    Muito bom aspeto esse teto sim senhor. Nem é bom é imaginar o preço desse telhado.
    Tem aí uma garagem espetacular.
    Devido a esses janelões, não se torna muito quente no verão?
  2.  # 202
    Tendo em conta o tamanho ainda foi um investimento grande... ferro, madeira, roofmate, ripado e contra-ripado (ómegas galvanizados), tela e telha, beirada portuguesa.
    Quanto á questão da temperatura e se tiver tudo fechado fica naturalmente mais quente quando está muito sol, mesmo sendo um vidro duplo melhor, mas isso não há milagres, portões seccionados aqui ia ficar muito mal e nunca foram opção. Mas até não fica quente, o Sol só começa a bater nos vidros mais para o inicio/meio da tarde, e tendo o cuidado de ter as cortinas fechadas e como está quase sempre alguém em casa as portas laterais ficam abertas e corre o ar, o que ajuda muito.
    Colocado por: HAL_9000Muito bom aspeto esse teto sim senhor. Nem é bom é imaginar o preço desse telhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  3.  # 203
    Colocado por: Jorge Costa, portões seccionados aqui ia ficar muito mal e nunca foram opção.
    Concordo totalmente. Tomei a mesma opção que o Jorge para a minha garagem, que não tem metade da beleza ou imponência da sua, porém, o calor entre junho-agosto é um problema. Daí a questão.
  4.  # 204
    Colocado por: Jorge CostaAntes
  5.  # 205
    Caro Jorge, parabéns pelo trabalho cuidadoso que estão a realizar.
    Estamos a iniciar um processo idêntico ao vosso e gostavamos de alguns conselhos e contactos.
    Somos de Braga. Vamos começar precisamente por restaurar o palheiro para habitar.
    Será possível conversarmos pessoalmente?
    Desde já, muito obrigado.
  6.  # 206
    O que pretendia saber exatamente para ver se o consigo ajudar?
    Posso dar-lhe os contactos dos pedreiros que costumam andar aqui e eles vão ter consigo á obra para analisar a melhor forma de fazer o trabalho mediante aquilo que pretende como foi o meu caso. Eu é que idealizei tudo e depois passou-se á parte prática com alguns ajustes que foram sendo necessários, pois num restauro é sempre assim, á sempre alterações pelo meio, tanto que normalmente nem vale muito apena pedir orçamento, pois vai ser certamente dado por cima, nunca se sabe o que se vai encontrar, e depois é só extras, aqui só o telhado do coberto da eira e o que tem no anexo a atrás é que foi orçamentado, tudo o resto foi pago á hora.
    Também preferi assim visto que tenho a possibilidade de andar sempre por aqui quando estão a trabalhar, assim ajudo e decido logo o que fazer em caso de necessidade de alterações.
    Cumts
    Colocado por: Daniel RochaCaro Jorge, parabéns pelo trabalho cuidadoso que estão a realizar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Daniel Rocha
  7.  # 207
    Bricolage do dia de hoje, colocar o portão novo no sitio.
    Só quis fazê-lo depois de ter tudo calcetado, e como já ficou em Dezembro já estava na altura :)
    Ficou apenas a faltar o batente novo que vai ser feito agora á medida e colocar também uns roletes de correr novos.
    E claro, falta o capeado de pedra com 10cm em cima do muro, daí o portão ter ficado agora um pouco mais alto.
    Serralharia Silveiros Lda, Barcelos, é do meu sogro, por isso já foi uma boa ajuda :)
  8.  # 208
    Colocado por: Jorge CostaBoa tarde,
    Cumts
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Daniel Rocha
  9.  # 209
    Bom dia, Jorge!
    Obrigado pela resposta.
    Agradecemos, então, o contacto dos pedreiros. A experiência deles será preciosa. Também já registamos o contacto da serralharia :)
    O nosso espigueiro tem também 2 pisos (30 m2 em cada). Temos de resolver problemas de huumidades no rés do chão.
    Vou tentar anexar foto.
  11.  # 211
    O pedreiro que andou e anda aqui sempre que preciso é o António (919654940), apesar de não ser "velho", deve ter perto de 40 anos, é da "velha guarda" pois aprendeu tudo com o pai, que na altura ainda andou aqui pois não estava reformado, e ainda vai fazendo uma "perninha" quando é preciso.
    Em relação ás humidade no rés do chão e para ficar com condições o melhor é levantar as pedras da eira de dentro, reforçar á volta e fazer caixa de ar. Aqui optamos por fazer caixa, colocar areão para nivelar, deitar tijolo de 7, de seguida pôr uma tela tipo plástico grosso, roofmate e só depois o cimento de grosso, tubagens de água fria/quente e cimento de acabamento antes da tijoleira.
    Seguem algumas fotos para perceber melhor.
  12.  # 212
    Mais algumas
  13.  # 213
  14.  # 214
    Bolas... Tanto cimento nessas paredes... Esse pavimento cerâmico, também não é benéfico para esse tipo de alvenaria.
  15.  # 215
    Essas juntas eram feitas com saco de pasteleiro
  16.  # 216
    Boa tardem
    São gostos, e como é costume dizer, não se discutem. Para tons amarelos já tenho a própria pedra.
    Mas já agora, este pavimento não é benéfico porquê? Ia colocar aquela "típica" tijoleira meia avermelhada com junta larga para um restauro com estilo mais moderno?! Até fica bem para quem quer realmente fazer restauro mais á antiga, o que não é o caso.
    Cumpts
    Colocado por: Pedro BarradasBolas... Tanto cimento nessas paredes... Esse pavimento cerâmico, também não é benéfico para esse tipo de alvenaria.
  17.  # 217
  18.  # 218
    Colocado por: Jorge CostaSão gostos, e como é costume dizer, não se discutem. Para tons amarelos já tenho a própria pedra.
    O meu comentário não foi por questões de estética... Mas adiante... O mal já está feito.
  19.  # 219
  20.  # 220
    Colocado por: Jorge CostaEm relação ás humidade no rés do chão e para ficar com condições o melhor é levantar as pedras da eira de dentro, reforçar á volta e fazer caixa de ar. Aqui optamos por fazer caixa, colocar areão para nivelar, deitar tijolo de 7,
    Não deve ser feito assim... Muito menos com tijolo.
    Nem sempre o que se aprende... É o correcto.
0.0318 seg. NEW
