  1. Eu por aquiem frança em construçao de casas até 3 niveis, os alicerces sao corridos, enterrados a ao menos 60cm abaixo do nivel do terreno para estar fora de gelo. Depois subimos 3ou4 fiadas de blocos enchemos essa caixa de 'tout venant' fininho, passam se as tubagens todas nessa caixa, as saidas atravessam os blocos. Esse 'areao' é todo puxadinho a regua, leva ou nao isolante depende, assentam se o que aqui chamam as 'planelles', que serve de cofragem, tela plastica a recobrir tudo, até a espessura do bloco e rente a planelle, instala se o ferro e ata se tudo e betao para dentro em 16cm minimo.
    Os alicerces sao corridos, fazem entre 25 e 30 cm de alto. E nunca tivemos problemas de humidades por capilaridade, nem de tudo que falam por aqui...
    Acho que em portugal complicam muito e demais! Deveriam criar uma norma que fosse geral que desse para 90% das construçoes. Dava para poupar muito tempinho e dinheiro!
    • riscos
    • 25 abril 2022 editado
    Colocado por: marcocarEu por aquiem frança em construçao de casas até 3 niveis, os alicerces sao corridos, enterrados a ao menos 60cm abaixo do nivel do terreno para estar fora de gelo. Depois subimos 3ou4 fiadas de blocos enchemos essa caixa de 'tout venant' fininho, passam se as tubagens todas nessa caixa, as saidas atravessam os blocos. Esse 'areao' é todo puxadinho a regua, leva ou nao isolante depende, assentam se o que aqui chamam as 'planelles', que serve de cofragem, tela plastica a recobrir tudo, até a espessura do bloco e rente a planelle, instala se o ferro e ata se tudo e betao para dentro em 16cm minimo.
    mais coisa menos coisa
    Concordam com este comentário: snobn00b
  2. Pelo que entendi são sapatas corridas, esgotos a passar no desvão sanitário com areão e laje de piso térreo com isolamento por baixo.
    Está tudo dentro das boas regras e é uma solução comum também em Portugal.
    Se tiver fotografias como fazem aí também seria interessante :)!
  3. Colocado por: riscosmais coisa menos coisa
    Concordam com este comentário:snobn00b
    Exato, é uma boa solução e comum. Qual é essa tela avermelhada por baixo do ferro da laje térrea?
  4. Colocado por: marcocarEu por aquiem frança em construçao de casas até 3 niveis, os alicerces sao corridos, enterrados a ao menos 60cm abaixo do nivel do terreno para estar fora de gelo. Depois subimos 3ou4 fiadas de blocos enchemos essa caixa de 'tout venant' fininho, passam se as tubagens todas nessa caixa, as saidas atravessam os blocos. Esse 'areao' é todo puxadinho a regua, leva ou nao isolante depende, assentam se o que aqui chamam as 'planelles', que serve de cofragem, tela plastica a recobrir tudo, até a espessura do bloco e rente a planelle, instala se o ferro e ata se tudo e betao para dentro em 16cm minimo.
    Isto, com a diferença que vocês enchem com areia pelo que entendi :S
    https://youtu.be/_A6qbihsbyY
  5. Colocado por: snobn00b
    manga plástica e tela pitonada
    • riscos
    Colocado por: DR1982
    isso não tem nada de especial..a diferença é que em vez de blocos faço logo os muretes em betão com ferros de espera para a laje e se for para ficar o terreno prefiro massame em xx de laje aligeirada.
  6. Colocado por: riscosmanga plástica e tela pitonada
    Não será uma dupla proteção para o mesmo fim? Tenho colocado uma ou outra, mas fiquei curioso qual seria o modelo/marca dessa tala pitonada pois nunca tinha visto vermelho :D!
  7. Colocado por: riscosisso não tem nada de especial..a diferença é que em vez de blocos faço logo os muretes em betão com ferros de espera para a laje
    Que fica muito melhor, sobretudo com sapatas :D! Além disso em França o risco sísmico é diferente do centro/sul/ilhas de Portugal!
  8. Colocado por: snobn00b
    uso as duas porque são soluções baratas e por vezes quando compram a malha el rolo e difícil de meter e furarm a tela pitonada. Desta forma tenho a manhã plástica que normalmente fica intacta
  9. Mas tambem fazemos em zona sismica da mesma forma, so muda as alturas e o ferro.
    Aqui chamam lhe 'dalle sur terre plein'..
    Mas tambem se fazem os desvaos sanitarios.
    Mas a base é tudo sapatas corridas, ferros dos pilares a sair, muretes em blocos ( mais barato) e depois as alvenarias sao todas em alvenaria resistente, os blocos e tijolos ca tem uma resistencia a compressao enorme comparado com o que se vé ai em portugal
  10. Colocado por: riscosisso não tem nada de especial..a diferença é que em vez de blocos faço logo os muretes em betão com ferros de espera para a laje e se for para ficar o terreno prefiro massame em xx de laje aligeirada.
    O “problema” dessa solução é mesmo a mão de obra que obriga.
  11. Colocado por: DR1982O “problema” dessa solução é mesmo a mão de obra que obriga.
    para um massame?até eu faço é pinuts😅😅
  12. Colocado por: riscosuso as duas porque são soluções baratas e por vezes quando compram a malha el rolo e difícil de meter e furarm a tela pitonada. Desta forma tenho a manhã plástica que normalmente fica intacta
    Então será manga em cima da pitonada antes de receber o betão? Parece-me bem!
  13. Colocado por: riscospara um massame?até eu faço é pinuts😅😅
    Nao, o que da trabalho/despesa é abrir as valas para as sapatas, cofrar muretes aterrar tudo e por ai fora.
    Que ferro normalmente metes nesses muretes? 12 e 10 deitado?
  14. Colocado por: DR1982Nao, o que da trabalho/despesa é abrir as valas para as sapatas, cofrar muretes aterrar tudo e por ai fora.
    Faz em blocos de cofragem que levam betão dentro, como as vezes fazem-se as piscinas!
    Concordam com este comentário: marcocar
  15. Até casas ja fizemos dessa maneira, ao menos nao ha ca problema de rachadelas e etc
  16. Colocado por: Djdasa
    Mas da trabalho na mesma, andar quase a fazer caves em terrenos planos a mim custa-me a perceber
0.0536 seg. NEW
