    Mas ele funciona, o problema é ao apertar. O lado esquerdo toca-se antes do lado direito.
    Mas se eu desbastar aquela soldagem, melhora, não fica certinho mas melhora.
    Não sei porque é que soldaram aquelas peças ao torno, provavelmente os buracos onde trabalham os parafusos estão moídos
    • ajcr
    • 15 junho 2022
     # 802
    Bom dia,
    Precisava dos vossos conselhos visto que sozinho não consegui resolver a coisa.
    é o seguinte, queria usar outra bomba de água (transfega) para tirar água do lago artifical para limpeza.
    Pelas fotos, comprei o material compátivel para as bocas (1 "):
    - 3 metros de tubo
    - femeas 1"
    A bomba trabalha mas não puxa a água.
    Tentei por água na bomba pelo tubo de cima através da mangueira com o tubo de baixo tapado.
    agradecia os vossos conselhos.
  2.  # 803
    Colocado por: ajcrBom dia,
    - 3 metros de tubo
    - femeas 1"
    posso estar errado mas penso que é ao contrario, aspira agua no tubo de baixo e manda agua pelo tubo de cima! outra questão, foste tu que ligaste o motor na caixa de bornes? o motor está a girar no sentido correcto?
    Concordam com este comentário: nielsky
    • ajcr
    • 17 junho 2022
     # 804
    Na primeira tentativa, fiz com balde cheio de água para ver se puxava água para cima. Mas, não puxou.
    Perguntei a um senhor, que me explicou que era preciso de por àgua dentro da bomba para poder circular a àgua.
    Na segunda tentativa, pus água pelo tubo de cima e tapei o tubo de baixo. Não puxou àgua do balde.
    Eu comprei aquela bomba há uns anos para substituir a esta bomba de água que está fazer transfega da água para consumo.
    Como não esta a ser utilizada, queria ver se conseguia por a trabalhar para tirar água suja do lago artificial.
    Estou a ver os preços da bomba submersível para águas sujas.
  3.  # 805
    Colocado por: ajcrPerguntei a um senhor, que me explicou que era preciso de por àgua dentro da bomba para poder circular a àgua.
    A isso chama-se "ferrar" a bomba.
    Concordam com este comentário: Pereira_89
    • ajcr
    • 17 junho 2022
     # 806
    Mesmo assim, com água dentro da bomba, não puxava água do balde.
    Devo estar a fazer alguma coisa errada.
  4.  # 807
    Colocado por: ajcrMesmo assim, com água dentro da bomba, não puxava água do balde.
    Encha os 2 tubos de água, incline ligeiramente o inferior de modo a não perder água.
    Pode ser a inversão do motor, normalmente em monofásico não acontece.
    • ajcr
    • 17 junho 2022
     # 808
    Colocado por: Pereira_89
    Ok, vou tentar mais logo.
    acontece, basta aplicares o condensador no sitio diferente!
  6.  # 810
    tenho uma bomba igualzinha a essa, que esteve parada anos e simplesmente calcinou. Apesar da "helice" interior ser em latão, o bloco extractor onde se encontra a entrada e saida de água é em ferro fundido.
    Tive de a recondicionar/limpar toda. Apliquei primário no interior do bloco de ferro fundido e de seguida pintei. Está a retirar agua a 3m de profundidade.
    Não é facil errar nas ligações sendo monofasico. O condensador está em paralelo já de origem.
    1º - Ouve a bomba a trabalhar quando a liga?
    2º - Com a bomba desligada deite água no tubo de cima e veja se sai no tubo de baixo.
    3º - Se sim, coloque o tubo de baixo com a saida num balde cheio de água e deite agua no tubo de cima até sair para fora.
    4º - Ligue a bomba veja se puxa.
    Espero ter ajudado.
    PS - Essa bomba convém estar sempre ferrada senão vai enferrujar como a minha.
  7.  # 811
    Amanhã vai para a frente o carrinho de ferramentas. O material já está cortado. Cortei na serra de esquadria com o disco de multimaterial. Sinceramente surpreendeu-me pela positiva. Parte negativa é que salta muita limalha o que se torna bastante perigoso.
    As medidas foram alteradas em função do material disponível. Em vez de 1mtx0.80mt, vai ser 0.90mt x 0.70mt.
  8.  # 812
    Força nisso! Quando tiver a minha garagem organizada, tb é minha intenção fazer um... ao preço que estão, mais vale colocar mãos à obra.
0.0240 seg. NEW
