    O dr1982 anda a tentar arranjar argumentos que justifiquem nao colocar fonte de aquecimento em casa para poupar dinheiro.
    Acha que a sua casa é diferente das outras e em Baiao nao faz frio no inverno e todos os dias vai ter sol para aquecer a casa naturalmente.
    Onde devia ter poupado nao poupou, e agora vai fazer como a maior parte dos portugueses. Gasta na estetica e vai hipotecar o conforto.
    Tantas horas que aqui investe no forumdacasa para nao aprender nada.
    Concordam com este comentário: Tip.Top
  2.  # 742
    Colocado por: SirruperO dr1982 anda a tentar arranjar argumentos que justifiquem nao colocar fonte de aquecimento em casa para poupar dinheiro.
    Eu sei que nao é possível nao ter nenhuma fonte de aquecimento.
    Mas se não precisar de um sistema de aquecimento xpto e se nao precisar de arrefecimento ja me dou por contente.
  3.  # 743
    Só nao aprende quem nao quer.
  4.  # 744
    Colocado por: SirruperSó nao aprende quem nao quer.
    Sim, ja sei...assim como sei o que diz quem tem realmente experiência no assunto.
  5.  # 745
    Colocado por: DR1982se nao precisar de arrefecimento ja me dou por contente
    Se não tiver grandes envidraçados a nascente ou poente, ou tendo, se tiver sombreamento com lâminas, até pode ser que se safe durante o verão.
    Concordam com este comentário: Wilga
  6.  # 746
    Colocado por: DR1982Mas se não precisar de um sistema de aquecimento xpto e se nao precisar de arrefecimento ja me dou por contente.
    mas os sistemas básicos também resolvem ainda que com outro conforto e outros custos de exploração
    Concordam com este comentário: Sasapo
  7.  # 747
    Colocado por: Sasapo
    Tenho muito vidro a nascente Sem estores mas parece que isso nao é muito preocupante, seria pior a sul ou poente
  8.  # 748
    Colocado por: jorgealvesmas os sistemas básicos também resolvem ainda que com outro conforto e outros custos de exploração
    Concordam com este comentário:Sasapo
    Certo, mas pela lógica quanto menos necessidades tiver uma casa menos desconfortáveis se tornam os sistemas básicos.
  9.  # 749
    Colocado por: DR1982Sao obrigatorios?
    São necessários?
    Chegou a ver gealan smoovio?
  10.  # 750
    Colocado por: Wilga
    São necessários?
    Sim, sao necessários?
    Isso é Osciloparalela nao é?
  11.  # 751
    Base de dados de janelas com certificação PH:
    https://database.passivehouse.com/en/components/list/window?lat=39.7477&lon=-8.805&cz=NaN
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Troino
  12.  # 752
    Colocado por: RUIOLIBase de dados de janelas com certificação PH:
    Nao sao muitas, e pelo que percebi nao quer dizer que nao hajam tao boas mas que nao foram certificadas PH certo?
    Concordam com este comentário: sergioems
  13.  # 753
    Colocado por: DR1982Nao sao muitas, e pelo que percebi nao quer dizer que nao hajam tao boas mas que nao foram certificadas PH certo?
    Pode acontecer...
  14.  # 754
    Pode acontecer...
    Voce vai fazer o teste de estanquecidade e certificar?
  15.  # 755
    Colocado por: DR1982Voce vai fazer o teste de estanquecidade e certificar?
    Depende dos €... mas se tiver possibilidades gostava de saber o resultado.
    Não tarda andarei a pintar as ligações dos pilares com a alvenaria com tinta da SOUDAL...
    • Wilga
    • 30 março 2022 editado
     # 756
    Portanto dá mais trabalho ao PH Designer, é isso? Se é isso, menos mal...
    Eu quero PVC com folha oculta, portanto tinha escolhido a Kubus da GEALAN, mas o orçamento que tinha quase duplicou... portanto fui à procura de alternativas, e encontrei a A84 da CORTIZO, quase igual à KUBUS mas a metade do preço... em todo o caso, na versão PH não está fácil de encontrar e se compararem o Uw na versão PH e na normal a diferença é de 0.03 W/m²K. A versão PH leva no assentamento uma fita expansiva no perímetro da janela e isso também vou colocar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Troino
    Pode partilhar o valor m2 para as duas opções, pf?
    Vai instalar com pre-aro?
  16.  # 757
    As janelas de batente PH ou eficientes têm sempre a a soleira saliente? Ou pedem ter soleira rasa?
  17.  # 758
    Chegou a ver as REHAU? Na linha da S8000.
    https://debesto.com/en/windows/products/rehau-synego-80-pvc-windows/
  18.  # 759
    Colocado por: WilgaVai instalar com pre-aro?
    Não, sendo PVC julgo que basta "soleira térmica".
    Colocado por: WilgaPode partilhar o valor m2 para as duas opções, pf?
    EXEMPLO JANELA 2,1 X 1,75
    KUBUS - 2308 + IVA
    A84 Folha Oculta - 1169 + IVA
    Colocado por: WilgaChegou a ver as REHAU? Na linha da S8000.
    Agora não, em 2020 era 40% mais cara que a KUBUS. MAs como quero com folha oculta, acho que a REHAU não tem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Wilga, Troino
  19.  # 760
    KUBUS - 2308 + IVA
    Interessante….
    Klarglas 44b.2(VSG)/14Ar/5/14Ar/b6ESG (é um bocadinho preciosismo eu sei).
    uW=0.77
    Sound Proof=39db
0.0369 seg. NEW
