    Colocado por: SasapoTão confiáveis como os consumos anunciados pelas marcas de automóveis.
    Duvidar dos resultados do PHPP é ser pato bravo, duvidar da certificação de janelas é normal.
    Passando a frente, obrigado pela resposta acerca das janelas.
  2.  # 722
    Colocado por: RUIOLI
    Sim, deixe o seu q eu envio lhe.
    [email protected]
    Colocado por: DR1982Duvidar dos resultados do PHPP é ser pato bravo, duvidar da certificação de janelas é normal.
    O DR é bastante obtuso e simplista em compreensão.
    Tentar dar a volta ao resultado do PHPP, alterando parâmetros que não são reais para se obter o resultado que quer é ser pato bravo.
    Nao é duvidar da certificação, é saber que os testes são feitos em ambientes controlados e com montagem minuciosa que dificilmente serão replicados em obra.
    A sua postura de constante vitimizacao é conflito não faz qualquer sentido.
  4.  # 724
    Colocado por: SasapoTentar dar a volta ao resultado do PHPP, alterando parâmetros que não são reais para se obter o resultado que quer é ser pato bravo.
    E então ? Acha que isso não poderá acontecer? Eu só queria perceber o quao facil é isso acontecer e de que forma nos podemos precaver para isso.
    Quanto ao resto nao tenho perfil para vitima, simplemente digo o que penso sem filtros, e nao tenho problemas em admitir que nao entendo de determinados assuntos, mas tambem nao como gelados com a testa, felizmente.
    • Sasapo
    • 29 março 2022 editado
     # 725
    Colocado por: DR1982E então ? Acha que isso não poderá acontecer? Eu só queria perceber o quao facil é isso acontecer e de que forma nos podemos precaver para isso.
    Pensa da mesma maneira para o cálculo da estrutura da casa? Acha que o engenheiro vai aldrabar no ferro? E do resto das especialidades?
    Colocado por: DR1982Quanto ao resto nao tenho perfil para vitima
    Ninguém diria.
    Colocado por: DR1982e nao tenho problemas em admitir que nao entendo de determinados assuntos, mas tambem nao como gelados com a testa, felizmente.
    Tanto não tem problema que na mesma frase diz que não percebe nada do assunto mas tem todas as certezas e mais algumas que é como afirma e acha que isso é "não comer gelados com a testa".
  5.  # 726
    Colocado por: SasapoPensa da mesma maneira para o cálculo da estrutura da casa? Acha que o engenheiro vai aldrabar no ferro? E do resto das especialidades?
    Nao porque confio.
    Colocado por: SasapoTanto não tem problema que na mesma frase diz que não percebe nada do assunto mas tem todas as certezas e mais algumas que é como afirma.
    Tenho todas as certezas que por vezes as pessoas defendem o que lhes da mais lucro e nao a melhor solução.
    E seria estranho se nao fosse assim.
    • Sasapo
     # 727
    Colocado por: DR1982Nao porque confio.
    Palavra mágica. Escolher uma equipa em quem se confia, PH designer é só mais um profissional como os outros.
    Colocado por: DR1982Tenho todas as certezas que por vezes as pessoas defendem o que lhes da mais lucro e nao a melhor solução.
    Neste caso específico, lucro a quem e em que?
    • DR1982
     # 728
    Colocado por: SasapoNeste caso específico, lucro a quem e em que?
    Eu vou lhe explicar, ha uns tempos contactei um PH designer e no inicio da conversa deixei bem claro que so avançaria caso consegui se o desempenho PH sem alterar nada no meu projeto, ele analisou o mesmo e respondeu me passado uns dias que era possível sem mexer em nada, apenas tinha de abdicar das janelas de correr.
    Como toda a gente com quem falo duvida disso fiquei com curiosidade e resolvi averiguar sobre a possibilidade do PHPP poder ser “ajustado” ao resultado que se quer.
    Simples.
    • Sasapo
     # 729
    Colocado por: DR1982Eu vou lhe explicar, ha uns tempos contactei um PH designer e no inicio da conversa deixei bem claro que so avançaria caso consegui se o desempenho PH sem alterar nada no meu projeto, ele analisou o mesmo e respondeu me passado uns dias que era possível sem mexer em nada, apenas tinha de abdicar das janelas de correr.
    Como toda a gente com quem falo duvida disso resolvi averiguar sobre a possibilidade do PHPP poder ser “ajustado” ao resultado que se quer.
    Simples.
    Esse "toda a gente" são profissionais ou PH designers? Se são PH designers, tem aí várias opiniões para chegar à conclusão que eventualmente o primeiro profissional com quem contactou foi leviano na avaliação que fez, tipo aqueles técnicos que lhes pedem uma casa para 150k e projectam uma que nem por 300k se faz.
    O mais certo era começarem a fazer os cálculos e chegar ao ponto do "afinal precisa de alterar mais isto ou aquilo".
  6.  # 730
    Nao nao sao PH designers. Mas não se pode pode dizer que sejam apenas curiosos no assunto, alguns talvez.
    A resposta desse PH designer foi firme, “da para obter o desempenho PH sem nenhuma alteração nos vaos ou que quer que seja, apenas passar a caixilharia de correr.
    E mais meia duzia de pormenores que teriam de ser discutidos com a restante equipa de especialidades.
    E voilà, aí esta o motivo da minha questão acerca do PHPP
  7.  # 731
    Colocado por: DR1982Nao nao sao PH designers. Mas não se pode pode dizer que sejam apenas curiosos no assunto, alguns talvez.
    Porque não contacta mais um ou dois PH designers e tira as dúvidas? Tal como se tivesse dúvidas em relação ao projecto de estabilidade, imagino que fosse consultar outro engenheiro.
  8.  # 732
    Colocado por: SasapoPorque não contacta mais um ou dois PH designers e tira as dúvidas?
    Dos outros 2 que contactei, apenas enviaram propostas de honorários mas nao responderam se era ou nao possivel.
  9.  # 733
    Colocado por: DR1982Dos outros 2 que contactei, apenas enviaram propostas de honorários mas nao responderam se era ou nao possivel.
    Pode ser um sinal que o primeiro só lhe disse o queria ouvir para ganhar um cliente. Eu não sei se é possível aferir logo à primeira vista se um projecto é passível de certificação ou não sem ter sido pensado para isso.
  10.  # 734
    Colocado por: Sasaposó lhe disse o queria ouvir para ganhar um cliente.
    Foi precisamente isso que eu pensei, a duvida que me assombra é se com meia duzia de pormenores poderia ter desempenho PH tal como ele disse.
    Mas já percebi que é uma dúvida que não terá resposta.
    • Sasapo
     # 735
    Colocado por: DR1982Foi precisamente isso que eu pensei, a duvida que me assombra é se com meia duzia de pormenores poderia ter desempenho PH tal como ele disse.
    Resposta tem, não terá é eventualmente resposta sem alguém dedicar algum tempo a avaliar o projecto e a fazer pré estimativas para chegar a uma conclusão. Agora entendi as suas duvidas, não quer investir num projecto porque caso fosse necessário alterar a arquitectura do que tem para atingir o standard PH, prefere a estética.
  11.  # 736
    Já agora- [email protected]
    Pode partilhar os valores?
  13.  # 738
    Depende do que entende por estética.
    Se considerar que preferir janelas de correr em vez de batente é uma opção meramente estética, pode se dizer que prefiro a estetica entao
  14.  # 739
    DR.
    Uma opinião faça daquela o que quiser.
    Não se deixe “ensombrar”.
    Faça um favor a si mesmo e esqueça PH.
    Não vale a pena.
    Adaptar tudo dá. Depende lá está do que está disposto a adaptar estética ou orçamento.
    A sério. Não se martirize. Faça a casa que gosta com o melhor que ache e os seus técnicos achem.
    PH tem de ser bem (completamente) projectada. Desde início. Com estudos de 1500€(phpp) proj. de execução e todo um acompanhamento e detalhe na construção que pelo que dá a entender não p€nsa atingir.
    A sério. Sem pejura. Esqueça PH. Traz-lhe paz. Acredite.
    Deixo só uma achega.
    PH é aquela que tem certificado. O resto é conversa.
    E digo-lhe isto com uma experiência.
    Um doa primeiros Designers (conceituados) disse-me assim quando o abordei para projectar uma PH.
    “Sim senhor, sem problemas”.
    E depois eu disse. “Mas quero tudo direitinho, certificada”.
    Resposta.
    “Ah então espere lá que assim envolve muito mais trabalho e condicionantes.”
    Portanto…. Parecer não é ser.
    E não é pela placa! ;)
    Abr. Daniel.
    Concordam com este comentário: Sasapo
  15.  # 740
    Colocado por: gil.alvesDR.
    Não vale a pena.
    Resposta.
    Abr. Daniel.
    Talvez seja por isso que o PH designer me disse que era possível, eu nunca manifestei grande interesse pela certificação, o meu interesse foi e é simplesmente por achar que o PHPP é mais completo que um projeto termico e porque ha certos detalhes nas PH que acho interessantes e nao custam assim tanto, como os cuidados com a estanquecidade ou corrigir/minimizar as pontes térmicas.
    Nao sou o tipo que leva a PH à décima
    Ainda assim mesmo nao visando a certificação PH quero tentar ficar com o melhor dentro do possível queno projeto e carteira permitem.
    Posto isto vou provavelmente contratar um PH designer que tambem faz fiscalização, para fazer tambem consultoria e desenvolvimento de soluções PH.
    Mal nao ha-de fazer.
0.0444 seg. NEW
