  1. Colocado por: RcrdPrntQue dizem:
    4 painéis - Módulo Fotovoltaico –JASolar 455W PERC
    1 - Inversor Solax X1-2.0-S-D MINI
    Sistema monitorização de produção –Mobile App
    Quadros/disjuntores elétricos de proteção DC/ AC
    Estrutura de suporte em Alumínio
    Materiais diversos de instalação
    Registo/legalização na DGEG
    Com iva, preço final de 2606.37€
    Podia optar por um inversor de rede Híbrido Huawei SUN2000L 2 KTL, mas penso que com os preços das baterias, num prazo de 4/5 anos elas não iram baixar, se entretanto baixarem terei sempre a opção de mudar de inversor.
    Salientar dos 4 orçamentos recebidos, este foi o mais em conta, e também a comunicação com a empresa em questão...
    Pode partilhar a empresa que lhe fez essa proposta?
  2. Colocado por: kiliam
    Up Energy
    Foi a quem escolhi para a instalação...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kiliam
  3. Para 3 painéis tenho dessa empresa orçamento de 2350€, já com IVA.
  4. Estou com a intenção de adicionar mais uns painéis ao meu telhado pois pondero comprar um VE.
    Neste momento tenho 6 painéis JA de 375w e um inversor 2.2 SOFAR
    Estive a ver no OLX estes painéis
    Será que 1128€ é um bom preço ou por esse valor arranjo algo melhor?
    Já agora que inversor é aconselhável para aquele tipo de painéis?
    Estou a ponderar comprar mais 6, ficando com cerca de 2700W. Juntando os 2200W que já tenho, seriam 4900W
    Esta segunda string estou a ponderar não fazer a comunicação à DGEG, tendo já a comunicação da primeira string haverá algum problema?
  5. Colocado por: mbootNo meu gráfico aparece também produção de noite e a linha da produção imita a do consumo...
    Alguém sabe como está a questão das medições da e-redes? Alguém conseguiu chegar à fala com o apoio ao cliente?
  6. Podiam ver se este medidor está bem ligado? Tenho andado a ter umas medições estranhas.
    O meu inversor e medidor são monofásicos mas a minha instalação é trifásica.
    O inversor está instalado noutro local e tem um quadro AC. A seta azul é o cabo neutro que vem do quadro AC do inversor e a seta laranja é o cabo fase que vem do quadro AC do inversor.
    A seta verde é o cabo fase do medidor.
    Quero que a energia esteja a ser injetada na fase nº2 (onde está instalada a pinça). Agora as minhas dúvidas:
    1) o cabo fase que vem do quadro AC do disjuntor está bem montado? Na parte de baixo do quadro geral ou devia ser na parte de cima?
    2) a pinça está montada na direção correta e no cabo correcto para medir a fase 2?
    3)O cabo fase que sai do medidor está bem montado para estar ligado a fase 2?
  7. Boa noite,
    Alguém conhece este tipo de painéis solares (Plug&Go) e sabe dizer se vale a pena a aquisição??
    E já agora, em caso positivo, se dão para submeter no Fundo Ambiental??
    https://plugandgo.pt/?fbclid=IwAR1bq_9PI5I6xX8MtmXsJcTOroP2iubG2ILJXozmn18jK0olJ-M7QUBMd6E
  8. Pessoal, aproveito para colocar aqui uma dúvida sobre a energia produzida e a gestão entre essa energia e registo do netmeetering (será esta a designação correcta?) que vejo indicada por várias pessoas.
    Instalei 4 painéis da Trina solar de 505W recentemente e a energia gerada por eles é mais do que estou neste momento a gastar na habitação, durante grande parte do dia de sol.
    Tudo ok até aqui.
    Significa que cobre as necessidades da casa e ainda está a enviar para a rede (tenho um shelly em a ler o cabo de entrada de energia no quadro eléctrico e que indica valores negativos nesse período do dia, entre o que a habitação está a consumir e o que está a ser gerado)
    A minha dúvida é que vejo muitas pessoas a referirem que, julgo ser através dos registros no site da e-redes (NET meetering), que em determinada hora, ou período de 15 min, tem um consumo de (mero exemplo) 500wh (ou seja que vão buscar, e pagar, isso à rede) e tiveram uma produção de 1kWh.
    E assim é, se a produção é maior que o consumo, o registo do consumo para a e-redes não devia ser zero e a produção ser 500Wh?
    Ou está a escapar-me alguma coisa, ou tenho falta de alguma informação para perceber totalmente estes valores referidos?
  9. Pode o netmetring ainda não estar a funcionar.
  10. Colocado por: Mário A. CostaBoa noite,
    Para candidatar ao fundo não podem ser instalados por si, a menos que seja eletricista credenciado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mário A. Costa
  11. Boa tarde,
    Alguém com painéis e que venda o excedente?
  12. Bom dia.
    Fiz recentemente a instalação de um sistema com quatro painéis Trina de 505W cada, com inversor Goodwe normal 3000 XS.
    Agora aguardo o contacto da e-redes para tratar dessa parte dos registos das leituras.
    E vou ver também se compensa para vender o excedente.
  13. Colocado por: ruicarlov
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mário A. Costa
    Para o fundo ambiental podemos comprar os paineis e inversores numa empresa e fazer a instalação com outra (certificada) e conseguir concorrer com o valor total do investimento (paineis e instalação)?
    • dipeca
    • 17 abril 2022 editado
    Olá a todos,
    tenho estado a reunir informação para colocar painéis fotovoltaicos em minha casa e pedi vários orçamentos com vários dimensionamentos, com montagem incluída. A minha casa não é elegível para o fundo ambiental por ter tido a licença depois da data permitida.
    Gostava de ter as vossas opiniões.
  14. o que faz a GALP ai?
    Desde quando galp e edp e similares são comparadas a empresas que realmente são instaladores e comercializadores de painéis e soluções solares?
  15. Colocado por: dipecaOlá a todos,
    Eu teria deixado os nomes das empresas porque também são factor de peso, pelo menos para mim.
    Depois parece que tem inversores e micro inversores ao barulho, tem que decidir o seu uso/finalidade.
    Tem ainda inversores abaixo da capacidade total dos painéis (sei que dizem que nunca se consegue extrair tudo mas depois temos pessoal com leituras que afinal chegam lá).
    Tem valores de potência diferentes, sabe quanto precisa ou quer propositadamente a mais? Vai ter mais tarde baterias? Se sim já tem que ver outra vez dos inversores.
    E penso que devia também ter em conta se ligam ao quadro ou numa ficha.
    Na dúvida total, vá para o mais barato.
    Concordam com este comentário: sergioems
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca
  16. Olá,
    Só quis adicionar todas os orçamentos que tenho. Não estou sequer a considerar a Galp, apenas fiz uma simulação e coloquei os valores. Por respeito não partilhei as empresas que me enviaram os orçamentos. Apenas posso dizer que são da zona norte.
  17. Colocado por: Dacepa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dipeca
    Os valores diferentes referem-se a um pedido de orçamento para mim (BC, tudo a electricidade etc) e outro para casa dos meus pais.
    • dipeca
    Correção no cálculo de custo por watt :)
  18. @dipeca,
    já sabe o seu perfil de consumo ao longo do dia?
    Ou seja, sabe qual é o seu consumo médio nas horas em que há sol?
0.0436 seg. NEW
