    • Joves
    • 13 abril 2022 editado
    Também estou interessado nessa questão que o meu também é trifásico. Fui verificar o máximo consumido mas não vi "L1". Hoje ver se verifico isso também.
    Tinha ficado todo contente ao ver que o meu máximo não chegava aos 3.5 e já estava a pensar baixar a potência, o que me diz a E-Redes? Com trifásico o mínimo são os 6.9 contratados... Enfim.
    Para ver consumos nessa tabela com intervalos de 15 minutos também não o sei ver, no site E-redes ao dia vou fazendo o somatório e chego lá. Assim não sei se tem que somar todas as células, (embora haja ali períodos com consumos de + de 4, máquinas grandes ou solar a contar como consumo em vez fornecimento?) o que daria por meio mês um consumo brutal de 1700 Kw. Tem ali horas a apontar um gasto de 13 kwh.
    Ver se vem alguém mais iluminado com Excel que eu.
    • Joves
    • 14 abril 2022 editado
    Colocado por: Jovesé possivel verificar a potencia maxima atingida nos ultimos 30 dias
    Quer voce dizer o Consumo máximo, em kWh.
    Colocado por: JovesMas é impossivel que a leitura seja o somatorio do Excel, efetuando a leitura/somatorio do contador vazio, ponta e cheio tenho um somatorio de 550kwh desde 29/03.
    O somatorio da lista de excel enviada, dá-me 1722.08 kW consumidos no periodo de 01.04 a 13.04
  3.  # 5
    Colocado por: JovesA minha duvida e a seguinte, sendo a minha instalacao trifasica esta potencia maxima indicada é do conjunto total das 3 linhas ou, foi a potencia maxima atingida, e que ocorreu na L1?
    MAs qual potencia máxima?!
    Qual é a potencia contratada? veja na factura da energia. tem a certeza que tem inst. trifásica?
  4.  # 6
    Certo, efetuando o somatório do Excel dá os referidos 1722,08Kw, no entanto efetuanto a leitura do contador e somando o consumo de vazio, cheio e ponta tenho consumidos desde 29/03 550kwh. Ou seja, o que para mim está correto é o que o contador marca e que é o que envio para o fornecedor de energia. O excel é fornecido pela eredes e está errado ou a leitura do mesmo tem de ser outra que não a mera soma de todo o ficheiro.
  5.  # 7
    O ficheiro fornecido pela eredes tem os dados de energia ou de potência em 15 em 15 minutos?
    Uma coisa é kW (unidade de potência) outra é energia (KWh)
    Se o ficheiro tiver as unidades de potência de 15 em 15 minutos, não pode simplesmente somar para ter a energia consumida.
  6.  # 8
    Colocado por: BigmouseO ficheiro fornecido pela eredes tem os dados de energia ou de potência em 15 em 15 minutos?
    O ficheiro da eredes vem em KW. Nao podendo ser uma simples soma, qual a forma de converter para Kwh, se é que é possivel.
  7.  # 9
  8.  # 10
    Colocado por: Pedro Barradashttps://www.e-redes.pt/sites/eredes/files/2019-02/DRE-C17-533N.pdf
    Para leitura.
    Obrigado pela partilha, mas não identifiquei no documento uma possivel resposta para a minha ultima exposição.
  9.  # 11
    sim é possível converter para kWh.
    o ficheiro disponibilizado tem este formato? é uma conta muito simples de fazer.
    se poder disponibilize uma parte do ficheiro.
    Colocado por: Joves
  10.  # 12
    Colocado por: Bigmousesim é possível converter para kWh.
    No meu primeiro post encontra em anexo o .xls.
  11.  # 13
    Colocado por: Joves
  12.  # 14
    Exato, esse ficheiro.
  13.  # 15
    Agora tem de ver qual o período de faturação. Pode ter de recorrer a dados dos mês anterior.
  14.  # 16
    o ficheiro que coloquei já tem a conversação para kwh.
    depois envio o NIB.
    Colocado por: Joves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joves
  15.  # 17
    /4?
    • Dacepa
     # 18
    Por acaso ia somar as 4 partes da hora e /4 mas assim é mais fácil para colocar na coluna. Mas nem 15 dias e 430.521Kw é obra.
    Agora e da primeira parte que Joves coloca do pico é por fase, fase que mais pico teve ou total de fases?
  16.  # 19
    .. Basta dividir o total por 4... 4x15mn = 60mn= 1 hora ;)
    • Joves
     # 20
    Colocado por: Bigmouseo ficheiro que coloquei já tem a conversação para kwh.
    depois envio o NIB.
    Obrigado Bigmouse, bate entao certo com a contagem/leitura do contador.
    Se for da zona de Lisboa pago um almoço :).
0.0188 seg. NEW
