoradianteiro 🤣
    Concordam com este comentário: Easidomo, CG.
  7.  # 131
    Qual a expectativa de vida de um piso radiante?
    • SrR
    • 26 março 2022
     # 132
    Colocado por: azwsedcrfvQual a expectativa de vida de um piso radiante?
    qual parte? Se for a tubagem embebida supostamente dura decadas, depois tem outros equipamentos que estão mais sujeitos a avarias, termostactos, valvulas electricas, colectores , misturadoras etc
  8.  # 133
    Colocado por: SrRqual parte? Se for a tubagem embebida supostamente dura decadas, depois tem outros equipamentos que estão mais sujeitos a avarias, termostactos, valvulas electricas, colectores , misturadoras etc
    Era mais a parte que está embebida, porque se der problemas tem que se partir tudo.
  9.  # 134
    Colocado por: azwsedcrfvporque se der problemas tem que se partir tudo.
    é fácil de descobrir onde foi danificada a tubagem, bastando abrir e reparar.
    nos dias de hoje é virtualmente impossível tubos com defeito de fabrico pois mesmo os fabricantes "menores" testam os tubos em fabrica e os danos de transporte e instalação são praticamente impossíveis desde que respeitadas as regras básicas.
    agora se começarem a fazer furos indiscriminados no pavimento, sujeitam-se a achar tubos.
    uma regra básica que aconselho e por vezes não é seguida: não se faz furos no pavimento.
    Concordam com este comentário: azwsedcrfv
  10.  # 135
    a parte embebida de um PRH tem durabilidade superior a 50 anos.
  11.  # 136
    Colocado por: jorgealvesa parte embebida de um PRH tem durabilidade superior a 50 anos.
    Jorge já agora o que tem a dizer desta instalação?
  12.  # 137
    A si que lhe parece comparando com estas?
  13.  # 138
    Colocado por: callinasA si que lhe parece comparando com estas?
    Essas estão altamente, mas a primeira imagem é de uma perfeição de trabalho enorme.
    Espectáculo.
  14.  # 139
    A diferença está na cor do tubo 😂😂
    Assim começo a perceber a razão de dizerem mal do prh.
  15.  # 140
    Desde que trabalhe sem problemas,
    Por mim podia ser mesmo essa instalação toda suja caso eu tivesse dinheiro para PRH 🤣
0.0211 seg. NEW
