    Colocado por: Pereira82
    Sim é
    - laje 22cm
    - Betão leve Unileve EPS 11cm
    - XPS 4cm Danosa
    - Placas EPS Schlutter
    - 10mm de betonilha acima do piton
    - ditra25 - aqui neste caso levou porque só tenho cerâmica no WC. Aliás, nos WC levou 8mm acima do piton para compensar a ditra e nivelar, foi mesmo o mínimo
    Espero que funcione, pois foi mesmo à macho de pêlo no peito e não fiz pré-instalação de AC, seria uma derrota para mim, ehehe.
    qual é o objectivo do ditra25?
  2.  # 242
    Colocado por: luixmod
    neste caso serve de desacoplamento e impermeabilização
  3.  # 243
    Colocado por: jorgealvesneste caso serve de desacoplamento e impermeabilização
    é aconselhado no prh por causa das movimentações do piso devido a temperatura? ou tem mais funções?
  4.  # 244
    Colocado por: luixmodé aconselhado no prh por causa das movimentações do piso devido a temperatura? ou tem mais funções?
    é obrigatório se não quiser respeitar as juntas de fracionamento das betonilhas, permitindo ainda fazer betonilhas de menor espessura com ganhos significativos na eficiência do aquecimento e arrefecimento do PRH.
  5.  # 245
    Colocado por: jorgealvesé obrigatório se não quiser respeitar as juntas de fracionamento das betonilhas, permitindo ainda fazer betonilhas de menor espessura com ganhos significativos na eficiência do aquecimento e arrefecimento do PRH.
    Distribuição da temperatura de uma forma uniforme sobre toda a superfície
    Compensação da pressão do vapor
    Distribuição de carga
    Impermeabilização
  6.  # 246
    usar betonilha com fibra não seria uma opção mais barata para o fracionamento e para conseguir uma espessura menor?
  7.  # 247
    A fibra não vai evitar a fissuracao nem pela retração nem pela dilatação térmica linear.
  8.  # 248
    Colocado por: luixmodusar betonilha com fibra não seria uma opção mais barata para o fracionamento e para conseguir uma espessura menor?
    quem garante isso? é que a teoria diz que não é possível.
  9.  # 249
    E a betonilha tem uma função, repartição das cargas pontuais.
    • Kepe
    • 2 junho 2022 editado
     # 250
    Boa tarde,cdd
    Estou para iniciar a instalação do PRH.
    O instalador propõe instalar uma película de polietileno antes das placas e da fita perimetral. Alguém pode dizer para que serve isso?
    Tenho cave por baixo do piso onde irá levar Prh.
    Depois outra dúvida, tenho previsto instalar coletores de inox? Isso não é mau para soluções de aquisição e arrefecimento? Não era melhor de polimérico?
    As justificações do instalador não foram muito conviventes.
    Membrana de PE talvez não.
    Mas uma tela para-vapor, faz muito sentido.
    No piso térreo eu coloquei membrana para-vapor.
    Assim sendo, deverão ser equivalentes... Mas não conheço os colectores e restante sistema hidraulico da WarmUp.
    Na parede, o termostato da WarmUP é engraçadote...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FabCardoso
    Os termostatos da warmup são muito porreiros. Mas não conheço da warmup para PRH, só PRE.
    • Kepe
     # 252
    Colocado por: callinasMembrana de PE talvez não.
    Acha então que não vale apena colocar filme de polietileno?
    Sendo casa com cave valerá apena?
    Já agora qual a diferença entre o tubo
    16 x 2.0 e o de 16 x 1.8? Implica alguma coisa no processo?
    • SrR
    • 2 junho 2022
     # 253
    Colocado por: KepeBoa tarde,cdd
    se o prh for instalado num piso terreo faz sentido colocar a película
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kepe
  11.  # 254
    Colocado por: SrRse o prh for instalado num piso terreo faz sentido colocar a película
    É cave mais rés-do-chão e o PRH é só no rés do chão.
    Já agora, qual a diferença do tubo de 16 x 1.8 para o 16 x 2.0?
  12.  # 255
    Deve ser seguido o preconizado no manual do fabricante.
  13.  # 256
    O filme PE ou polietileno é uma barreira paravapor
    • SrR
    • 2 junho 2022
     # 257
    Colocado por: Kepeagora, qual a diferença do tubo de 16 x 1.8 para o 16 x 2.0?
    é a espessura da parede do tubo, um tem 2mm o outro tem 1,8mm
  14.  # 258
    Colocado por: SrRé a espessura da parede do tubo, um tem 2mm o outro tem 1,8mm
    Tem vantagens em ter de 2.0 ?
    É para fazer aquecimento e arrefecimento.
  15.  # 259
    Ora, se diametro exterior é o mesmo, o diametro interior será menor com parede de 2mm... portanto os cálculos do fluxo de líquido ficam todos baralhados se trocar as especificações do tubo.
    Agora, se isso, no caso de PRH é, ou não, significativo na prática... digam os profissionais.
  16.  # 260
    Pressão, velocidade, caudal e secção.
    É fazer as contas.. que na realidade não têm assim grande interesse.
0.0248 seg. NEW
