    Um poço é sempre uma mais valia, numa vivenda. Água para regas de jardins, quintal, lavar os carros, pode até ter um circuito para dentro de casa, para descarga nas sanitas, mesmo que esteja imprópria para consumo.
    E aí no seu caso é pôr uma placa em cima e desviar a entrada por baixo da casa. Põe uma porta/grade com fechadura e é seguro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
  2.  # 82
    Ainda me queixei na demora desde a apresentação do nosso projecto à CM e o início da construção. Em 2 anos ainda não iniciou construção nem resolveu a questão do poço.
    Pelo que vejo nem me posso queixar
  3.  # 83
    Colocado por: luisrdsUm poço é sempre uma mais valia, numa vivenda. Água para regas de jardins, quintal, lavar os carros, pode até ter um circuito para dentro de casa, para descarga nas sanitas, mesmo que esteja imprópria para consumo.
    Vão fazer a análise hoje. A obra vai iniciar esta semana também....Devo manter o poço e vou pensar se ligo ao circuito das sanitas por exemplo ou se fica só para rega/lavagem de carros....
  4.  # 84
    Boas,
    Só para atualizar o tópico...a obra já iniciou, e coloco a solução que se implementou para o poço...
  5.  # 85
    2
  6.  # 86
    Já agora partilho o primeiro orçamento que recolhi para bomba submersivel e instalação...vou entretanto recolher mais um ou dois e partilho aqui.
    Tenho uma dúvida acerca do autoclave, foi considerado no orçamento de inox, mas vi que os de fibra são melhores. A diferença reside em quê? Durabilidade?
    A quem puder dar feedback sobre os preços agradeço.
    Obg
  7.  # 87
    Eu escolhia um autoclave maior para poupar arranques da bomba.
    E uma bomba de qualidade, por esse preço não sei que modelo lhe vai sair na rifa.
    Tem que ver as distâncias e desníveis e pressão de água que precisa o.75cv não é muito
    E quadro 380V eu escolheria uma coisa monofásica
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  8.  # 88
    Colocado por: RicardoPortoEu escolhia um autoclave maior para poupar arranques da bomba.
    Não dependerá mais da utilização? Conto usar para descargas de sanitas, rega exterior e lavagens de carros...Qual seria o volume que sugeria?
    Colocado por: RicardoPortoE uma bomba de qualidade, por esse preço não sei que modelo lhe vai sair na rifa.
    Trotec tdp 5500/7500, tem alguma opiniao sobre a marca?
  9.  # 89
    Deve ser uma chinessice qualquer.. isso custa 210 já com iva não pode ser grande coisa !
    Não sei como lhe estão a cobrar 3x mais pela bomba
    Veja bombas da Wilo ou grundfos em inox 316. Essa bomba só diz inox, nem específica qual deles..
    Atenção a descarga de sanitas tem que ter uma rede dedicada para não haver poluição de água potável com a água do poço. A rega depende do sistema de aspersão que instalar.
  10.  # 90
    E nem tinham enviado as fichas técnicas para eu saber o que estavam a propor. Quando vi o preço na net também fiquei perplexo...
    Colocado por: RicardoPortoVeja bombas da Wilo ou grundfos em inox 316. Essa bomba só diz inox, nem específica qual deles..
    Vou analisar..
    Colocado por: RicardoPortoAtenção a descarga de sanitas tem que ter uma rede dedicada
    vai ter circuito dedicado só para as sanitas, do poço, outro circuito a par de água potável..
  11.  # 91
    Atenção que alguns municípios obrigam a colocar contador no circuito que sai do poço e entra na casa, para contabilização da água que é descarregada na rede de águas residuais.
  12.  # 92
    Obrigam todos supostamente.. e licenciar o poço na APA
  13.  # 93
    Tem de registar o poço, se o mesmo não está ainda registado.
    Por 75 euros que análises vão ser feitas ?
    Bomba tem de ser monofásico, não faz sentido trifásico.
  14.  # 94
    Vai ter sapatas próximas do poço?
    Isso foi tido em conta nos cálculos?
    Que carga tem cada uma delas?
    Como está prevista a impermeabilização dessas sapatas?
  15.  # 95
    Colocado por: zedasilvaVai ter sapatas próximas do poço?
    https://forumdacasa.com/discussion/73017/10/analise-a-planta-da-casa/#Comment_1919661
  16.  # 96
    Colocado por: fredcunhaAtenção que alguns municípios obrigam a colocar contador no circuito que sai do poço e entra na casa
    De que forma é que podem aferir isso se eu não puser?
    Colocado por: RicardoPortoe licenciar o poço na APA
    pelo que li era apenas necessário para potências superiores a 5 cv, salvo o erro...
  17.  # 97
    Colocado por: callinasPor 75 euros que análises vão ser feitas ?
    Fiz análises para aferir qualidade para consumo humano. O resultado foi que era possível para consumo, no entanto como não quero estar periodicamente a fazer análises, nem tinha pensado na água para consumo, vou optar apenas para usar em descargas de sanitas e regas/lavagens.
    Quanto à bomba, porque diz que tem de ser monofásica? Não sou especialista no assunto ;)
    Obg pelos inputs.
  18.  # 98
    Colocado por: tiagosp90
    O contador tem de ser acessível da rua, se não estiver lá dão conta. Claro que se não comunicar que está a usar a água do poço na rede residual a entidade não sabe, salvo se for detectado em vistoria à obra antes de colocarem o contador da água, mas podem futuramente detectar que está a descarregar mais água que aquela que consome.
    Nestes casos basta fazer a comunicação do mesmo à APA, não é propriamente um licenciamento propriamente dito.
  19.  # 99
    Colocado por: tiagosp90Não dependerá mais da utilização? Conto usar para descargas de sanitas, rega exterior e lavagens de carros...Qual seria o volume que sugeria?
    So para ter ideia, eu tinha um autoclave de 80L e para 4 aspersores rainbird em simultâneo só durava 40 segundos, ou seja, a bomba so parava por 40 segundos, e trabalhava outros 40 segundos mais ou menos, dai que provavelmente só tem vantagens em ter um autoclave maior (para poupar a bomba de arrancar constantemente), mas no meu caso era furo e nao poço.
  20.  # 100
    Colocado por: rui.fernSo para ter ideia, eu tinha um autoclave de 80L e para 4 aspersores rainbird em simultâneo só durava 40 segundos
    isso é mesmo muito limitador...vou falar com as empresas que estao a dar preços para acautelarem essa questão. Obg pelo input
0.0178 seg. NEW
