      GMCQ
    • 24 março 2022 editado
     # 121
    Colocado por: dedao
    Ainda bem que voce não faz remodelações a casas :D
    tbm ando a inventar. a peça de PVC que vai ao filtro com o vedante de borracha está partida e perde agua. mais de 100€... vou tentar colar esta.
    E a piscina perde agua ao nivel dos jatos. tenho de cavar a volta para ver se algum tubo partiu.
    Alguem sabe se posso fazer o vedante de borracha com camara de ar normal de pneu grossa? resiste algum tempo ao cloro? aquilo sao 3 camadas sobrepostas de borracha.
    Foi (e é) tudo uma questão de prioridades. Tenho de terminar a casinha e pôr tudo a funcionar antes de o calor começar a apertar, por isso convém começar a dar corda aos sapatos e acelerar isto.
    Mas olha que entretanto já fiz inúmeras coisas, divisões em Pladur, um muro do 12 metros, aberturas de roços pela casa toda (parece fácil mas não é).
    E agora como o tempo está mau, não consigo terminar o que está ainda por terminar na parte de fora da casa, e como dentro da casinha das máquinas não chove 😄😄😄.
      GMCQ
     # 122
    Colocado por: dedao
    Existem produtos para vedar pequena fugas nos tubos, mete-se na água e aquilo atua por si só.
    Mas só funciona para determinados diâmetros. Eu vou ver ali e já cá ponho uma foto, tive q usar uma vez porque pensava que estava a perder água, mas ao que parece era mesmo o calor a evaporar a água.
    Colocado por: dedao
    Podes tentar a ver se resulta. O dedao é de onde?
    Esta casa é especialista em vedantes, já lá comprei vedantes para o pre-filtro na bomba da piscina.
    https://www.sove.pt/
  1.  # 123
    Zona de leiria...
    vou experimentar com borracha normal. ha de durar mais uns anos.
    ah está em remodelações quase totais. boa.
      GMCQ
     # 124
    Colocado por: dedaoZona de leiria...
    sim experimente. Nao sei se eles na SOVE fazem envios, mas normalmente é só levar lá a borracha antiga que eles arranjam uma nova, ou ter as medidas exatas. :)
      GMCQ
    • 29 março 2022 editado
     # 125
    Entretanto troquei as caixas por umas de aparelhagem que se vê dentro de casa para os circuitos de iluminação.
    Agora é aprumar o reboco, e já é menos uma coisa.
    Edit: Tentei puxar só um dos fios do circuito, e aquilo não há forma de se mexer. Vai ficar mesmo assim (por agora).
  2.  # 126
    Então reboca já com as tampas das caixas colocadas?
      GMCQ
    • 30 março 2022 editado
     # 127
    Colocado por: VarejoteEntão reboca já com as tampas das caixas colocadas?
    Nao dá para rebocar com a tampa fechada home! pq a tampa tem saliências que irão deixar o reboco irregular.
    Não tenho nenhuma foto com a caixa aberta, mas... Aquilo é rebocado com a caixa sem tampa para apanhar o prumo da parede juntamente com a caixa, e só depois é que fecha a tampa. Eu deixei-a fechada para ver se não pinga nada lá para dentro. Agora só lá ponho as mãos lá para o fim de semana acho que vou fazer umas diretas!! 😆
    Neste momento a minha prioridade é essa, terminar o reboco que está mesmo no fim, e fixar o início da nova tubagem. Apartir daí já fica mais fácil... Não há que esperar o cimento secar, fazer massas... Etc etc.
    A parte elétrica, queria mexer mas não consegui trocar o circuito que passa na casa das máquinas e vai para a casa das ferramentas, está muito afastado.
      GMCQ
    • 2 abril 2022
     # 128
    Colocado por: GMCQExistem produtos para vedar pequena fugas nos tubos, mete-se na água e aquilo atua por si só.
    O produto para fugas é este. Mas tem um limite no diâmetro da fuga.
    Se tiveres um tubo com uma fissura muito grande, este produto não vai servir para nada.
  3.  # 129
    Ao meter isso, não pode passar pelo filtro de areia.
    E pela eletrólise de sal ?
      GMCQ
    • 2 abril 2022 editado
     # 130
    Colocado por: callinasAo meter isso, não pode passar pelo filtro de areia.
    Boas! Não, não passa pelo filtro. Têm que ser apenas em recircular sem passar pela areia.
      GMCQ
    • 3 abril 2022 editado
     # 131
    Caixas no sítio! E primeiro ensaio de 9nde vai ficar a bomba :)))
      GMCQ
     # 132
    Lixa no acessório! E no tubo não esquecer! E só depois a cola! (Ninguém me avisou que a cola disto tinha um cheiro hipermega intenso!! Ia só morrendo! 😂😂)
    Primeiro acessório no sítio! Bora lá!
  4.  # 133
    Estou a gostar de ver o seu esforço. E curisoso com o resultado dessa piscina.
    No verao vai estar pronta?
  5.  # 134
    O acessório não precisa de lixa. Importante é limpar bem com aquele líquido solvente tanto o tubo como o acessório.
    Pois o pó e lixo que resulta da lixagem se ficar na colagem, deixa a união imperfeita.
    Não se esqueça de colocar por aí umas juntas de desmontagem.
      GMCQ
     # 135
    Colocado por: callinasO acessório não precisa de lixa. Importante é limpar bem com aquele líquido solvente tanto o tubo como o acessório.
    Pelo que vi no YouTube e pelas dicas do vendedor numa loja de tubos aqui em Mem Martins, todos aconselham fazer isso por causa da aderência.😸.
    Nao vai haver muito tubo para desmontar 😆🤞 se comparado à anterior instalação. Depois posto um antes e depois.
      GMCQ
    • 3 abril 2022
     # 136
    Colocado por: SirruperEstou a gostar de ver o seu esforço. E curisoso com o resultado dessa piscina.
    A ideia é estar até antes. :))
      GMCQ
    • 6 abril 2022 editado
     # 137
    Finalmente já tenho as últimas peças para fechar os circuitos! :)))
    Não sei se conhecem a loja https://www.piscinayspa.com/pt/acessorios-piscinas/58/serie/casas-de-tratamento-de-esgoto/
    Eu já tenho conhecimento dela a bastante tempo mas sempre fiquei de pé atrás, pq os feedbacks da loja não são os melhores. Epá mas decidi arriscar...
    Andei estás últimas duas semanas em conversações com eles a ver se me respondiam aos e-mails, e correu tudo bem.
    Ontem fiz a encomenda e hj recebi-a 🤯🤯🤯.
      GMCQ
     # 138
    A isto é que se chama um bom negócio.
    Válvulas CEPEX STD 50mm
    13€ e pouco cada uma em Espanha, mesmo aqui ao lado!
    E 30€ cada uma aqui em Portugal. Só visto!
    Fico feliz por não ter perdido os quase 60€ que gastei na encomenda já incluindo os portes! 🤞👌👌🥳
  6.  # 139
      GMCQ
    • 7 abril 2022 editado
     # 140
    Se vires as primeiras páginas vais perceber onde tive mais dificuldades, sem dúvida que foram os prumos das paredes, havia diferenças de prumo de quase 10cms! Depois apareceu um granda entrave que foi um bloco de pedra enorme que nao se mexia por nada deste mundo, e depois lá está é a falta de tempo para concluir. Mas como meti na cabeça que quem vai começar e acabar vou ser eu, agora vai ter que ser!! :))) Mas também o pior já passou. Estou agora com outro pequeno entrave quase no mesmo sitio onde tirei aquele pedregulho enorme, parece que tenho outra pedra na linha do prumo do rebocco junto aos tubos, e está a impedir que acabe ali o trabalho.
0.0284 seg. NEW
