Colocado por: marcocarEu por aquiem frança em construçao de casas até 3 niveis, os alicerces sao corridos, enterrados a ao menos 60cm abaixo do nivel do terreno para estar fora de gelo. Depois subimos 3ou4 fiadas de blocos enchemos essa caixa de 'tout venant' fininho, passam se as tubagens todas nessa caixa, as saidas atravessam os blocos. Esse 'areao' é todo puxadinho a regua, leva ou nao isolante depende, assentam se o que aqui chamam as 'planelles', que serve de cofragem, tela plastica a recobrir tudo, até a espessura do bloco e rente a planelle, instala se o ferro e ata se tudo e betao para dentro em 16cm minimo.mais coisa menos coisa
Os alicerces sao corridos, fazem entre 25 e 30 cm de alto. E nunca tivemos problemas de humidades por capilaridade, nem de tudo que falam por aqui...
Acho que em portugal complicam muito e demais! Deveriam criar uma norma que fosse geral que desse para 90% das construçoes. Dava para poupar muito tempinho e dinheiro!
Colocado por: snobn00bmanga plástica e tela pitonada
Exato, é uma boa solução e comum. Qual é essa tela avermelhada por baixo do ferro da laje térrea?
Colocado por: DR1982isso não tem nada de especial..a diferença é que em vez de blocos faço logo os muretes em betão com ferros de espera para a laje e se for para ficar o terreno prefiro massame em xx de laje aligeirada.
Isto, com a diferença que vocês enchem com areia pelo que entendi :S
https://youtu.be/_A6qbihsbyY
Colocado por: riscosmanga plástica e tela pitonada
Colocado por: riscosisso não tem nada de especial..a diferença é que em vez de blocos faço logo os muretes em betão com ferros de espera para a laje
Colocado por: marcocarhttps://www.google.com/search?q=passage%20tuyaux%20dans%20dalle%20beton&tbm=isch&client=ms-android-hisense&hl=fr&sa=X&ved=0CBYQtI8BKAFqFwoTCJiRn8-gr_cCFQAAAAAdAAAAABAL&biw=360&bih=519#imgrc=mbo8TggUM3mfmMisso é tudo muito giro e em determinadas zonas do país até consegue fazer agora faça isso em Lisboa para ver se a EPAL aprova o projeto e se quando pedir a primeira vistoria não tem de partir tudo..aliás não parte porque não tem o projeto aprovado, nem que se torça todo.
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=fondation+terre+plein&client=ms-android-hisense&fir=e1ywAOceaqFH4M%252C9NAjz7KwJiVCiM%252C_%253BVgNOixeVHYITnM%252CAsNnnGTF5AjkkM%252C_%253B60J9NgJjTFLZRM%252CmY0HkAv-KF-8vM%252C_%253BlOPJI20ULu8fOM%252CvBurVjx5jsmk_M%252C_%253Bi3DjcDuSN7hlKM%252CZdrkZogVu32z1M%252C_%253By9u-AieiZy00VM%252CSIGggnt16WN7FM%252C_%253BArnK-TsXSOy6uM%252CxuT2RUAuOSFIrM%252C_&usg=AI4_-kSZV3XWoxa3zDzDsIUQFRBVN4iUUw&sa=X&ved=2ahUKEwiD8-6QoK_3AhUD4YUKHfEIA3cQ7Al6BAgDEEY&biw=360&bih=575&dpr=2#imgrc=e1ywAOceaqFH4M
Nada disso... É como nestes links
Colocado por: snobn00buso as duas porque são soluções baratas e por vezes quando compram a malha el rolo e difícil de meter e furarm a tela pitonada. Desta forma tenho a manhã plástica que normalmente fica intacta
Não será uma dupla proteção para o mesmo fim? Tenho colocado uma ou outra, mas fiquei curioso qual seria o modelo/marca dessa tala pitonada pois nunca tinha visto vermelho :D!
Colocado por: DR1982O “problema” dessa solução é mesmo a mão de obra que obriga.para um massame?até eu faço é pinuts😅😅
Colocado por: riscosuso as duas porque são soluções baratas e por vezes quando compram a malha el rolo e difícil de meter e furarm a tela pitonada. Desta forma tenho a manhã plástica que normalmente fica intacta
Colocado por: riscospara um massame?até eu faço é pinuts😅😅Nao, o que da trabalho/despesa é abrir as valas para as sapatas, cofrar muretes aterrar tudo e por ai fora.
Colocado por: DR1982Nao, o que da trabalho/despesa é abrir as valas para as sapatas, cofrar muretes aterrar tudo e por ai fora.
Que ferro normalmente metes nesses muretes? 12 e 10 deitado?
Colocado por: DjdasaMas da trabalho na mesma, andar quase a fazer caves em terrenos planos a mim custa-me a perceber
Faz em blocos de cofragem que levam betão dentro, como as vezes fazem-se as piscinas!
