    Colocado por: InteriorDesignStairs
    A estrutura desta escada é igual à estrutura das escadas suspensas. Os degraus desta escada são fixados à parede mediante barras metálicas. No caso de não haver uma parede resistente deve ser instalada uma barra transversal fixada ao chão e ao tecto para fixagem dos degraus. Como em caso da escada mostrada em baixo.
    Não percebo como a barra pode ajudar a fixar os restantes degraus à parede!! estou a falhar nalguma coisa essencial??
    Poderá também optar por mosaico, fica barato.
    Colocado por: cortto_malttese<
    Caros colegas
    ando às voltas com as minhas escadas, são para ligar um terceiro piso de um prédio as águas furtadas, será que podiam disponibilizar umas fotos das vossas escadas e indicar o construtor??
    obrigado
    Deixo algumas fotos da minha escada na fase de construção. Alguma duvida disponha.
    Cumps
    Márcio Carvalho
    Ai vão mais duas.
    Uma do interior da cozinha, onde vai ser construida uma segunda parede de tijolo de 7 para esconder a viga.
    E uma do pormenor do degrau, que será revestido a madeira.
  5.  # 45
    Como já disse tenho uma escada em L para o sotão.
    Neste momento tenho três soluções em aberto:
    1) deixar como está :-) e envernizar o passo.
    2) Mexer na madeira:
    a) adicionando um passo.
    b) adicionando um passo e um espelho novos.
    3) Demolir as escadas e adicionar uma escada com degraus em consola. na parede
    problema da solução 1 - mandei alargar a passagem para o sotão porque era muito estreita. os degraus ficam afastados da pasagem 25 cm.
    problema da solução 2 - o patamar de descanso ao meio ao aumentar o comprimento do passo fica mais estreito que a restante parede.
    problema da solução 3 - o custo de demolição da escada e ter que, muito provavelmente colocar uma barra diagonal incastrada na parede para suportar os degraus em cosola. (alguem me dá um custo de referencia de umas escadas destas e da demolição da escada!
    Obrigado desde já pela colaboração.
    imagens da escada
    VISTA DAS ÀGUAS FURTADAS
    VISTA GERAL
    Vista do patamar de descanso
    caso pretendam mais imagens é so pedir :-)
  6.  # 46
    são bem vindas::
    estou seco de ideias:::
  7.  # 47
    Para algumas ideias sobre escadas e revestimentos este e o melhor web site que encontrei.
    http://www.stairporn.org/2009/09/15/osb-stairs/
    Espero que ajude na discussao.
  8.  # 48
    Interior Design Stairs ( ou outros)
    Já que se fala de escadas e preciso alterar/melhorar umas encostadas à parede, em alvenaria peço dicas.
    Talvez por falta de espaço visto que ao fundo há 1 porta, os degraus são muito altos logo difíceis de subir. Será que se fizesse como na foto apresentada aqui em 30/8/10 (de parede alaranjada), ao fundo virado para dentro da "sala", esse problema resolvia-se? Tinha que deitar abaixo toda a estrutura da antiga ou aproveitava-se alguma coisa?
    Não me interessa gastar muito dinheiro.
    Obrigada
    Bitita
  9.  # 49
    Alguém me pode indicar na zona de Aveiro quem poderá fazer uma escada deste género com 2 lanços invertidos com patamar a meio?
  10.  # 50
    boa tarde
    procuro fazer uma escada moderna, alguem sabe me dizer onde posso mandar fazer a estrutura para depois imbutir na parede. pretendo fazer uma escada deste tipo.se alguem me poder ajudar agradeco.
    obrigado
0.0162 seg. NEW
