  1. Colocado por: riscosÉ capaz disso com 10cm de betão de limpeza 50 cm de sapata xc2 com aditivo hidrofugo,pintura betominosa imperkolte l, deve ter umas humidades que vão assustar😉
    Elas sobem...
  2. Colocado por: DR1982E o que levara a impermeabilizar o massame?
    tela pitonada , filme de polietileno e aditivo hidrofugo no betao
    • NMGS
    • 16 abril 2022
    Colocado por: riscostela pitonada , filme de polietileno e aditivo hidrofugo no betao
    A manta bentonitica não seria uma boa opção? O valor final é muito diferente?
  3. Colocado por: NMGS
    não sei o valor M2 da mantabetonitica, mas tenho dezenas delas feitas com este sistema sem qualquer reclamação..equipa que ganha não se mexe😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NMGS
  4. Colocado por: riscosnão sei o valor M2 da mantabetonitica, mas tenho dezenas delas feitas com este sistema sem qualquer reclamação..equipa que ganha não se mexe😁
    1conto por m2
    https://www.obras360.pt/0030090022eu-membrana-impermeabilizante-de-bentonite-eurobent-5000-c
    • DR1982
    • 23 abril 2022 editado
    Apanhei estas imagens aqui pelo forum, isto ainda é considerado laje terrea ou já é ensoleiramento?
  5. Colocado por: DR1982Apanhei estas imagens aqui pelo forum, isto ainda é considerado laje terrea certo ou ensoleiramento?
    É uma laje térrea que é betonada em simultâneo coma as fundações.
  6. Colocado por: Pickaxe
    Quais as vantagens em relação a fazer assim em vez de ensoleiramento? Assim leva menos ferro? Fica melhor assim ?
  7. Colocado por: DR1982Quais as vantagens em relação a fazer assim em vez de ensoleiramento? Assim leva menos ferro? Fica melhor assim ?
    Tem que perguntar a quem fez o projeto, eu nem percebo bem o que está ali, faltam ainda as armaduras dos elementos verticais. Parece que tem muros em Betão no interior da obra.
  8. Colocado por: Pickaxe
    Diz isso por ter as vigas de fundação pelo meio?
  9. Colocado por: DR1982Diz isso por ter as vigas de fundação pelo meio?
    sim
  10. Colocado por: Pickaxe
    sim
    Nao acaba por ser melhor laje terrea que ensoleiramento uma vez que leva sapatas ou vigas onde realmente é preciso (pilares e muros)?
    Nos “meios” ensoleiramento faz na mesma alguma coisa?
  11. Colocado por: DR1982Nao acaba por ser melhor laje terrea que ensoleiramento uma vez que leva sapatas ou vigas onde realmente é preciso (pilares e muros)?
    A melhor solução depende do tipo de solo de fundação e do projeto, cada caso é um caso, mas por norma se os terrenos de fundação são bons, o mais económico é fundações e laje térrea, se o terreno é fraco pode ser melhor o ensoleiramento.
  12. Colocado por: DR1982Apanhei estas imagens aqui pelo forum, isto ainda é considerado laje terrea ou já é ensoleiramento?
    Vigas de fundação corridas e massame armado feitos de uma vez só...poupa tempo!
  13. Colocado por: Djdasa
    Mais ainda assim mais complicado que a malha corrida de ensoleiramento
  14. Colocado por: DR1982Mais ainda assim mais complicado que a malha corrida de ensoleiramento
    Mas pouca uns m3 de betão e umas valentes malhas de ferro!
  15. Colocado por: Djdasa
    E dificulta se a impermeabilização, e é preciso moldar estribos para as vigas, no fim A diferença não será muita
  16. É preferível gastar 100m3 num ensoleiramento que 70 em sapatas aos buraquinhos
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Wilga
  17. No meu caso, como tinha de isolar e impermeabilizar por baixo e dos lados, acho que o ensoleiramento foi a melhor opção... as outras casas que vejo-nos aqui, mesmo sem isolamento térmico e impermeabilização, demoram vem mais a fazer as fundações + desvão ... mas só tenho 60m2 de ensoleiramento...
  18. Colocado por: RUIOLINo meu caso, como tinha de isolar e impermeabilizar por baixo e dos lados, acho que o ensoleiramento foi a melhor opção... as outras casas que vejo-nos aqui, mesmo sem isolamento térmico e impermeabilização, demoram vem mais a fazer as fundações + desvão ... mas só tenho 60m2 de ensoleiramento...
    O ensoleiramento é o mais facil, simples e rapido de fazer.
    Ai é preciso o engenheiro ajudar com um cálculo eficaz e pelos vistos é preciso salvaguardar a tal questao do encastramento
0.0567 seg. NEW
