    Viva meus caros,
    Gostaria de saber se têm alguma solução prática para melhorar a estanquidade ao ar nos tubos de eletricidade que vão para o exterior da moradia.
    Isto é, temos casa toda estanque, caixilharia xpto e depois temos os tubos de eletricidade que levam os fios para estores, apliques, video vigilancia sem qualquer proteção e que deixam passar o ar...
    Como resolvem isto de uma maneira pratica?
    Lembrei-me deste ponto depois de ver o eletricista a soprar para dentro de um tubo para ver onde saía o ar.
    Escusado será dizer que no entender dele isso não é uma questão já que os equipamentos (interruptores) dentro de casa "tapam tudo"....
    Obrigado,
    Colocado por: SCCorreiaEscusado será dizer que no entender dele isso não é uma questão já que os equipamentos (interruptores) dentro de casa "tapam tudo"....
    Concordo.
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
    Mas pretende uma casa 100% estanque? Tem VMC?
    Deixei este comentário no outro tópico também
    Colocado por: Sasapo
    Existem várias soluções, provavelmente terá é de mandar vir o material.
    https://youtu.be/4TUsQJB_AbA
    O ideal é passar cabo a cabo e não em tubo.
    Colocado por: ParticipanteMas pretende uma casa 100% estanque? Tem VMC?
    É suposta contar com o ar que entra pelas cablagens para ventilar a casa?
    Isso garante estanquecidade?
    Colocado por: jorgealveshttps://eurobuild.pt/produto/kopos-kpz-1_po/
    Não passava os cabos em tubos é isso?
    Colocado por: SasapoDeixei este comentário no outro tópico também
    Colocado por: BigmouseNão passava os cabos em tubos é isso?
    Sim, além de usar as mangas que mostras nos vídeo.
    • RUIOLI
    • 26 abril 2022 editado
    Colocado por: BigmouseIsso garante estanquecidade?
    A dúvida é se garante em tubo ou só em cabo?
    Outra dúvida que tenho é se colocamos só nos tubos que vão ao exterior ou também nos interiores das paredes exteriores?
    E já agora quanto custam esses kopos? :)
    E como se faz a passagem dos cabos?
    Por exemplo tem um cabo que vai desde a caixa do contador ao quadro eléctrico, utilizado um tubo de 40mm. Onde se coloca isso?
    Por exemplo nos tubos de reserva que vão para uma caixa exterior, ou mesmo para a cobertura.
    Colocado por: BigmouseE como se faz a passagem dos cabos?
    Imagino que da mesma maneira que passando o tubo, dá é mais trabalho, mas isto é do que tenho pesquisado, talvez alguém que realmente execute saiba mais detalhes.
    não será um exagero? digo eu que percebo pouco disto.
    eu não tenho vmc, mas tenho buracos que comunicam com o exterior para a respiração da casa. na cozinha, por causa do exaustor. na sala, por causa do recuperador e nos wc porque tenho aqueles extratores para retirar cheiros e vapor do wc.
    acho que uma casa por mais bem isolada que seja precisa de ter alguma respiração.
    Colocado por: pauloagsantosnão será um exagero? digo eu que percebo pouco disto.
    Cabe ao Do decidir e colocar os objectivos para a sua casa, consoante esses objectivos pode ser exagero ou não.
    Esses "respiros" que tem, na verdade são insuficiente para uma troca de ar interior suficiente (de acordo com a legislação). Eu tenho vmc no apartamento onde vivo, e quando (se chegar lá) construir, nem sequer é hipótese não ter, mas isso é uma opção / prioridade de cada DO.
    Mais depressa utilizava espuma expansiva.
    sim, desde que usado cabo.
    Colocado por: BigmousePor exemplo tem um cabo que vai desde a caixa do contador ao quadro eléctrico, utilizado um tubo de 40mm. Onde se coloca isso?
    para esses casos existe um gel ou tipo plasticina.
    E presumo que em situações em que não sejam utilizados tubos para passagem do mesmos e tenham canalização acessíveis
    Colocado por: jorgealvessim, desde que usado cabo.
    Colocado por: BigmouseE presumo que em situações em que não sejam utilizados tubos para passagem do mesmos e tenham canalização acessíveis
    nos outros casos usar o gel ou a "plasticina"
0.0205 seg. NEW
