  1. Colocado por: riscosaté microondas e máquina de café há nesta obra😁
    Por isso é que os orçamentos para estaleiro sao de cair pro lado, nao ha por ai latas de atum e bagaço para aquecer a merenda?
    • zinna
    • 22 abril 2022 editado
    Colocado por: riscosAmigo zinna, não sei o que são agueiros😂😂ainda fui ao Google mas fiquei sem saber a mesma.
  2. Colocado por: zinna
    Na minha zona a esse acessório chamam tamancos
    Concordam com este comentário: SrR, Pedro Barradas, fernandoFerreira
  3. Vou colocar aqui a questão, que se levantou num outro post aqui no Forum, pois parece-me que aqui será o local mais assertivo.
    Falava-se na questão da impermeabilização das fundações.
    Por um lado, há quem defenda que a sapata, para além do betão de limpeza, deveria levar tela (não sei se será este o produto correto) por baixo da armação e do betão. Dando-lhe assim uma proteção contra humidades por baixe e nas laterais da sapata e pilares.
    Por outro lado, há quem defenda que com betão de limpeza de 10cm, armação de ferro e betão, mais a solução preta por cima, serão suficientes.
    Ora, perante isto, fui perguntar ao engenheiro que me fez os projetos de especialidade, e ao engenheiro diretor técnico da obra. Os dois disseram-me o mesmo, que a solução 2 é a mais comum e até a melhor. Embora possa prevenir as humidades ascendentes, mas é pior para as humidades descendentes. E fiquei a saber que também há humidades descendentes...
    Gostaria de saber da opinião aqui dos entendidos na matéria.
    Agradeço, desde já, a colaboração.
    • riscos
    Colocado por: PalmixVou colocar aqui a questão, que se levantou num outro post aqui no Forum, pois parece-me que aqui será o local mais assertivo.
    É um tema meio tabu, onde não existe consenso entre os engenheiros civis. Se for perguntar ao chefe da riscos e rascunhos engenheiro civil Sénior com mais de 35 anos de profissão, com obras e projetos de milhoes de euros feitos uns milhares de diferentes projetos feitos ele vai lhe dizer que o terreno não deve ser todo escavado para não perder a sua consistência porque qualquer engenheiro civil de estruturas sabe ( OU DEVERIA SABER) que as fundações quando sao calculadas , sao calculadas como encastramento. Ora o encastramento de uma fundação implica consistência do solo em todo o seu perímetro, e que tenha no mínimo 50cm de solo em cima da fundação. Ora para executar essa tecnica dessa forma nem pode limpar o terreno todo nem tem como impermeabilizar com membrana nas laterais, pelo que segundo a sua opinião as fundações podem ser impermeabilizadas na fase superior com continuidade para o pilar até à zona de ligação à primeira laje, pois segundo ele a àgua não sobe por uma massa de 50cm de altura com a consistencia que uma sapata tem.
    Eu sou meio termo, (nem tto ao mar nem tto a terra) quero que as fundações sejam sempre feitas com betão XC2 e hidrofugo e com membrana nas laterais, para isso não pode haver betonagens contra o terreno, se querem abrir por pontos então tem de ter margem para cofragem é posteriormente membrana em todo o perimetro , fase superior e pilar.
    Não sou apologista nem de telas asfalticas (acho um desperdicio) em fundações, muito menos em impermeabilizar betao de limpeza ou bases de fundações, gostava que me mostrassem em que livro viram isso, ou é uma invenção de alguem e a partir daí vai se espalhando...
    Cada vez mais surgem tecnicas novas, mas há que saber filtrar o que são tecnicas e o que sao invençoes, e depois o que sao invençoes que até podem melhorar numa componente mas prejudicar noutras.
    É a minha opiniao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  4. Colocado por: riscosgostava que me mostrassem em que livro viram isso
    Existe bastante bibliografia sobre o assunto, tem é se de procurar em inglês porque em Portugal não há muita gente interessada no assunto, é como as pontes térmicas, durante anos menospresazas pelos técnicos, começam agora a ser tidas em conta. (felizmente)
    https://apexwaterproofing.co.za/2020/02/06/rising-damp-explained/
  5. Colocado por: Sasapo
    o que ai mostra é simplesmente um produto, para evitar "Umidade", desde quando se constroi perante a imagem que eles mostram..não é assim tão facil nem tão direto...produtos há muitos,
    As pontes térmicas há pontes térmicas e pontes térmicas não as estou a descorar ( a minha casa esta cheia delas infelizmente, mas antes de resolver uma ponte termica primeiro tem de ter estrutura para levantar a casa, o que muitos nao tem conhecimento tecnico nenhum e estou a falar de arquitetos que nao tem a minima noção quando fazem um projeto da possivel solução estrutural, os que so estão direcionados para a componente térmica algumas vezes prejudicam outras componentes para melhorar a deles, para mim isso não é correto.
    • DR1982
    É a minha opiniao
    Então e usar cofragem perdida nao pode ser uma solução para nao escavacar o terreno todo e ao mesmo tempo impermeabilizar as laterais?
  6. Colocado por: DR1982Então e usar cofragem perdida nao pode ser uma solução para nao escavacar o terreno todo e ao mesmo tempo impermeabilizar as laterais?
    que tipo de cofragem perdida e como impermeabilizas?
  7. Colocado por: riscosos que so estão direcionados para a componente térmica algumas vezes prejudicam outras componentes para melhorar a deles, para mim isso não é correto.
    Tipo casas assentes em isolamento e consolas térmicas?
  8. Colocado por: riscos
    O que mostra aí é um produto para um problema documentado e conhecido, penso que era isso que referiu não haver nada escrito, fosse assim e não haveriam produtos para resolver um "não problema".
    Colocado por: riscosque muitos nao tem conhecimento tecnico nenhum e estou a falar de arquitetos que nao tem a minima noção quando fazem um projeto da possivel solução estrutural, os que so estão direcionados para a componente térmica algumas vezes prejudicam outras componentes para melhorar a deles, para mim isso não é correto.
    Isso são questões de coordenação entre vocês engenheiros e os arquitectos, a mim enquanto Do cabe-me exigir um trabalho bem feito sem pontes térmicos (estando disposto a pagar por isso), as soluções cabem aos técnicos.
  9. Colocado por: riscosque tipo de cofragem perdida e como impermeabilizas?
    Em França fiz algumas com plastico, tanto sapata corrida como isolada, amarrava-se a cofragem ao ferro fora,isto*
  10. Colocado por: DR1982Tipo casas assentes em isolamento e consolas térmicas?
    Não vou comentar profundamente para não ferir suscetibilidades, na minha ótica antes de opinarmos temos de ter conhecimento sobre varios assuntos para poder optimizar e não criar incompatibilidades entre cada especialidade. quem se dedica a uma unica especialidade e não tem conhecimentos das outras....
  11. Colocado por: DR1982Em França fiz algumas com plastico, tanto sapata corrida como isolada, amarrava-se a cofragem ao ferro fora,isto*
    lá está...em frança. A realidade cá não é essa...para o DR pode ser , fazer a sua casa assim porque sera o Dr a fazer a sua propria...
    • riscos
    entao amarravas a cofragem ao ferro deixavas de ter recobrimento em betão na fundação é isso?
  12. Colocado por: riscosentao amarravas a cofragem ao ferro deixavas de ter recobrimento em betão na fundação é isso?
    Nao, mete se na mesma um espaçador destes* entre o ferro e a cofragem.
    Faziamos as vigas e as cestas fora.
    Sera uma boa solução?
  13. Colocado por: DR1982Nao, mete se na mesma um espaçador destes* entre o ferro e a cofragem.
    sim mas se metiass esses espacadores , prendias a cofragem ao espaçador?com a betonagem como mostrasse na foto a cofragem abria quando levasse com a pressão do betao
  14. Colocado por: riscossim mas se metiass esses espacadores , prendias a cofragem ao espaçador?com a betonagem como mostrasse na foto a cofragem abria quando levasse com a pressão do betao
    Prendiamos a cofragem ao ferro(furavamos a cofragem com o arame) e metiamos o espaçador entalado entre o ferro e a cofragem.
    Nos enconstavamos a terra antes de betonar à mao para nao alagar tudo pelo menos até meia altura da viga
  15. Colocado por: riscosas fundações quando sao calculadas , sao calculadas como encastramento
    A minha religião é outra mas achei curioso esta abordagem. Não fazia a mínima ideia disto.
    Na minha cabeça sempre pensei que fosse calculado como apoios fixos. Até porque os graus de liberdade de um encastramento bloqueia todo o tipo de translaçao das sapatas no solo, o que na realidade não se vê uma vez que os terrenos cedem e a própria casa tem de estar "livre" no caso dos sismos. Estarei a ver a coisa mal?
  16. No caso das fundações encastradas, colocar uma tela "plástica" nas valas contra a terra cobrindo a base e as laterais não seria uma solução de impermeabilização de fundações encastradas?
0.0672 seg. NEW
