    Colocado por: zinnaA diferença está na cor do tubo 😂😂
    Assim começo a perceber a razão de dizerem mal do prh.
    O meu é branco/incolor e funciona bem 😂
    Mas vermelho é mais bonito e de certeza que é melhor.
    • SrR
    • 27 março 2022
     # 142
    A 1° imagem quase de certeza k é um pavilhao, mesmo assim falta a banda
  2.  # 143
    Colocado por: rjmpires
    O importante é funcionar, conheço situações que não aquece, e quando digo que refresca ....fica tudo a duvidar
  3.  # 144
    Colocado por: SrRA meu ver não é incorrecta, é outra maneira de fazer, tem as suas vantagens e desvantagens
    no meu ponto de vista a maior desvantagem é os tubos andarem em negativos que estam abaixo da camada de isolamento térmico perdendo calor para o solo, em modo arrefecimento até è uma vantagem pois vai aproveitar a menor temperatura do solo.
  4.  # 145
    Colocado por: SrRA 1° imagem quase de certeza k é um pavilhao, mesmo assim falta a banda
    pode não faltar pois não é de uma instalação convencional.
  5.  # 146
    Colocado por: zinna
    O vermelho deve ser melhor para aquecimento e o branco para arrefecimento 😛
    • SrR
    • 27 março 2022
     # 147
    Colocado por: jorgealvesno meu ponto de vista a maior desvantagem é os tubos andarem em negativos que estam abaixo da camada de isolamento térmico perdendo calor para o solo, em modo arrefecimento até è uma vantagem pois vai aproveitar a menor temperatura do solo.
    como disse tem vantagens e desvantagens, uma vantagem é teres citcuitos mais diferenciados sem o tubo estar a dissipar onde nao se quer, por outro lado como dizes dissipa para onde nao deve.
    • SrR
    • 27 março 2022
     # 148
    Colocado por: jorgealvespode não faltar pois não é de uma instalação convencional.
    tv mas de certeza que é um pavilhão com circuitos de comprimento igual, vê que n tem caudalimetros e fizerem uma espécie de retorno invertido para tentar equilibrar os caudais
  6.  # 149
    Muito obrigado pelas respostas dos entendidos SrR e Jorge Alves.
  7.  # 150
    Colocado por: DR1982Desde que trabalhe sem problemas,
    Por mim podia ser mesmo essa instalação toda suja caso eu tivesse dinheiro para PRH 🤣
    Funcionar devem funcionar quase todos, uns gastam é uma pipa de massa para funcionar 😂
  8.  # 151
    Colocado por: mfa17
    Mas nao e por estar limpinhos ou deixar de estar, ha coisas que se querem bonitas, ha outras que se querem funcionais.
    Neste caso depois de tapado fica tudo igual
  9.  # 152
    Colocado por: DR1982Neste caso depois de tapado fica tudo igual
    Não creio. Uma equipa com atenção ao detalhe não se fica só pela limpeza e rigor na execução. É muito mais provável que tenham formação especializada e que ponham em aplicação conhecimentos sobre melhores práticas que passam ao lado dos sapateiros.
  10.  # 153
    Da forma que as coisas estao a ficar cada vez mais o pessoal vai ter de exigir menos dos profissionais, e muitos bem vão ter de se contentar com sapateiros.
    Acredito que atialmente o PRH ja nao ande longe dos 200€ m2 :S
    • SrR
    • 27 março 2022
     # 154
    Colocado por: DR1982Acredito que atialmente o PRH ja nao ande longe dos 200€ m2 :S
    nao diga asneiras
  11.  # 155
    Colocado por: SrRnao diga asneiras
    PRH + BC claro
  12.  # 156
    A construção anda a deixar as pessoas malucas.
    • SrR
    • 27 março 2022
     # 157
    Colocado por: DR1982PRH + BC claro
    esta a falar á sorte DR.
  13.  # 158
    Colocado por: SrResta a falar á sorte DR.
    Pode ser que a Cvera partilhe aqui quanto lhe pediram para aplicar PRH
    Concordam com este comentário: Cvera
    • DR1982
    • 27 março 2022 editado
     # 159
    31880€ para 170m2 schluter + BC.
    Nao da 200 , da 187€m2, como o orçamento tem uns tempos se calhar ja nem os 200 chegam
  14.  # 160
    Não precisa de BC para o PRH pode colocar caldeira a gás natural ou pellets ou a lenha.
    Separe o preço do PRH e do equipamento que lhe fornece o calor
0.0209 seg. NEW
